简介:
一、产品简介
USB-Blaster 是 Intel(原 Altera)公司 FPGA 和 CPLD 产品的调试和烧录工具,国内的遨格(AGM)公司FPGA 和 CPLD 产品也是用 USB-Blaster 作为烧录工具。CH552Nano 烧录 USB-Blaster 固件以后可以作为 USB-Blaster 使用。
二、应用场景
DIY,FPGA开发。
三、产品概述
基于CH552G开发的USBblaster,可以用于 FPGA 和 CPLD 产品的调试和烧录工具,产品有隔离芯片和直连两种选择,使用typec方便使用,使用现有外壳,有烧录指示灯。
四、产品参数
供电:5V。
电流:500mA。
协议:USB2.0。
尺寸:25mm*45mm。
5.使用说明
基于CH552G的USBblaster硬件项目图1
下图左上角为1脚
基于CH552G的USBblaster硬件项目图2
线序定义:
标准AS接口:
基于CH552G的USBblaster硬件项目图3
标准PS接口:
基于CH552G的USBblaster硬件项目图4
推荐插拔顺序
插线顺序
1. 关闭FPGA开发板的电源;
2. 将JTAG仿真器的JTAG线缆连接至FPGA开发板的JTAG接口;
3. 在仿真器的USB接口上插入USB线缆(假设USB线缆的另一段已经插在电脑上);
4. 打开FPGA开发板的电源。
步骤2和3的最好不要调换,因为虽然FPGA开发板没有供电,但是USB供电的JTAG仿真器也会产生一定的电压,作用于FPGA开发板的VCC和GND上,所以千万要注意此顺序。
拔线顺序
1. 关闭FPGA开发板的电源;
2. 拔下JTAG仿真器的USB接口上的USB线缆;
3. 去除JTAG线缆与FPGA开发板的连接;
步骤2和3的最好不要调换
6.备注:
DIY成本:5元。
使用提供的烧录文件,按照PDF的烧录说明烧录(文档里面有烧录软件和烧录步骤),外壳购买后直接安装使用。
默认使用非隔离模式,U2和U4空贴,若需要隔离模式则BOM贴U2和U4,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13空贴。
