Enhorabuena. Radiolaria Lab.
Esta es la primera entrada de un nuevo proyecto en Radiolaria Lab, del cual esperamos obtener muchas satisfacciones., Nada menos que el registro del trabajo en torno a la estufa solar Pic-nic Suna.
Suna signigfica Solar en Esperanto
Esta estufa solar tiene unas cuantas innovaciones con respecto a la estufa solar original
En primer lugar está fabricada en Mylar con un forro de tela, que no solo la hace vistosa sino tambien le da rigidez.
Esta estufa solar es flexible, ideal para meterla a la mochila e irse de dia de campo a la playa y cocinar ahí un arroz o un caldo de pescado.
Es eficiente, el tamaño de la estufa es ideal para cocinar un platillo para 4 personas.
Es la solución mas practica para cocinar siempre que haya sol.
Puede limpiarse facilmente.
Es segura de usar.
La comida no se pega, no se seca, no se quema.
