Instalación ambilight basado en pantalla de juego
A project log for THE ULTIMATE MINI ARCADE
Classic arcade with all the latest technological advancements, ready for the classics. Enjoy!
srrubioSrRubio 09/01/2025 at 10:310 Comments
Guía completa: Iluminación LED con ESP32 + WS2812B + WLED + HyperHDR
https://kno.wled.ge/basics/getting-started/#welcome-to-the-wled-wiki
Sistema de retroiluminación LED reactiv@ para pantalla de 23.4 × 16.8 cm usando ESP32, tira WS2812B y HyperHDR.
📏 1. Cálculo de LED necesarios
Pantalla:
Tira seleccionada:
Cálculo:
Distribución proporcional:
🛠️ 2. Componentes necesarios
Controlador
Tira LED WS2812B
Alimentación
Electrónica
🔧 3. Montaje y conexiones
🚀 4. Flashear WLED en el ESP32
  1. Ir a https://install.wled.me desde Chrome
  2. Conectar el ESP32 por USB
  3. Flashear WLED
  4. Conectarse a red Wi-Fi WLED-AP
  5. Configurar tu Wi-Fi habitual (SSID + password)
  6. Apuntar la IP del ESP32 asignada por tu router
🚧 5. Configurar WLED (en navegador)
  1. Accede a la IP del ESP32
  2. En LED Preferences:
    • LED Count: 48
    • GPIO: 2
    • Type: WS281x
    • Color Order: GRB
💻 6. Instalar y configurar HyperHDR
Instalación
Configuración:
  1. Crear instancia LED
    • Tipo: WLED / UDP Raw
    • IP: IP del ESP32
    • Puerto: 19446 (por defecto)
    • LED Count: 48
  2. LED Layout:
    • Left: 10 LEDs
    • Top: 14 LEDs
    • Right: 10 LEDs
    • Bottom: 14 LEDs
  3. Captura de pantalla:
    • Fuente: Pantalla principal o ventana
    • Resolución: 320×240 o similar
    • FPS: 15–25
🚪 7. Encendido y funcionamiento diario
  1. Enciende la fuente de 5V (alimenta ESP32 y tira)
  2. ESP32 arranca solo (WLED)
  3. PC arranca HyperHDR (en segundo plano)
  4. HyperHDR captura pantalla y envía datos al ESP32 por Wi-Fi
  5. Tira LED reacciona en tiempo real
🚩 8. Mantenimiento y extras
Cómo hacerlo
Resetear ESP32 o desde WLED Web
En WLED Web GUI > LED Preferences
OTA desde WLED Web GUI
Desde HyperHDR
Entrar a IP del ESP32 y usar efectos WLED
Configuración de WLED en el navegador (ESP32)
0) Requisitos previos
 El ESP32 ya tiene WLED flasheado.
 El ESP32 está conectado a tu Wi-Fi.
 Sabes la IP del ESP32 (si no, busca en tu router o app WLED).
1) Acceder a la interfaz de WLED
  1. Abre tu navegador en el PC.
  2. Escribe la IP del ESP32 en la barra de direcciones, por ejemplo:
    http://192.168.1.150/
  3. Verás la interfaz web de WLED.
Comprobación: si carga una página azul con opciones de color y menús, el ESP32 está funcionando.
2) Configurar parámetros de la tira LED
  1. En la interfaz de WLED, pulsa en Config (esquina superior).
  2. Ve a LED Preferences.
  3. Ajusta los valores básicos:
    • LED Count: 48
      → Número total de LEDs que tiene tu tira alrededor de la pantalla.
    • LED GPIO: 2
      → Pin físico del ESP32 donde conectaste la señal de datos (DIN).
    • LED Type: WS281x (WS2812B / compatibles).
    • Color Order: GRB (típico en WS2812B; si los colores se ven raros luego, prueba RGB o BRG).
  4. Pulsa Save abajo. El ESP32 se reiniciará y volverás al menú principal.
3) Opciones de protección recomendadas
En la misma página de LED Preferences, activa:
4) Pruebas básicas desde WLED
🔹 Prueba 1: Encender en blanco sólido
👉 Esto confirma:
✔ Alimentación correcta (si parpadea/apaga, revisa fuente o condensadores).
✔ GND común entre ESP32 y tira.
🔹 Prueba 2: Cambio de colores
🔹 Prueba 3: Efectos integrados
  1. En el menú principal, abre la pestaña Effects.
  2. Selecciona efectos como Rainbow o Candle.
  3. Observa la fluidez de la animación.
👉 Si notas saltos o parpadeos, revisa:
🔹 Prueba 4: Encendido LED a LED (opcional avanzado)
  1. En el menú Segments, crea un segmento de 1 LED.
  2. Haz que recorra desde el LED 0 al LED 47.
  3. Comprueba si cada LED enciende en el orden esperado (útil para confirmar el layout antes de HyperHDR).
5) Guardar y reiniciar
6) Checklist final de WLED
Instalación y configuración de HyperHDR en Windows — guía paso a paso
0) Requisitos previos (comprobar antes de empezar)
1) Descargar e instalar HyperHDR
  1. Abre el navegador y ve a: https://github.com/awawa-dev/HyperHDR/releases
  2. Descarga el instalador para Windows (archivo .exe o .msi) de la última release estable.
  3. Ejecuta el instalador (botón derecho → Run as administrator si quieres que cree reglas y servicios) y sigue el asistente: Next → aceptar licencia → Install.
  4. Al terminar, abre HyperHDR desde el menú inicio.
Comprobación: al abrir HyperHDR verás la interfaz web / ventana principal. Si no se abre, busca HyperHDR en la bandeja del sistema o en servicios.
2) Permitir tráfico UDP en el firewall (clave para WLED/UDP)
HyperHDR enviará paquetes UDP a tu ESP32 (puerto por defecto 19446). Si tienes firewall activo en Windows, crea la regla:
Abre PowerShell como Administrador y ejecuta (copia y pega):
# Permite UDP puerto 19446 (HyperHDR -> WLED)
netsh advfirewall firewall add rule name="HyperHDR UDP 19446" dir=out action=allow protocol=UDP localport=0 remoteport=19446
# Permite entrada UDP por si HyperHDR recibe respuestas (opcional)
netsh advfirewall firewall add rule name="HyperHDR UDP 19446 IN" dir=in action=allow protocol=UDP localport=19446
Si prefieres, abre el Firewall de Windows > Reglas de entrada/salida y añade reglas manualmente para el puerto UDP 19446.
Comprobación: no te dará salida, pero evita problemas de bloqueo al conectar con ESP32.
3) Preparación: abre la UI de WLED y confirma IP y parámetros
  1. En el navegador abre http://<IP_DEL_ESP32>/ (ej. http://192.168.1.150).
  2. Comprueba:
    • LED Count = 48
    • LED Type = WS281x
    • Color order = GRB (o el que corresponda)
  3. Anota la IP del ESP32 — la usarás en HyperHDR.
4) Crear instancia LED en HyperHDR (conectar a WLED)
  1. Abre HyperHDR (la ventana principal o la interfaz web, según tu instalación).
  2. Ve a Instancias / LED Devices / Add (o "Add Instance").
  3. Rellena los campos:
    • Tipo: WLED / UDP Raw (o WLED si hay esa opción).
    • IP: 192.168.xxx.xxx (la IP de tu ESP32).
    • Puerto: 19446 (por defecto).
    • LED Count: 48
    • Enable instance: marcar / activar la instancia.
  4. Guarda (Apply / OK).
Comprobación: en la lista de dispositivos aparecerá la instancia activa; puede mostrar "Connected" o similar.
5) Configurar LED Layout (mapear los 4 lados)
Objetivo: Left 10 / Top 14 / Right 10 / Bottom 14, con orden físico que acordamos.
  1. En HyperHDR entra a Configuration → LED Layout (o equivalente).
  2. Elige / crea un nuevo layout y pulsa Add element / Add strip / segment (o "Add" 4 veces) y configura cada uno:
    • Left
      • Tipo: Vertical
      • Amount / Count: 10
      • Orientation / Direction: Bottom → Top (empezando en la esquina inferior izquierda)
    • Top
      • Tipo: Horizontal
      • Count: 14
      • Orientation: Left → Right
    • Right
      • Tipo: Vertical
      • Count: 10
      • Orientation: Top → Bottom
    • Bottom
      • Tipo: Horizontal
      • Count: 14
      • Orientation: Right → Left
  3. Asegúrate de que la suma dé 48 y que el orden coincida con cómo has pegado la tira: empezando LED0 en la esquina inferior izquierda, subiendo por la izquierda, luego top, luego derecha, luego bottom.
  4. Guarda el layout.
Comprobación visual: HyperHDR suele mostrar un preview del layout; confirma que la numeración fluye en el orden físico.
6) Configurar captura de pantalla (capture settings)
Para que HyperHDR analice lo que sale en pantalla:
  1. Ve a Capture / Screen Capture.
  2. Crea una nueva fuente o elige “Screen” / “Monitor Capture”.
  3. Parámetros recomendados para juegos/RetroBat:
    • Fuente: Pantalla principal (selecciona el monitor donde se ejecuta RetroBat).
    • Captured area / Resolution: 320 x 240240 x 180) — más bajo = menos CPU.
    • FPS: 15–25 (recomendado: 20 FPS).
    • Crop / margins: ajusta para excluir barras o overlays si hace falta.
  4. Guarda.
Comprobación: en la UI de HyperHDR deberías ver una pequeña previsualización de la captura. Si está negra, comprueba que elegiste la monitor correcto o que la captura no está bloqueada por el juego (algunos juegos usan full-screen exclusive que dificulta la captura — si falla, prueba a ejecutar RetroBat en modo ventana o usar una captura “Desktop Duplication” si HyperHDR la soporta).
7) Ajustes de rendimiento y calidad
8) Probar conexión y correcto funcionamiento (test rápido)
  1. En WLED Web UI (ESP32) selecciona un color sólido (p.ej. verde) y observa si la tira lo muestra. Esto verifica que la tira y alimentación funcionan.
  2. En HyperHDR, con la instancia activa, ve a LED -> Test o usa la opción Set Color para mandar color de prueba desde HyperHDR.
  3. Abre un juego o reproduce un vídeo en el monitor capturado y observa si los LEDs reaccionan.
Checks rápidos:
9) Problemas comunes y soluciones rápidas
10) Poner HyperHDR para que arranque con Windows (opcional)
Opción A — Si el instalador creó un servicio: revisa Servicios (services.msc) y busca HyperHDR; si existe, configúralo en modo Automatic.
Opción B — Task Scheduler (si no hay servicio):
  1. Abre Task SchedulerCreate Basic Task...
  2. Pon nombre: Start HyperHDR → Trigger: At log on → Action: Start a program.
  3. Program/script: ruta al ejecutable de HyperHDR (p. ej. C:\Program Files\HyperHDR\HyperHDR.exe)
  4. Finish.
Comprobación: reinicia Windows y comprueba que HyperHDR esté activo.
11) Guardar / exportar tu configuración (backup)
12) Checklist final de validación (antes de dar por terminado)
Comandos útiles (copiar/pegar)
Permitir UDP 19446 en firewall (PowerShell/Admin):
netsh advfirewall firewall add rule name="HyperHDR UDP 19446 OUT" dir=out action=allow protocol=UDP remoteport=19446
Ping al ESP32 (cmd):
ping 192.168.1.150
Abrir la UI de WLED (navegador):
(ajusta la IP por la de tu ESP32)
