Desmontaje de Joystick Sanwa
https://hackaday.io/project/202601/log/246482-restrictor-automtico-rotary-en-joy-sanwa-ii
Imprimir piezas diseñadas en 3D
https://makerworld.com/es/models/2644182-restrictor-automatico-oled-memoria-rotary#profileId-2922120
Montaje
- Soldamos los 4 injertos de M2 en la base del joystick impreso
- Soldamos 2 injertos más en la columna del switch de home del restrictor (posición octogonal).
- Encajamos la arandela original del sanwa en la base impresa.
- Insertamos las 4 tuercas de M3 en los respectivos agujeros para fijar la base a la placa.
- Atornillar los tornillos M3 originales del joystick
- Insertamos el eje, incluyendo el pivote (3) por encima de la placa y por debajo el retenedor del muelle (6). Finalmente montamos la placa electrónica
- En este paso podemos montar el muelle (7) y el actuador impreso (8), para luego fijar el restrictor impreso. O bien montar el restrictor y añadir muelle y actuador después. Para fijarlo usaremos 4 tornillos M2 que atornillaremos en los injertos soldados.
- A continuación, montamos el engranje más grande. Añadimos las figuras sobre él y atornillamos 4 pernos de M2 con cabeza plana que evitaran que las piezas se salgan y giren sobre los cilindros impresos. También podemos atornillas con M2 el switch de palanca. Para ayudar en el montaje, monte también el adaptador para el rotary que hace a su vez de fijador del muelle (sustitución dl circlip). Empujamos el actuador hacia la base e insertamos la mitad del adaptador, luego añadimos la otra mitad y fijamos con una mini brida.
- Posterirormente montamos el motor y el engranaje pequeño, dejando la posición de octogono configurado y el switch de palanca activado.
-Por último, fijamos el codificador/rotary por medio de su propia tuerca al mecanismo que provocará el giro una vez lo centremos en el eje impreso del restrictor.
Cargar los ino a los arduinos pro micro:
https://hackaday.io/project/202601-the-ultimate-mini-arcade/files
| Joy_restrictor_rotary_origen_eeprom_puerto_serie_v2_oled.ino Joy_xinput_pulsadores_analogicos_autocalibrado.ino |
Pinaje/Conexiones:
Selección de figura restrictor con Retrobat.
https://hackaday.io/project/202601/log/246431-retrobat-restrictor
SrRubio
