Wie schon im letzten Blog geschrieben, war ein Breadboardaufbau buggy. Tatsächlich war nur eine Adressleitung (A14) nicht richtig verbunden, direkt am CPU Pin. Also hab ich das Breadboard hinten aufgemacht, die entsprechende Kontaktleiste raus genommen und mit der Zange wieder etwas mehr zusammen gebogen. Und siehe da, es funktioniert. Also habe ich den Aufbau nochmal neu machen müssen.
Gleichzeitig hab ich auch mal einen Arduino Mega als Logicanalyser mit angeschlossen, ähnlich wie bei Ben Eater. Von ihm hab ich mir dann auch den Logic Code geklaut. Allerdings habe ich seine Clock nachgebaut. Ich verwende hier einen eigenen Pin vom Arduino, den ich als Clock dann in den SBC einspeise. So läuft alles schön syncron. Die Sourcen zum 6502 Monitor liegen im github unter software/arduino/6502-clock
für die reine Clock und der Monitor mit Clock ist unter software/arduino/6502-monitor
zu finden. Hier sieht man auch, das ich dsa RAM noch nicht eingebaut habe.
Nachdem ist einen Test mit einem $EA ROM, also ein ROM voller $EA, also quasi der NOP Generator im ROM, gemacht habe, habe ich ein kleines Programm geschrieben, was den Port A vom VIA benutzt um LEDs blinken zulassen. Geschrieben ist das in VS Code mit dem RetroAssembler und dem passenden VS Plugin. Gebrannt mit meinem TL866 pro II.
.format "bin" .memory "fill", $E000, $2000, $ea .org $E000 IO .equ $B000 VIA .equ IO VIA_ORB .equ VIA VIA_ORA .equ VIA+1 VIA_DDRB .equ VIA+2 VIA_DDRA .equ VIA+3 VIA_T1Cl .equ VIA+4 VIA_T1CH .equ VIA+5 VIA_T1LL .equ VIA+6 VIA_T1LH .equ VIA+7 VIA_T2CL .equ VIA+8 VIA_T2CH .equ VIA+9 VIA_SR .equ VIA+$A VIA_ACR .equ VIA+$B VIA_PCR .equ VIA+$C VIA_IFR .equ VIA+$D VIA_IER .equ VIA+$E VIA_IRA .equ VIA+$F ACIA .equ IO + $0100 do_reset: // setting up the 65C22 VIA LDA #$FF STA VIA_DDRA LDA #$AA STA VIA_ORA blinkloop: ROR STA VIA_ORA jmp blinkloop do_nmi: NOP RTI do_irq: NOP RTI .org $FFFA .word
Es funktioniert.
Im Terminal, das auf den Arduino eingestellt ist, sieht man dann schön wie der Prozessor die Befehle abarbeitet. Mission completet für Heute.
