Existen en la actualidad soluciones al problema de medir dichas variables ya que es un proceso
necesario durante la caracterización del altavoz en fábrica.
Para ello se utilizan dispositivos como sensores láser de desplazamiento que caracterizan la posición de la membrana del altavoz en el tiempo y sensores de temperatura para medir la potencia
disipada.
El usuario debe asegurar entonces el correcto funcionamiento de su equipo siguiendo las recomendaciones del fabricante, sin embargo no tiene en su disposición ninguna herramienta para
comprobar que el sistema de sonido ha sido configurado correctamente.
Por tanto la configuración de los costosos equipos de sonido en la actualidad es ciega e induce a
errores.
Por este motivo se va a diseñar un dispositivo capaz de medir en tiempo real las variables relevantes al régimen de operación seguro del altavoz.
Las imposiciones de diseño son las siguientes:
- El aparato debe cubrir el nicho del usuario medio: Los dispositivos de medida en fábrica son
muy costos para el usuario medio. - Debe ser capaz de medir las variables en todo el rango de valores relevante al problema.
- Las funcionalidades del dispositivo deben estar orientadas a su uso en una aplicación real:
los sensores deben ser relativamente fáciles de instalar en un sistema de sonido. Por otro
lado los altavoces suelen estar lejos del ingeniero de audio por lo que deben poder tomarse
las medidas a distancia
guilldeas
Isaac
Victor Sepulveda
