On my search for a solution to mount the copper pipes on a wooden building I found a commercial soldering pistol with about 400W electrical power for about 200 EURO. Tryind to find a used one was not succesful. So I used two 200W Irons from the bay, some material from home a get my 32 EUR Soldering Iron!
Auf der Suche nach einer Möglichkeit Kupferrohr für die Heizung in einem Holzhaus zu verlegen fand ich kommerzielle Lötzange für ungefähr 200 EUR. Da ich kein Gerät gebraucht bekam, nutzte ich 2 Lötkolben aus der Bucht um mit ein wenig zusätzlichem Material meine 32EUR Lötzange zu bauen.
For longer use it is usefull to clean the conactarea from oxid with a rasp and use solderingwire with flux to get better heat transfer to the copper pipe. Also I used some flux on the copper to get a much better heat transfer. So a pont to solder takes only 20 seconds
Nach längerer Benutzung bildet sich eine dicke Oxidschicht. Diese hindert den Wärmetransport. Eine Feile zur Reinigung und sofortige Behandlung mit Lötzinn und Flussmittel hilft das zu verhindern. Etwas Flussmittel auf die Kupferfittinge aufgetragen hilft beim Löten enorm.
