Parvenir à créer une lentille de Fresnel démontable et transportable !
lentille.povLa version 1.0 du fichier POV raypov - 1.12 kB - 02/05/2017 at 18:43 |
reference-a4.pdfLa documentation de référence, en anglais, très difficile à trouver !Adobe Portable Document Format - 2.02 MB - 01/25/2017 at 21:50 |
traduction_reference_povray.odtLa traduction de la documentation de POV-ray, en cours de créationtext - 17.49 kB - 01/25/2017 at 21:49 |
Bonjour tous !
J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un sur Facebook qui a découvert ce projet, de recyclage direct du pastique, et mon projet a pris en grand vent arrière dans la poupe :) Après quelques jours de réflexion, j'ai compris que je devais simplement solariser ce projet, parce qu'honnêtement, ils ont fait du super boulot pour tous le reste !
Je vais reprendre leurs plans, abandonner l'idée de l'impression au profit de l'injection (dans des moules en argile !) et je vous laisse tout de même avec le fruit de mon travail de la semaine : une vraie forge solaire transportable !
Objectif atteint :)
Les prochaines étapes ?
- Trouver comment créer le moule de la lentille de Fresnel
- Trouver comment créer les moules des pièces de la forge solaire
(- Créer un langage de description de la méthode pour qu'elle soit facilement reproductible ?)
- Accumuler du PMMA, du plastique recyclable et de l'argile
- Trouver une buse et une résistance classique pour chauffer la buse pour la première impression sans lentille
- Trouver une sonde de température à spectre large :p
- Trouver un terrain chez un volontaire pour créer le premier prototype
Autant dire que je ne vais pas chômer :D
Si je veux poursuivre le projet, je me retrouve devant un obstacle de taille : les filaments en PMMA recyclé ne sont pas trouvables à tous les coins de rue (s'ils sont trouvables ou que ce soit d'ailleurs) et pour cause : extruder du PMMA recyclé recquiererait d'abord de le trouver, puis de le broyer puis de fondre les pellets (le résultat du broyage) en rouleau de filaments. La technologie ne se dirige pas vers ça actuellement ..... quoi que !
J'ai trouvé plusieurs projets de broyeur open-source qui m'ont permis
de créer une version portative, et, cerise sur le gateau, j'ai trouvé
des projets inspirants d'extrusion à partir de granulés et de pellets. Plus
besoin de s'embêter à créer du filament, si on extrude directement les
pellets. On gagne du temps, de l'argent, de l'energie et, ironie du
sort, on peux vendre en vrac des pellets issus du recyclage des emballages :D
TODO : Je dois d'abord prototyper le broyeur mais si je veux le faire de façon durable (et répliquable) cela requiert de faire fondre de l'acier dans des moules, pour créer les lames, la grille et le rotor. Et je n'ai pas encore ma forge solaire :D J'hésite entre un bricolage en attendant mieux et une imprimante qui imprimerait aussi l'acier en fusion :D
EDIT : j'ai finalement trouvé des filaments de PMMA ici : http://www.makershop.fr/300-filament-pmma-plexiglas . Hourra :) je vais donc pouvoir finaliser le fichier stl de la lentille (en le découpant en puzzle) puis l'envoyer à impression pièce par pièce et j'aurai un premier prototype de lentille Fresnel \o/
Quand j'aurai une lentille performante, il ne me restera plus qu'à m'attaquer au broyeur et à l'imprimante à creuset (après moultes réflexions, j'ai décidé qu'il était temps d'éteindre le concept de l'imprimante à pellet pour imprimer aussi le métal et le verre à faible coût :) ).
C'est avec un immense plaisir que je peux enfin poster une version 1.* du fichier POV de la lentille. Il m'aura fallu essayer et rater quelques jours et veiller et gagner quelques soirs pour qu'enfin tous les obstacles du langage soient franchis.
Je reste, malgré une légère déception à propos de translate, extrêmement satisfaite de POV ray, qui permet de réaliser des prouesses autrement plus impresionnantes que mon bricolage.
Je vous joins donc le code final, KISS et tout mignon (47 lignes de codes, commentaires compris).
#version 3.7;
global_settings {assumed_gamma 1.0}
// l'atelier
light_source {<-6,2,0> rgb <1,1,1>}
sky_sphere {pigment {gradient y scale 2 translate -1} }
plane { <0,-1,0>, 1 pigment { wood } translate <0,-3,0> } // une table de travail
camera {
perspective
//location <0,1,-8> // x,y,z vu de cote
//location <0.5,4,0> // x,y,z vu de dessus
location <-10,0,0> // x,y,z vu de face
//location <-3,0,-2> // x,y,z vu de trois-quart
look_at <0,0,0>
#declare x_sphere = -1.9;
intersection { // premiere tranche, sans creusage
sphere { x_sphere,0,0> 2 }
cylinder { <0,0,0> <0.1,0,0> 2}
pigment { rgbt <0,0,1,.7> }
finish {phong 2}
#while (x_sphere < 0)
#declare x_sphere = x_sphere+0.1;
// Pour trouver le diametre du cercle interieur, on applique pythagore :
// le rayon de la SPHERE est l'hypothenuse,
// triangle est rectangle en x du CYLINDRE ;)
#declare rayon_cylindre_interieur = 2 * sqrt(4 - ( -x_sphere * -x_sphere ) );
difference {
intersection {
sphere { 2 }
cylinder { <-2,0,0> <2,0,0> 0.62}
finish {phong 2}
#end La prochaine étape ? Transposer ça en stl et s'attaquer à la recherche du matériau pour l'impression 3D !
J'ai trouvé en POV ray le papier à musique que je cherchais (merci Whygee !) : c'est un lanceur de rayons, qui permet de créer des scènes sans avoir à passer par un modélisateur graphique. Tout se fait en bonne vieille ligne de commande, et son créateur a créé un outil qui permet de récupérer les coordonnées des objets dans un nuage, de les trianguler et d'en faire un STL qui passe quasi inaperçu ;)
Le problème maintenant c'est la documentation, qui fait 400 pages format A4 et seulement en anglais. Je vais commencer par la traduire en français et je distribuerai cette traduction sur le site internet que je pense créer pour présenter le projet et ces productions une fois qu'on aura bien progressé ici. Sinon, eh bien, hackaday devra s'attendre à un léger upload :D
Une fois la scène POV de la lentille créée et le stl récupéré, il ne restera plus qu'à prototyper !
Le PMMA semble être le plastique de choix pour ce projet. En réalité, il s'agit d'un acrylique, plus connu sous le nom de plexiglas. Il est léger, résistant, possède de très bonnes propriétés optiques et plus important encore dans notre cas : il est extrudable et recyclable ! On peut se fournir en plexiglas dans les déchetteries (fouiner les phares de voitures cassés par exemple) et une fois qu'on en a, c'est pour toujours. ;)
Extruder rime avec imprimer et quite à créer une forge solaire, dès qu'on propose d'extruder une lentille, créer le prolongement technologique d'une forge devient évident : une imprimante solaire. En parvenant à cuire une buse en céramique, il deviendrait possible d'extruder à peu près n'importe quel métal, verre, lave en fusion, ... La seule frontière est possiblement celle des 2680 degrés Celsius, qui signent la fonte des céramiques oxydes de type zircone (ZrO2) ... autant dire que tout en deça devient possible :D
En plus, je n'ai pas envie de dépendre d'une imprimante classique, bien que je les aime (j'ai même traduit un livre sur le sujet :p), pour plusieurs raisons :
- je veux m'affranchir à un certain degré de la dépendance aux technologies récentes, autrement dit, je voudrais qu'il soit possible d'extruder sans ordinateur, que ce soit à la main, ou avec un programme pas plus compliqué à reproduire que du papier à musique.
- je n'ai pas envie de dépendre de l'électricité pour imprimer. S'il y a des moteurs, il faudra qu'ils soient alimentés par panneaux solaires et je voudrais que la buse soit chauffée par énergie solaire avec une lentille de Fresnel donc, or toutes les imprimantes sont dotées d'une résistance électrique.
- je veux une imprimante transportable sur le même modèle que la forge, donc vraiment légère, résistante et facile à réparer ou à recréer, à l'identique ou en mieux.
Bref, je souhaite une réelle souveraineté technologique pour toutes celles et ceux qui l'utiliseront :)
Un miroir a de nombreux avantages :
(merci http://xkcd.com/1791/)
Jose Orlando
plopez
Victor Sepulveda
Sabas
bon alors sur la demande j'aurais quelques elements interessant. je pense qu'on pourrait soit faire une lentille en fraisant du plexiglas et polissant apres, soit imprimer un moule. les traveaux d'un certains jim frasier pourraient aider. vous pouvez voir pleins de vieux brevet grace a une fonction appellee "google patent". http://www.wipo.int/ipadvantage/fr/details.jsp?id=2546
