Der erste Schritt mit der CPU für mich ist ein sog. NOP Generator. Wenn der 6502 startet, ließt er zunächst aus den Adressen 0xFFFC/0xFFFD die Adresse, wo er seine Startroutine finden soll. Dort springt der Prozessor dann hin und führt den Code aus. Wenn man nun den Datenbus auf das NOP (no operation) Kommando $EA fest verdrahtet, passiert folgendes: Zunächst ließt die CPU nach dem Einschalten (oder auch nach einem Reset) den Reset Vektor $EAEA. Damit wird nun der Adresszeiger geladen. Als nächstes ließt die CPU den ersten Befehl, auch wieder ein $EA und führt diesen aus. dabei wird der Adresszeiger inkrementiert. Da nichts zu tun ist, NOP, liesst er von der neuen Adresse den nächsten, erhöht wieder den Adresszeiger und führt diesen aus. Und so weiter... Wie man sieht erhöht sich die Adresse bis zum Überlauf des Adresszeiger. Dort wird dann einfach bei $0000 weiter gemacht und das ganze wiederholt sich. Wenn man nun an den Adressbus (vor allen an den höheren Bits) LED anschließt, sollte man einen typischen Zähler sehen. Wenn das funktioniert, funktioniert sowohl der Takt wie auch die CPU selber.
Hier mal ein Plan dazu:
Hier mal ein Blick auf das Steckbrett.
Die Widerstände bilden das Wort $EA ab. D0 befindet sich links, D7 rechts.
Der kleine schwarze Kasten ist mein 8 Kanal Logik Analyser. Angeschlossen habe ich R/W, A0, A10-A15.
Hier mal ein Bild von dem "Programm"
Man sieht hier sehr schön wie die Adressleitungen hoch gezählt werden. Wir können auch mal hineinzoomen um die Frequenz zu messen. Am besten der A0 Leitung. Jeder Wechsel ist eine neue Instruktion. (Kanalbelegung geändert R/W, Clk, A0, A11-A15)
Die Adressleitung wird mit 250KHz umgeschaltet, d.h. die NOP Kommandos werden mit 500KHz verarbeitet, das bedeutet ein NOP braucht 2 Takte.
Also funktioniert mein Aufbau erst einmal.
