РСВ проект приборной панели
04/09/2025 at 01:43 • 0 commentsвсем здравия
Давно не писал по продвижению проекта малость другие дела путешествия на юг, работа и так год пробыл там Побывал конечно не везде где хотелось но все же Побывал там где не был в 2017г
Дошли рученьки до проекта всеже как то нужно продолжать обидно бросить на половине
РСВ несколько раз переписывалась , понимания процессов подключения к Мега 2560 Pro mini
Конечно возможно и есть ошибки не исключено но все же надеюсь что это будет не столь критично и достаточно немного доработать изменения по месту их поступления
Самое на мой взгляд сложное по мне так это написание самого кода для приборной панели и алгоритма работы под хотелки
Возможно и лишнее в ней будет модуль звука через добавочный блютуз с аудио и логикой. Когда на тот момент еще не ведал что сейчас уж все проще мини модули звука
Корпус приборки конечно остается родной Возможно и измениться так как там придется полностью переделывать РСВ, но это другая история
Вся сложность в самих разьемах ее подключения к авто. Дело в том что они не полноценные как уже привыкли
Сами разъёмы я называю половинные т.к у них выводы (лепестки) сами ламели расположены в один ряд с боку самого разьема
Когда нынешние раземы имеют полноценный корпус и выводы штыркевые и для них попроще расположить сразу на РСВ
Когда мне...
Read more -
04/09/2025 at 01:24 • 0 commentsвсем здравия
Когда мне придется...
Read more -
04/09/2025 at 01:11 • 0 commentsвсем здравия
Вывод нформации данного скетча через Тса 9548
06/24/2022 at 14:05 • 0 commentsВсем добрых дел удачных
Есть вопрос по теме дописать скетч чтоб вывести по i2C через Тса9548 на Оled 1.3 на первый дисплей. Их всего будет 2 Оled
По возможности если кто знает скетч под А4988 в качесте спидометр,тахометр
Read more -
Панель приборов для Vista SV-32 93г
01/12/2022 at 19:00 • 0 commentsThe dashboard shield is under development.
As the development of the periphery progresses, the shield will be supplemented.![]()
Shield for panel test.
The test panel trace is ready. through the inter-board connector, the transition to 2 shields is possible to connect to the car as well as to the core![]()
Так же попутно создание обработка ПО
