In order to make the sweeping robot really play a role, intelligent control and efficient driving are very important. In the design and application of the sweeping robot (EV) vacuum cleaner, the selection of the right MOSFET is the key. As one of the core components of the sweeping robot vacuum cleaner, the performance of MOSFET directly affects the charging efficiency, system stability and the long life of the equipment. Our MOSFET product, VBE2610N- -VB-semi, is widely used in this scheme because of its low on resistance and high threshold voltage, high efficiency and high reliability. It provides stable and reliable power support for these components, ensures the efficient operation of the robot in a variety of complex environments, and improves the cleaning effect and intelligence level.
1. 电源管理系统:
扫地机器人作为一种智能家电,内部包含复杂的电路系统,其中电源管理模块非常重要。MOSFET 可用作电源开关模块中稳压器的核心元件,VBE2610N高性能和低导通电阻特性使其非常适合扫地机器人和吸尘器电源管理模块,通过对电流和电压的精确控制,实现电路的稳定输出。它可以提供高效的电力转换和稳定的电流输出,从而延长电池的使用时间,提高设备的整体能源效率。
2. 智能控制:
在扫地机器人中,路径规划、自动避障、智能调度等智能控制功能都需要高精度的电路控制。VBE2610N 高可靠性和稳定性使其成为这些智能控制功能电路的关键组成部分,可以保证扫地机器人在各种复杂环境中实现高效清扫和智能运行
3.高效驱动:
扫地机器人通常配备主刷、边刷等电机驱动组件,需要精确的电流和电压控制才能达到高效的清扫效果。VBE2610N 具有高耐电压能力,能在高压环境下稳定工作,保证电动工具的安全可靠,并降低功率损耗,提高功率密度,VBE2610N高载流能力和稳定的电压控制能力使其成为电机驱动电路中的理想选择,确保电机在各种负载条件下都能运行运行, 提供稳定的动力输出。
其他领域的应用
在无线通信设备功率放大器模块中:
VBE2610N 采用沟槽式工艺制造,具有低导通电阻和高电流处理能力,具有高效率、高可靠性和大电流处理能力,使VBE2610N成为无线通信设备中不可或缺的电子元件之一,有助于提高整个系统的性能和可靠性。
在 LED 照明驱动中
VBE2610N 作为适用于大功率应用的 MOSFET,它在 LED 照明驱动器中显示出显着的优势。它不仅可以提供精确的功率控制,通过调整导通状态来调节LED的光强,满足多样化的照明需求,还因其低导通电阻而实现高效转换,降低功率损耗,其TO252封装形式易于集成和封装,节省空间,提高照明系统的紧凑性和稳定性,延长使用寿命。
产品参数
产品型号:VBE2610N
极性:P 通道
漏源电压 (VDS):60V
电网电源电压 (VGS):± 20V
阈值电压 (Vth):1。7伏
导通电阻 (RDS(on)@VGS=4.5V):72m Ω
导通电阻 (RDS (on) @ VGS = 10 V):61mΩ
最大漏极电流:30A
技术:沟槽(沟槽式)
封装:SOT 252
VBE2610N MOSFET—VB-semi具有低导通电阻、高阈值电压、高效率、高可靠性等特点,广泛应用于扫地机器人和吸尘器,也可用于稳压器、电源开关模块等领域。如功率放大器模块、LED照明驱动器中的无线通信设备。其低阈值电压和大额定漏电极电流也使其成为家电控制模块、工业电机控制器等领域的理想选择。VBE2610N 可以提高其产品的性能和竞争力,为用户带来更好的使用体验和更优质、高效、可靠的产品。
#mosfet #semiconductor #automotivebodycontrol #vehicle #headlights #wipers #mirrors #seats #windows
