El objetivo del estudio descrito en esta sección es acotar el proceso de búsqueda de unos sensores que garanticen un rango de medida útil para cualquier sistema de sonido.
2.1.- Rangos de medida de tensión y corriente.
El amperímetro que se diseñe debe ser capaz de medir corrientes del orden de las entregadas por el amplificador a una bobina cuando el altavoz se somete a su límite de potencia. La amplitud de potencia P^pk_amp que entrega un amplificador a una bobina con impedancia Z será:
Y por tanto el mayor pico de potencia se alcanzará para la impedancia mínima.
Esta se aproxima en el peor de los casos como la resistencia en directa de la bobina R_DC
guilldeas
