Nun geht's richtig los. Jetzt wird ein EEPROM (AT28C64 8Kx8) angeschlossen. Und da das RAM ja eh auch bald dran ist, hab ich das gleich schon mal mit verkabelt. Zunächst aber nur Adress- und Datenleitung. Die Steuerleitungen vom RAM sind alle auf +5V, sodass das eigentlich nicht aktiv sein sollte. Beim EEPROM sind die Steuerleitung so gesetzt, daß es immer mit einem READ reagiert. Allerdings so richtig tun kann der SBC ja noch nix. Keine Ausgabe, keine Eingabe, da muss ich mir noch was überlegen.
Vorher:
Nachher:
Hmm, derzeit wird also alles aus dem ROM geladen. Egal wo der Prozessor hin greift, es antwortet immer das ROM. Die 8KB werden im kompletten Speicher dupliziert. Also 8x. Wenn ich nun das ROM mit $EA (NOP) fülle, sollte sich eigentlich der gleiche Effekt wie beim NOP Generator ergeben. Also hab ich das WWPROM in den PRommer gepackt, mit $EA gefüllt und wieder eingebaut.
Klar das hat nicht auf Anhieb funktioniert. Wer findet den Fehler? Der Adresszähler machte komische Dinge. Erst als ich das RAM heraus genommen hatte, gings. Also das RAM mit dem Progger getestet. Der sagt: "alles OK". Noch mal auf die Schaltung geschaut, da sah ich es... Ich hab den GND auf die falsche Rail (+5V) gesteckt. Also RAM wieder eingebaut, GND richtig verbunden und schon gings.
Wilfried Klaas
