An interface in html, java script and jquery was developed for robot's arms and face control, which was saved on an Android tablet and 7". Through the interface the user can choose from nine options of faces and pre-programmed movements.
The tablet and the Arduino (via ESP8266 ) were connected to the same wifi network, and commands were sent over the network without physical connection between components.
Foi desenvolvida uma interface em html, java script e jquery para controle dos braços e rosto do robô, a qual foi salva em um tablet Android e 7". Através da interface o usuário pode escolher entre 9 opções de face e de movimentos pré-programados.
O tablet e o Arduino (através do ESP8266) foram conectados em uma mesma rede wi-fi, e os comandos são enviados pela rede, sem conexão física entre os componentes.
