simulación en Proteus
https://mega.nz/file/LFoDgYRQ#POXauH1piA9MvRXLksu1ecDpPKsqUTni3Sr-eedExb8
HOJA DE DATOS 1N4007
https://mega.nz/file/fMpXmKxT#nDj8XbHc0g8qZkDEDwZcHYN8_GG1GN5KUo5Oe616cqk
Paso 1: Simulación Del Circuito
Para esta primera parte tenemos que simular este circuito y ver si cumple las condiciones que queremos y efectivamente cumple si vemos el diagrama la imagen N ° 1 tiene una polarización directa y entra 12v y sale 11.8v esta caída de tensión es debido al diodo de silicio D3 que esta en conducción por que esta en la polarización directa.
La imagen N ° 2 observamos que esta en una mala polarización ya que aquí están invertidos el + con el - y por ello me activa al diodo led y al buzzer generando un ruido y detectando la alarma y el diodo D3 no se activa por que esta en polarización inversa y no deja pasar el voltaje ala salida por eso obtenemos ala salida un voltaje de 0v
Paso 2: Creación De PCB
Aqui veremos el diseño y creación de la placa PCB ya que una vez simulado y probado en un protoboard nuestro circuito ya lo podemos llevar a cabo una placa profesional.
Para la creación del PCB opte el software easyeda un software muy profesional y completo ya que aquí obtendremos todos los componentes que utilizaremos para nuestro proyecto.
Podemos observar en las imágenes los componentes que utilizaremos la imagen 3D de como quedara nuestra PCB y la serigrafia y pistas de nuestra PCB.
COMPONENTES ELECTRONICOS:
- (2) diodo 1N4007
- (1) diodo Led 5mm
- (1) Resistencia de 1k 1 / 4w
- (1) BUZZER 12v o 5V (el voltaje del buzzer depende de la alimentación de entrada si usamos un VIN de 12v entonces el buzzer deberá ser de 12v pero si usamos un VIN de 5V debemos usar un buzzer de 5V)
- (2) Conectores de 2 pinos
CARACTERÍSTICAS:
- VIN 12v -9v -5v
- VOUT 11,3 V -8,3 V -4,3 V
- perdida de voltaje VOUT de 0.7V debido al diodo de Silicio
- corriente de salida MAX 1A
- corriente de entrada MAX 2A
Paso 3: JLCPCB
Este proyecto es gracias a JLCPCB fabricantes de placas profesionales a nivel mundial.
Puedes obtener 5 piezas a solos $ 2
Aqui adjunto el gerber de la placa del proyecto para que ustedes lo puedan realizar también
https://mega.nz/file/TEghEICR#bHW-e8cXyWrpb2gmEyFv77BGZvtZ4YhnF7xIbVeLs7o
Yes, you can also do that but for this case I put each one aside since if I work with a voltage of 12vdc I limit it with a 1k resistance that will protect me in the direct and inverse way of the led diode there will be no problem and the buzzer will I adapt to the VIN that I will work with
