After studing the dimensions of the prototype in the acrylic model, an improved version of robot's skeleton was designed to be produced in MDF using a laser cutter.
The structure was design in a 3D CAD software (123D Design), and is composed of 14 diferent shapes in a total of 23 pieces.
Each part was exported from .123dx to .stflformat. OpenSCAD software was used to convert .stl files to .dxf format, which were edited in DraftSight before uploading it to the laser cutter.
Each part was identified, and some labels were added to indicate how a given piece is connected to its neighbours.
The skeleton was assembled and a 7 inch tablet mounted to its chest.
Depois de estudar as dimensões do protótipo no modelo acrílica , uma versão melhorada do esqueleto do robô foi projetada para ser produzida em MDF utilizando um cortador a laser .
A estrutura foi desenvolvida em um software de CAD 3D ( 123D Design), e é composta de 14 formas diferentes em um total de 23 peças.
Cada parte foi exportada do formato .123dx para .stl. O software OpenSCAD foi utilizado para converter os arquivos do formato .stl para .dxf , os quais foram editados no DraftSight antes de enviá -lo para o cortadora a laser . Cada parte foi identificada, e algumas gravações foram adicionadas para indicar como uma determinada peça é ligada a suas vizinhas.
O esqueleto foi montado e um tablet de 7 polegadas montado em seu peito.
