Amplificador Arcade Estudios previos
A project log for THE ULTIMATE MINI ARCADE
Classic arcade with all the latest technological advancements, ready for the classics. Enjoy!
srrubioSrRubio 08/29/2025 at 11:240 Comments
“T9” con válvulas (6K4/5654) te vale perfectamente para tu mini-arcade! Te dejo cómo integrarlo para que suene limpio y sin sorpresas, y qué ajustes hacer.
Qué es exactamente (traducido a “arcade”)
Recomendación de conexión (orden de “más limpio” a “más ruidoso”)
  1. Óptica (Toslink) desde el mini-PC → T9: máximo aislamiento (cero bucles de masa).
    • Si tu PC no tiene óptica, usa un extractor HDMI→Óptica o tira de USB.
  2. USB-PC → T9: muy buena calidad/latencia baja.
  3. RCA analógico desde un DAC externo: útil si ya tienes uno.
  4. Bluetooth SBC: cómodo pero más latencia y compresión (para juegos no lo recomiendo).
Altavoces y filtro
Alimentación y ruido (muy importante)
Ajustes del propio T9
Montaje en la bartop (rápido)
Esquema textual
Mini-PC ──(Óptica o USB)──> T9 (válvulas)
T9 ──> Altavoz L (8 Ω, par trenzado)
T9 ──> Altavoz R (8 Ω, par trenzado)
(opcional) T9 SUB OUT ──> Subwoofer activo
Alimentación: T9 con su 24 V dedicado
¿Cuándo preferir el plan “TPA3118 + DAC + previo de válvulas” en piezas sueltas?
Resumen
Sí, puedes usar ese ampli con válvulas. Conéctalo por óptica o USB, altavoces 3" 8 Ω 10–20 W, HPF 80–100 Hz, 24 V dedicado, cableado corto/apantallado y colocación lejos de drivers de pantalla. Tendrás estética de válvulas y sonido limpio para tu mini-arcade.
https://es.aliexpress.com/item/1005003323738012.html?pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000025210944820%22%7D&sourceType=1&spm=a2g0o.wish-manage-home.0.0&gatewayAdapt=glo2esp
https://es.aliexpress.com/item/1005006468131499.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.1.57e0FTrvFTrv1O&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=0b36c46f-8464-40a7-a88e-6bb1bc67054a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:0b36c46f-8464-40a7-a88e-6bb1bc67054a,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22180%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2120.81%2115.19%21%21%2123.69%2117.29%21%402103864c17564681273321668ec885%2112000037305493788%21rec%21ES%21173386013%21XZ%211%210%21n_tag%3A-29919%3Bd%3Aa6d5c1f2%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005006468131499%7C_p_origin_prod%3A
