Cutting-Code
A project log for Cable-Cutting-Machine
No more boring and endless cable-cutting-sessions.
kirschner-christophKirschner Christoph • 03/04/2017 at 14:26•0 Comments
 *  Author: Christoph Kirschner
 *  Created: 01.01.2016
 *  Description: Automatischer Kabelschneider
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Stepper.h>
// Anzahl der Schritte, die für eine Umdrehung benötigt werden
#define STEPS 400
// Spannungsgrenzwerte der ersten 5 Knöpfen
int voltages[5][2] = {{1005, 1016}, {510, 520}, {90, 110}, {170, 185}, {930, 932}};
// Sorgt dafür, dass die Knöpfe nur jede Millisekunde ausgelesen werden
unsigned long lastButtonReadTime = 0;
// Zählt wie viele Millisekunden eine Spannungänderung anlag
unsigned int changedVoltageTime = 0;
// Letzte entprellte Eingangsspannung
int lastButtonVoltage = 0;
// Zur Wahl von Kabellänge oder Stückzahl
bool changeLength = true;
// Kabellänge der zu schneidenden Kabel
unsigned int cableLength = 0;
// Stückzahl der zu schneidenden Kabel
unsigned int cableNumber = 0;
// Bibliotheken initializieren
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
Stepper stepper(STEPS, 6, 7, 8, 9);
// Prädeklarationen
void checkButton(int voltage);
void pressButton(int buttonIndex);
void startCutting();
bool isPliersCompressed();
bool isPliersOpen();
void cutt();
void lcdDisplay(unsigned int alreadyCutted);
 Initializiere Bibliotheken und zeige Boot-Nachricht
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // LCD-Display hat 16 Spalten und 2 Zeilen
  lcd.begin(16, 2);
  // rpm des Steppermotors
  stepper.setSpeed(30);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Welcome!");
  delay(1000);
  // System is starting...
  lcd.clear();
  lcd.print("System is");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("starting...");
  cutt();
  // System is ready now!
  lcd.clear();
  lcd.print("ready now!");
  delay(2000);
  lcdDisplay(0);
 Hauptloop mit Knopfentprellung
void loop() {
  if (lastButtonReadTime != millis()) {
    int voltage = analogRead(A0);
    // Zählt die ms, bei denen eine andere als letzte Spannung anlag
    if (voltage != lastButtonVoltage) {
      changedVoltageTime++;
    } else if (changedVoltageTime > 0) {
      changedVoltageTime--;
    // Wenn die letzten 50ms eine andere Spannung als letzte anlag
    if (changedVoltageTime >= 50) {
      lastButtonVoltage = voltage;
      if (voltage > 0) {
        checkButton(voltage);
    lastButtonReadTime = millis();
 Führt die entsprechende Aktion je nach Spannung aus
void checkButton(int voltage) {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    // Voltage wird gegenüber min und max Grenzwert verglichen.
    if (voltage >= voltages[i][0] && voltage <= voltages[i][1]) {
      pressButton(i);
      lcdDisplay(0);
      return;
 Aktion des entsprechenden Knopfes wird ausgeführt
void pressButton(int buttonIndex) {
  switch (buttonIndex) {
    case 0:
      Serial.println("Auswahl");
      changeLength = !changeLength;
      break;
    case 1:
      if (changeLength && cableLength < 100) {
        cableLength++;
        Serial.println("Length + 1");
      } else if (cableNumber < 100) {
        cableNumber++;
        Serial.println("Number + 1");
      break;
    case 2:
      if (changeLength && cableLength > 0) {
        cableLength--;
        Serial.println("Length - 1");
      } else if (cableNumber > 0) {
        cableNumber--;
        Serial.println("Number - 1");
      break;
    case 3:
      Serial.println("Start");
      startCutting();
      break;
    case 4:
      Serial.println("Einzug");
      stepper.step(50);
      cutt();
      break;
 Schneide entsprechende Anzahl der Kabel mit entsprechender Länge ab
void startCutting() {
  lcd.noCursor();
  for (unsigned int i = 1; i <= cableNumber; i++) {
    stepper.step(cableLength * 17.9);
    cutt();
    lcdDisplay(i);
 Gibt an, ob die Zange zusammengezogen ist
bool isPliersCompressed() {
  delay(50);
  if (analogRead(A1) == 0 && analogRead(A2) != 0){
    delay(10);
    return analogRead(A1) == 0 && analogRead(A2) != 0; }else{ return false;}
 Gibt an, ob die Zange ganz offen ist
bool isPliersOpen() {
  delay(50);
  if (analogRead(A2) == 0 && analogRead(A1) != 0){
    delay(10);
    return analogRead(A2) == 0 && analogRead(A1) != 0; }else{ return false; }
 Mit der Zange einmal das Kabel abschneiden
void cutt() {
  // Zuziehen solange die Zange nicht ganz zusammengedrückt ist
  digitalWrite(13, HIGH);
  while (!isPliersCompressed()) {
   delay (10);
  // Öffnen solange die Zange nicht ganz offen ist
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(50);
  digitalWrite(10, HIGH);
  while (!isPliersOpen()) {
    delay(10);
  if (isPliersOpen()== true) { digitalWrite(10, LOW);}
  delay(50);
 Gibt die Länge, den Ist- und den Sollwert der Kabel am LCD aus.
void lcdDisplay(unsigned int alreadyCutted) {
  lcd.clear();
  lcd.noCursor();
  // Erste Zeile
  lcd.print("Kabell.:");
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print(cableLength);
  lcd.setCursor(12, 0);
  lcd.print("cm");
  // Zweite Zeile
  lcd.setCursor(3, 1);
  lcd.print(alreadyCutted);
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print("/");
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print(cableNumber);
  // Setzte den blinkenden Cursor auf den ausgewählten Wert
  // wenn gerade kein Schneidevorgang läuft
  if (alreadyCutted == 0) {
    lcd.cursor();
    if (changeLength) {
    } else {
