РСВ проект приборной панели
alekseiAleksei wrote 04/09/2025 at 01:43 • • 1 min read • Like
всем здравия
Давно не писал по продвижению проекта малость другие дела путешествия на юг, работа и так год пробыл там Побывал конечно не везде где хотелось но все же Побывал там где не был в 2017г
Дошли рученьки до проекта всеже как то нужно продолжать обидно бросить на половине
РСВ несколько раз переписывалась , понимания процессов подключения к Мега 2560 Pro mini
Конечно возможно и есть ошибки не исключено но все же надеюсь что это будет не столь критично и достаточно немного доработать изменения по месту их поступления
Самое на мой взгляд сложное по мне так это написание самого кода для приборной панели и алгоритма работы под хотелки
Возможно и лишнее в ней будет модуль звука  через  добавочный блютуз с аудио и логикой. Когда на тот момент еще не ведал что сейчас уж все проще мини модули звука
Корпус приборки конечно остается родной Возможно и измениться  так как там придется полностью переделывать РСВ, но это другая история
Вся сложность в самих разьемах ее подключения к авто. Дело в том что они не полноценные как уже привыкли
Сами разъёмы я называю половинные т.к у них выводы (лепестки) сами ламели расположены в один ряд с боку самого разьема
Когда нынешние раземы имеют полноценный корпус  и выводы штыркевые и для них попроще расположить сразу на РСВ
Когда мне придется делать через доп разъёмы припаивая их к самому шлейфу что расположен снаружи задней стенки приборки
Like
