Wie schon im 1. Teil erwähnt, soll das Projekt später auf einer Backplane aufsetzen. Die Backplane übernimmt dann die Stromversorgung der verschiedenen Karten. Gerne hätte ich Edge Card Connectoren, wie sie auch im C64 Verwendung gefunden haben. So braucht man für die Karten nur etwas Platinenplatz und keinen eigenen Connector.
Aber welche Signale müssen auf den Bus?
Fangen wir mal mit dem Naheliegendsten an.
+5V und GND müssen da auf jeden Fall drauf. Am besten mehrfach, damit die Strombelastung pro Kontakt nicht zu hoch wird. Dann der Adress- und der Datenbus. A0..A15 und D0..D7. Gerüchteküche: Ich würde gerne auch 24 Bit Adressen unterstützen, damit ich später mal eine W65C816 CPU Karte bauen kann... also A0..A23
Nun kommen wir zu dem schwierigsten Teil. Den Steuerleitungen. Klar sind natürlich
IRQ, NMI, RESET, RW, PHI2, RDY
Weiterhin kommen von der Adressdekodierlogik:
CSIO2..6, 4 zusätzliche ChipSelect Leitungen, die direkt aus dem Adressdekoder stammen, um weitere Peripherie anzuschließen. Jeder Adressbereich umfasst eine Page also 256 Adressen. (Wie auf der CPU Karte selber auch)
Dann gibt es jeweils Tupel von Anforderungs- und ChipSelectleitungen
AHiROM, HiROM: Mit der Anforderungsleitung AHiROM signalisiert die Karte, daß sie für den oberen Adressbereich (Die obersten 8K) ein eigenes ROM zur Verfügung stellt. (0xE000..0xFFFF)
ALoROM, LoROM: das geliche gilt für das LoROM, also den Bereich der Shell, terminal, BASIC Interpreters.(0xA000..0xBFFF)
AHiRAM, HiRAM, ALoRAM, LoRAM: hier nun für die HiRAM und LoRAM Bereiche. (HiRAM: 0xC000..0xCFFF, LoRAM: 0x8000..0x9FFF)
Werden alle 3 Bereiche (LoROM, HiRAM, LoRAM) genutzt, können 16KB zusammenhängender Adressbereich benutzt werden. Mit dem HiROM stehen also 24KB zur Verfügung.
Pin | Belegung | Pin | Belegung |
1 | +5V | 2 | +5V |
3 | GND | 4 | GND |
5..11 | D0..D6 | 6..12 | D1..D7 |
13 | A0 | 14 | A1 |
15..25 | ... | 16..26 | ... |
27 | A14 | 28 | A15 |
29 | IRQB | 30 | NMIB |
31 | RESETB | 32 | PHI2 |
33 | RW | 34 | RDY |
35 | AHiROMB | 36 | HiROMB |
37 | ALoROMB | 38 | LoROMB |
39 | AHiRAMB | 40 | HiRAMB |
41 | ALoRAMB | 42 | LoRAMB |
43 | CSB2 | 44 | CSB3 |
45 | CSB4 | 46 | CSB5 |
47 | n.n. | 48 | n.n. |
49 | GND | 50 | GND |
Aber wofür?
CS2..CS5
Hier kann man per Karte eigene zus. Peripherie anbinden. So ist es damit schnell möglich eine zus. ASIC oder eine VIA ohne viel Aufwand dazu zu stecken.
HiROM, LoROM, HiRAM, LoRAM
Naja das ist ein moving Target. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Signale brauche.
Mit HiROM kann man ein eigenes Kernel einblenden.
Mit LoROM eine eigene Shell mit eigener Sprache. So kann man Karten mit BASIC, VTL-2, Basl oder ähnliches verwenden.
LoRAM und HiRAM könnten für Grafikkarten Verwendung finden. Alles zusammen gibt einem 24KB ROM (8KB (0xD000...0xDFFF sind den IO geschuldet)
Mal schauen wie sich das entwickelt. Bis Pin 34 steht die Aufteilung fest. Somit kann die Backplane schon mal entworfen werden, was für Signale dann da drauf kommen, ist erst mal egal.
