. Dazu muss aber auch ein PLD File für das CPLD geschrieben werden. Zunächst habe ich die verschiedenen Signal in einer Tabelle mal zusammengefasst.
Bereich | A15 | A14 | A13 | A12 | /AloRAM | /AhiRAM | /AloROM | /AhiROM | /CSRAM | /CSHiROM | /CSLoROM | /CSIO | /LoRAM | /LoROM | /HiRAM | /HiROM | ||
Base RAM | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lo RAM | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lo RAM ext | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Lo ROM | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lo ROM ext | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
Hi RAM | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hi RAM ext | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
IO | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hi ROM | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hi ROM ext | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Der IO Bereich wird mit einem 74138 noch einmal extra unterteilt und braucht somit nicht mit ins CPLD. Geplant ist auch nur ein kleines ATF16V8. Wie man hier sieht, habe ich 8 Eingänge und 8 Ausgänge. Für das RAM wird die notwendige Kombination mit dem PHI2 extern gemacht. Evtl. zieh ich das aber auch hier noch mit rein. Steht noch nicht fest.
Herausgekommen sind die beiden folgenden Dateien: PLD
Name W6502SBC_ADR ; PartNo 00 ; Date 20.07.2022 ; Revision 01 ; Designer wkla ; Company nn ; Assembly None ; Location ; Device G16V8 ; /* *************** INPUT PINS *********************/ PIN 1 = A12; PIN 2 = A13; PIN 3 = A14; PIN 4 = A15; PIN 5 = ALORAM; PIN 6 = AHIRAM; PIN 7 = ALOROM; PIN 8 = AHIROM; /* *************** OUTPUT PINS *********************/ PIN 12 = CSRAM; PIN 13 = CSHIROM; PIN 14 = CSLOROM; PIN 15 = CSIO; PIN 16 = LORAM; PIN 17 = LOROM; PIN 18 = HIRAM; PIN 19 = HIROM; CSRAM = (A15 & !A14 & !A13 & !ALORAM) # (A15 & !A14 & A13) # (A15 & A14 & !A13 & !A12 & !AHIRAM) # (A15 & A14 & !A13 & A12) # (A15 & A14 & A13) ; CSHIROM = !(A15 & A14 & A13 & AHIROM); CSLOROM = !(A15 & !A14 & A13 & ALOROM); CSIO= !(A15 & A14 & !A13 & A12); LORAM= !(A15 & !A14 & !A13 & !ALORAM); LOROM= !(A15 & !A14 & A13 & !ALOROM); HIRAM= !(A15 & A14 & !A13 & !A12 & !AHIRAM); HIROM= !(A15 & A14 & A13 & !AHIROM);
Und der Simulator dazu:
Name W6502SBC_ADR ; PartNo 00 ; Date 20.07.2022 ; Revision 01 ; Designer wkla ; Company nn ; Assembly None ; Location ; Device G16V8 ; ORDER: A15, A14, A13, A12, ALORAM, AHIRAM, ALOROM, AHIROM, CSRAM, CSHIROM, CSLOROM, CSIO, LORAM, LOROM, HIRAM, HIROM; VECTORS: 0 X X X X X X X L H H H H H H H 1 0 0 X 1 X X X L H H H H H H H 1 0 0 X 0 X X X H H H H L H H H 1 0 1 X X X 1 X H H L H H H H H 1 0 1 X X X 0 X H H H H H L H H 1 1 0 0 X 1 X X L H H H H H H H 1 1 0 0 X 0 X X H H H H H H L H 1 1 0 1 X X X X H H H L H H H H 1 1 1 X X X X 1 H L H H H H H H 1 1 1 X X X X 0 H H H H H H H L
Wer einen Fehler findet mag ihn mir gerne mitteilen.
