Análisis de Consumos
Línea de 5V
Elementos alimentados
- Pantalla principal 10,5"
- Marquesina digital 8,8"
- 2 pantallas laterales de 7"
- 2 Raspberry Pi Zero 2W
- ESP32
- Wemos D1 Mini Pro
- 2 Pro Micro
- OLED auxiliar
- Ambilight WS2812B
- Segmentos DOFLinx
- Electrónica auxiliar
Consumo normal: 12-14 A
Pico estimado: 16-18 A
Fuente recomendada
- 5V
- 20A
- 100W
Ejemplo:
- Mean Well LRS-100-5
Línea de 24V
- Amplificador clase D
- Driver TMC2209
- Motor NEMA17 para giro de pantalla
Consumo normal: 2-4 A
Pico estimado: 5-6 A
Fuente recomendada
- 24V
- 8A
- 192W
Ejemplo:
- Mean Well LRS-200-24
Alimentación del Mini PC
El Mini PC FIREBAT AK2 Plus requiere:
- 12V
- 3A
Potencia máxima:
- 36W
En lugar de instalar una tercera fuente de alimentación, se utilizará un convertidor DC-DC.
Convertidor recomendado
Entrada:
- 24V
Salida:
- 12V
- 5A mínimo
Potencia:
- 60W o superior
Ventajas:
- Menor espacio ocupado.
- Menos cableado.
- Menor generación de calor.
- Simplificación del sistema eléctrico.
Distribución AC
La alimentación de red entrará mediante un conector IEC con interruptor y fusible integrados.
Entrada de red
- IEC C14 macho
- Interruptor iluminado
- Fusible integrado
Tensión:
- 230V AC
Protección recomendada
Fusible principal
- 3,15A retardado (T3.15A)
Potencia máxima prevista:
- Menos de 300W
Corriente máxima a 230V:
- Aproximadamente 1,3A
El fusible de 3,15A proporciona margen suficiente.
Distribución interna AC
Desde la entrada IEC se alimentarán:
- Fuente 5V 20A
- Fuente 24V 8A
Mediante una pequeña regleta o bloque de distribución AC.
Esquema General
Configuración Final
Fuente 1:
- 5V 20A (100W)
Fuente 2:
- 24V 8A (192W)
Convertidor:
- 24V → 12V 5A
Entrada AC:
- IEC C14 con interruptor y fusible
Esta configuración minimiza el número de fuentes de alimentación, simplifica el cableado interno y deja margen suficiente para futuras ampliaciones del proyecto.
SrRubio
