I finally took the time to write the first code ! And I get the following LUT8s :
and3 : 10000000 and3a : 00001000 and3b : 00000010 and3c : 00000001 ao1 : 11101010 ao12 : 01101101 ao13 : 11010100 ao14 : 11010110 ao15 : 00101001 ao16 : 01000010 ao17 : 10000110 ao18 : 01001101 ao1a : 10101110 ao1b : 11010101 ao1c : 01011101 ao1d : 10101011 ao1e : 01010111 aoi1 : 00010101 aoi1a : 01010001 aoi1b : 00101010 aoi1c : 01010100 aoi1d : 10101000 aoi5 : 11100111 ax1 : 10100110 ax1a : 01011001 ax1b : 10101001 ax1c : 01101010 ax1d : 01010110 ax1e : 10010101 axo1 : 11100110 axo2 : 01101110 axo3 : 01110110 axo5 : 10011101 xo6 : 10111001 axo7 : 01100111 axoi1 : 00011001 axoi2 : 10010001 axoi3 : 10001001 axoi4 : 00100110 axoi5 : 01100010 axoi7 : 10011000 maj3 : 11101000 nand3 : 01111111 nand3a : 11110111 nand3b : 11111101 nor3 : 00000001 nor3a : 00010000 nor3b : 01000000 nor3c : 10000000 oa1 : 10101000 oa1a : 10001010 oa1b : 01010100 oa1c : 01000101 oai1 : 01010111 or3 : 11111110 or3a : 11101111 or3b : 10111111 or3c : 01111111 xa1 : 00101000 xa1a : 10000010 xa1b : 00010100 xa1c : 01000001 xo1 : 10111110 xo1a : 11101011 xor3 : 10010110 xnor3 : 01101001 zor3 : 10000001 zor3i : 01111110
The necessary source code is not as difficult as I imagined, though it requires some method. There are some obvious duplicates but it's a different problem.
All the code must be re-tested after this rewrite because I have caught a few inconsistencies...
