Lighting Up the Workshop for a Techno Party {2/2} – CZ Jak Rozzářit Dílnu Na Techno Párty
7 days ago • 0 commentsRead moreStep 17: Umístění Stroboskopu a Blinderu
Byl přimontován stroboskop a blinder. Byly situovány přibližně doprostřed místnosti. Pro jejich upevnění bylo využito zavěšené police a ocelového čtvercového dutého profilu. Z ocelového profilu bylo vyrobeno rameno, které bylo připevněno k polici. Stroboskop byl k ramenu přišroubován. Pro zvýšení bezpečnosti a zamezení pádu stroboskopu bylo přidáno ocelové lanko jako bezpečnostní prvek. Stroboskop disponuje zabudovaným ovládáním přes DMX protokol. Nad stroboskop byl přichycen blinder, ten je pouze zapojen dole do dimmru.
Step 18: Přidání Větráku Do Switchboxu
Při rekapitulaci příprav techniky se ukázala možnost zapojení větráku v rohu místnosti do Switchboxu. Toto řešení výrazně zjednodušuje obsluhu větráku během příprav i během párty a umožňuje rychlé reakce na aktuální potřeby ventilace dílny. Potřeba efektivní cirkulace vzduchu v dílně je dána několika faktory. Při větším počtu návštěvníků se v dílně rychle zvyšuje teplota a klesá kvalita vzduchu. Kromě lidského tepla přispívá k ohřívání vzduchu i provoz elektroniky, včetně LED světel, zesilovačů, lednice a dalších zařízení. Cirkulace vzduchu pomocí větráku pomáhá udržovat příjemnou teplotu a zajišťuje dostatečný přísun čerstvého vzduchu v dílně i při plné obsazenosti párty. V neposlední řadě větrák napomáhá i k efektivnějšímu šíření mlhy z mlhovače po celém prostoru dílny, čímž se zvyšuje vizuální efekt mlžné clony.
Step 19: Přidání Multipáru
Na žádost DJů vystupujících na párty bylo doplněno vybavení pro kamerový záznam jejich vystoupení. Kamera byla již dříve nainstalována a propojena přes HDMI s monitorem pro osvětlovače. Tento monitor umožňuje osvětlovači vizuální kontrolu scény a lepší cílení světelných efektů na vystupující DJe. Pro zajištění kvalitního záznamu vystoupení se ukázala potřeba přenést i audio signál přímo z mixážního pultu do počítače, na kterém bude probíhat záznam videa.
Pro přenos audio signálu byl využit 12 metrový ethernetový kabel (FTP - Foiled Twisted Pair) jako tzv. "multipár". Přináší potenciál přenášet více signálů najednou a dostupnost náhradních párů vodičů pro případné budoucí rozšíření systému. Po ethernetovém kabelu je možné poslat audio signál z mixážního pultu zpět do počítače, kde bude synchronizován s video záznamem z kamery. Kromě audio signálu jsou v FTP kabelu k dispozici další dva volné páry vodičů, které lze v budoucnu využít například pro přidání mikrofonu od DJ stolu nebo pro další účely.
Pro zajištění správné funkce audio přenosu po ethernetovém kabelu je nezbytné použít symetrizační členy. Symetrizace signálu pomocí balunů je důležitá pro potlačení rušení...
Minerva Sewing Machine Renovation - CZ Renovace Šicího Stroje Minerva
7 days ago • 0 commentsRead moreFor upcoming projects with textiles, I chose to renovate an old Minerva sewing machine as a project. This particular machine has a family history and has been stored in the attic for many years. The main reason for its unusabilitywas the missing power table. The original table was once "confiscated" by an uncle at a time when tables made from old sewing machine bases were in vogue. Unfortunately, the sewing machine itself was thrown away by my uncle. After a few years, I decided to repair the machine so I could use it to stitch fabric for projects.
Now, let’s dive into the full process in Czech!
Pro nadcházející projekty s textilem jsem si vybral jako projekt renovaci starého šicího stroje Minerva. Tento konkrétní stroj má rodinnou historii a byl dlouhá léta uschován na půdě. Hlavním důvodem jeho nepoužitelnosti byl chybějící stůl s pohonem. Původní stůl kdysi "zabavil" strýc v době, kdy byly v módě stoly ze starých podstavců šicích strojů. Samotný šicí stroj strýc odložil. Po několika letech jsem se rozhodl, že stroj opravím, abych ho mohl používat k sešívání látek pro různé projekty.
Supplies
Čerpal jsem z videí od autora Hefesto Design a autorky Sewing Machine Rehab. Oba se zabývají stejným šicím strojem jako mám já. Autorka z kanálu Sewing Machine Rehab dokonce ukazuje renovaci motorů k šicím strojům. Základní dílenské postupy jsem čerpal z knihy Strojírenské technologie, M. Hluchý. Celý můj postup je popsán také v druhé části dokumentace.
Step 1: Zkoumání Stávajícího Stavu
Po přivezení stroje z půdy bylo prvním úkolem zjistit jeho stávající stav. Neznal jsem stav vnitřního mechanismu ani kompletnosti stroje. První vizuální kontrola potvrdila, že mechanika stroje je pohyblivá. Stroj byl sice mírně "zatuhlý" vlivem dlouhého nepoužívání, ale bylo mi zřejmé, že tento problém vyřeší dobré promazání stroje.
Základním bodem úspěchu byla kompletnost stroje. Kromě chybějícího stolu a pohonu se zdálo, že stroji nic důležitého nechybí. Absence zásadních komponent, jako například člunku, by mohla renovaci výrazně zkomplikovat. V případě nedostatku méně důležitých dílů, například nějakého táhla, bych byl schopen díl nahradit vlastní výrobou nebo improvizací. Ovšem u absence složitých a specifických součástek, by to znamenalo shánění náhradního dílu, což by bylo velice složité a časově náročné. Naštěstí stroj byl kompletní, což výrazně zvýšilo šance na úspěšné zprovoznění.
Step 2: Příprava Dřevěného Rámu
Po přezkoušení a promazání stroje jsem se rozhodl, že pro stroj vytvořím novou základnu v podobě dřevěného rámu. Dřevěný rám jsem zvolil z několika důvodů:
- Náhrada chybějícího stolu - stabilní a pevná základna pro šicí stroj.
- Pohon elektromotorem namísto šlapání. Pohon motorem zvyšuje komfort a efektivitu práce...
Lighting Up the Workshop for a Techno Party {1/2} – CZ Jak Rozzářit Dílnu Na Techno Párty
7 days ago • 0 commentsRead moreFor the upcoming New Year's Eve techno party, a technical modification was carried out in our workshop. Its aim was to achieve a permanent, reliable, and functional technical base for this type of event, with an emphasis on self-implementation and cost optimization. The project mainly includes the installation and configuration of a lighting system.
The foundation of the technical solution is a completely DMX-controlled lighting system that combines various types of lighting and non-lighting effects. The control software QLights Controller is used for controlling and programming the lights. The visual aspect of the event is further enhanced by a set of CRT televisions with video projection from VHS tapes. The following text describes the work process of creating a permanent lighting system
Pro nadcházející silvestrovskou techno párty byla v dílně provedena technická úprava. Jejím cílem bylo dosáhnout stálého spolehlivého afunkčního technického zázemí pro tento typ akcí s důrazem na vlastní realizaci a optimalizaci nákladů. Projekt zahrnuje hlavně instalaci a konfiguraci světelného systému.
Základem technického řešení je kompletně DMX řízený světelný systém, který kombinuje různé typy světelných i nesvětelných efektů. Pro řízení a programování světel je využíván řídící software Q Lights Controller. Vizuální stránku akce navíc doplňuje sestava CRT televizí s video projekcí z VHS kazet. Následující text popisuje postup prací na vytváření stálého světelného systému.
Supplies
Attention!!! : Before starting any work on or operating electrical equipment, an electrical risk assessment is carried out. This determines how the work or operation is carried out and what measures are taken to ensure safety. Only persons with appropriate electrical qualifications may work on or near electrical equipment. The personal protective equipment, tools, appliances and work equipment used for work on electrical equipment shall always be in proper condition, used in accordance with the manufacturer's instructions and suitable for such use.
Achtung!!! Vor dem Beginn von Arbeiten an oder dem Betrieb von elektrischen Geräten wird eine elektrische Risikobewertung durchgeführt. Diese legt fest, wie die Arbeit oder der Betrieb durchgeführt wird und welche Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit getroffen werden. Nur Personen mit entsprechender elektrischer Qualifikation dürfen an oder in der Nähe von elektrischen Geräten arbeiten. Persönliche Schutzausrüstungen, Werkzeuge, Geräte und Arbeitsmittel, die für Arbeiten an elektrischen Anlagen verwendet werden, müssen stets in einwandfreiem Zustand sein, gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden und für diese Verwendung geeignet sein.
Pozor!!! : Před zahájením jakékoliv práce na elektrickém zařízení nebo jeho obsluhou, je provedeno hodnocení elektrického rizika. Podle něj je stanoveno, jakým způsobem je práce nebo obsluha vykonávána a jaká opatření jsou pro zajištění bezpečnosti provedena. Činnosti na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti mohou vykonávat pouze osoby s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Osobní ochranné prostředky, nářadí, přístroje a pracovní pomůcky, které se používají při činnostech na elektrických zařízeních,...
