SIMULACION
Como todo proyecto iniciamos con la simulación del circuito y también con las pruebas en protoboard del circuito ya que asi deducimos que este circuito pueda funcionar para la realización de las PCB profesionales.
Primeramente tendremos que saber que hará nuestro circuito en este caso saber para que función lo estamos haciendo las fuentes de alimentación lo podemos ver en todos los aparatos electrodomésticos radios todo lo que contenga electronica necesita de una fuente de energía que pueda suministrar a dicho circuito.
Hay varios tipos de fuentes en este caso para nuestro proyecto diseñaremos nuestra fuente de alimentación con transformador reductor es decir el transformador reducirá la AC de 220V a 12VAC luego necesitaremos rectificar nuestra onda senoidal a una onda constante para obtener asi 5VDC.
Veremos las rectificación de onda en este caso primeramente el transformador nos Dara una onda senoidal y pasara por 4 diodos rectificadores que las convertirá en una onda pulsante dejando pasar los semiciclos positivos pero aun asi no nos servirá ya que no es recta ni constante después pasara por un filtro este filtro nos permitirá dejar solo pequeños rizos pero aun asi aun no es recta y es innecesaria para poder alimentar a nuestros proyectos ya que requieren de una señal recta y constante y ahí entra el regulador este asu vez nos permite regular el voltaje y darnos ya una señal recta y constante asi obteniendo a su salida 5V 1A ya que los diodos dejan pasar solo 1A si necesitamos mas corriente podemos modificar los diodos y el regulador para obtener mayor corriente o mayor voltaje fijo que necesitamos utilizar para nuestros circuitos.
COMPONENTES ELECTRONICOS:
- 5 DIODOS 1N4007
- 1 CAP ELECT. 2200UF50V
- 1 CAP ELECT. 1000UF50V
- 1 RES DE 1K 1/2W
- 1 DIODO LED 5MM
- 1 REG. 7805
- 2 CAP 100NF
- 2 CONECTORES DE 2 PINES
- 1 JACK DC
Las salidas tenemos 2 uno para conector Jack DC y otro por bornera.
El diodo D5 nos sirve para la protección del regulador.
Es un circuito muy útil ya que nos permite alimentar circuitos digitales o para otros casos.
CARACTERISTICAS:
- VIN 0 - 15 VAC
- VOUT 5VDC
- Corriente máx. 1A
- Diodo de protección
- Señal constante
Easyeda Creacion De Pcb
Luego de que probamos que funciona nuestro circuito nos dirigiremos a la pagina de EASYEDA para la creación de nuestro PCB profesional.
En la primera imagen podemos observar el diagrama del circuito igual al diagrama de simulación de proteus que hicimos para nuestra simulación.
En este caso recomiendo EasyEda para la creación de PCbs porque tiene una librería completa de todos los componentes que utilizaremos para la creación de nuestra placa de desarrollo.
Después nos dirigirnos hacer el route o creación de las pistas donde podremos elegir el grosor y la colocación de los componentes electrónicos asi como la serigrafia.
y por ultimo obtendremos una imagen 3D de nuestro circuito creado para la realización de nuestro PCB profesional.
JLCPCB
Finalmente lo llevaremos a nuestros amigos de JLCPCB para la realización de nuestra PCB profesional.
Este proyecto es gracias a JLCPCB fabricantes de placas profesionales a nivel mundial.
Puedes obtener 5 piezas a solo $ 2
Aqui adjunto el Gerber de la placa del proyecto para que ustedes lo puedan realizar también
https://mega.nz/file/HQIDyIpJ#HwtfD3icLl1oXh3U9KD8IH8BEaXidxPErFhoURgC4o0
ElectronicABC
Miguel Angel Califa Urquiza
