How does the bootstrap capacitor of the Boot circuit work?
mosfetMOSFET wrote 07/20/2024 at 06:22 • 1 min read • Like
我们知道,降压电路一般需要一个“顶管”来控制它,而这种提高自身电压的实现主要取决于一个电容器,即自举电容器。
那么这个电容器是如何实现其功能的呢?
例如,在MOS的GS之间连接一个小电容器。MOS在电容器未导通时为其充电。当MOS导通时,当S极电压升高时,上述驱动器的电源电压会自动升高。这时,驱动器的输出电压也随之增加,并连接到顶管的G极。换言之,G极产生高电压,G极和S极之间有足够的电压差Vgs,因此顶管MOS继续导通。
在充电过程中,IC会禁止上下管同时接通,以防止直接导通。也就是说,上管关断,下管导通,然后二极管D1和自举电容C1形成充电电路。
输入功率通过D1、C1、下管,最后到达地(电源的负极),形成一个回路给电容器充电,使电容器两侧的电压等于输入功率。
相反,当下管关闭时,前一个环路自然被切断,D1处于反向切断状态。此时,电容器将保持电压连续变化,Vc电压将随着放电而逐渐降低,而不会突然变化。
但是,在充电过程中,由于电容器已经充电,Vc电压大约为Vin,因此上管的Vgs也等于输入电源,该电压足以打开上管。
这样就完成了PWM循环,这是自举电容器的充放电过程。
该电路使用两个MOS管,因此选择合适的MOS管非常重要。这里推荐使用威壁型号VB1330,它具有更低的内阻和更高的开关速度。综合考虑各种参数和性能,保证电路的稳定运行和优越的性能。
#mosfet #semiconductor #circuit #electronic #bootstrap 电容器
Like
