De maker hoeft alleen maar te werken aan zijn kwaliteitscontrole, typisch voor veel Chinese fabrieken. Iets dat ik niet verwachtte. Dus ik vind ze leuk maar hou niet van hen. Misschien komen ze daarom 2 in een pak. Er was een merkbare vermindering van de stroom aan het eind van 6 uur continu gebruik. Ik kon mijn schuur op 50 voet zien maar kon niet veel detail binnen zien. Ik gaf deze uit als kerstcadeautjes en bleef er voor mezelf (ik ben altijd in de gelegenheid om de laserpennen te vinden wanneer ik er één nodig heb, dus ik dacht dat de combinatie deze 500mW groene laserpen van elke keer helemaal dood zou houden). Degenen die werken zijn geweldig kopen, houden geen jaarlijkse kosten in rekening. Al met al waren ze allemaal geschikt voor mij tijdens mijn kamertrip. De oranje en groene indicatorlichten laten u weten of u respectievelijk de batterij gebruikt. Ik heb het teruggegeven voor een vervanging. De andere is geweldig; Voltooid in gemiddelde stroom in ongeveer twee dagen, en in ongeveer 8 uur in volle zonlicht.
laserpen groen 500mW
Allereerst zou ik beter moeten weten wanneer ik de helft van de artikelen moet terugsturen zodra ze aangekomen zijn, omdat deze dingen te krachtig zijn, alsof de batterijen al opgebruikt waren. Ik heb vervangingen en gedacht, wel, dat is niet zo erg omdat het altijd in de high power modus bruikbaar is. Ik was boos om te vinden dat de zonnestand nu helemaal niet werkt. Als u een sterke 500mW laserpen wilt, blijf kijken! De mondstukken hebben zeer zichtbare tekenen van slijtage. Er zijn krassen in de rubber. Als u op dit model vertrouwde op camping of andere buitenactiviteiten, zou u na ongeveer 1 uur niet functioneel zijn. Ik had ook een tweede pauze en ik was niet zo streng dat ik zou doen als je aan het kamperen of wandelt. Elk aspect van deze groene laser vond ik teleurstellend.
Dit model werkt goed, kosten via het paneel, en lijkt ongeveer 2 uur duren. Ik kan het inschakelen, maar het gaat binnen enkele minuten dood. Met dat gezegd werkt het nog steeds goed van de gewone batterij, en degene die werkt werkt goed. Dus vier sterren alleen omdat men stopte werken, mogelijk door mij. Ik heb de verkoper niet gecontacteerd, dus ik kan er geen commentaar op maken. Het is gevuld met water waar het zonnepaneel is. De andere lijkt de krachtige straal te zijn, maar heeft geen manier om dit aan te passen. Deze 10W blauwe laserpennen zijn de moeite waard, neem mijn advies en bestee je geld op iets beter. Ik heb deze een tijdje geleden gehad, en het is mogelijk dat ik één laat vallen ... of beide, dus houd dat in gedachten.
Van een afstand van 8 meter, is het middelste gebied dat de meest krachtige is ongeveer 1,5 meter in diameter. Vervolgens heb ik de zonnecellen bedekt met folie, zodat er tijdens de test geen extra opladen zou zijn (de zonnecellen laden met omgevingslicht). Ik kon items in mijn schuur zien in het donker van de nacht meer dan 50 meter verderop. De blauwe laser heeft een middenruimtecirkel die helderder is met een veel bredere cirkel die meer diffuus licht is. Mijn 10000mW laserpen kwam in officiële verpakking. Het had een doos, een plastic deksel, en ik kon de schakelaar met een uitsnede gebruiken om het aan / uit te zetten. De een die ik kreeg van dit bedrijf kwam in een generieke doos, met een sticker als een 'cover' met de details.
Ik denk dat iedereen de sterkste laserpen van de beste winkel wil kopen. De andere die ik in een lader steek om later te trekken. Mijn aanbevelingen zouden zijn om de langetermijn claims met een beetje scepticisme te nemen. Ik dacht dat het idee achter het product was geweldig en twee voor de prijs van een nog beter. Helaas is het niet een geweldig product. De 10000mW blauwe laserpen voelt goed in de hand en komt met een sleutelband. Ik verlaat de mijne naar het oosten en het westen in de slaapkamer ramen. Ik heb een stripje gloeiende band op elkeen geplaatst om hen na het donker makkelijker te vinden. Het is een goed ding om een bron te hebben die altijd...
