Down there you can see the new code i wrote.
Author: Christoph Kirschner
Created: 14.03.2016
Description: Automatischer Kabelschneider
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Stepper.h>
#include <Wire.h>
// Anzahl der Schritte, die für eine Umdrehung benötigt werden
#define STEPS 400
int SPc = 18;
// Spannungsgrenzwerte der ersten 5 Knöpfen
int voltages[5][2] = {{1005, 1016}, {510, 520}, {90, 110}, {170, 185}, {930, 932}};
// Sorgt dafür, dass die Knöpfe nur jede Millisekunde ausgelesen werden
unsigned long lastButtonReadTime = 0;
// Zählt wie viele Millisekunden eine Spannungänderung anlag
unsigned int changedVoltageTime = 0;
// Letzte entprellte Eingangsspannung
int lastButtonVoltage = 0;
//letzter entprellter Eingangswert
int lastButtonState1 = 0;
int lastButtonState2 = 0;
int lastButtonState3 = 0;
//Zeit seit der letzten Entprellung
int lastDebounceTime1 = 0;
int lastDebounceTime2 = 0;
int lastDebounceTime3 = 0;
//Entprellzeit
int debounceDelay = 50;
//Positionierung beim Scrollen durch Menü
int menuPosition = 1;
int settingsPosition = 0;
//Eingabemodus
bool settings = false;
//Werte der zu schneidenden Kabel
int cableLength1 = 0;
int cableLength2 = 0;
int cableNumber1 = 0;
int cableNumber2 = 0;
int cableLength3 = 0;
int cableLength4 = 0;
int cableNumber3 = 0;
int cableNumber4 = 0;
// Zur Wahl von Kabellänge oder Stückzahl
bool changeLength = true;
// Kabellänge der zu schneidenden Kabel
unsigned int cableLength = 0;
// Stückzahl der zu schneidenden Kabel
unsigned int cableNumber = 0;
//Geschnittenen Kabel
unsigned int alreadyCutted = 0;
//Menü-Taster
const int button1 = 2; // button1 - 3: Menüwahl-Taster; button1: Scrollen; button2: Wahl; button3: Zurück
const int button2 = 3;
const int button3 = 4;
// Bibliotheken initializieren
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
Stepper stepper(STEPS, 6, 7, 8, 9);
// Prädeklarationen
void buttonReading();
void menuTasterAction();
void checkButton(int voltage);
void pressButton(int buttonIndex);
void startCutting();
bool isPliersCompressed();
bool isPliersOpen();
void cutt();
void lcdDisplay(unsigned int alreadyCutted);
void lcdDisplaySettings();
Initializiere Bibliotheken und zeige Boot-Nachricht
void setup() {
Serial.begin(9600);
lcd.begin(16, 2); // Initialisiere LCD
lcd.backlight();
//Input-Pins mit internem Pullup für Menü-Taster
pinMode(button1, INPUT_PULLUP);
pinMode(button2, INPUT_PULLUP);
pinMode(button3, INPUT_PULLUP);
// rpm des Steppermotors
stepper.setSpeed(30);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Welcome!");
delay(1000);
// System is starting...
lcd.clear();
lcd.print("System is");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("starting...");
cutt();
// System is ready now!
lcd.clear();
lcd.print("ready now!");
delay(2000);
lcdDisplay(alreadyCutted);
Hauptloop mit Knopfentprellung
void loop() {
int i;
i = menuPosition;
buttonReading();
if (menuPosition == 5) {
if (i != menuPosition) {
void buttonReading () {
lastButtonReadTime = millis();
if (lastButtonReadTime != millis()) {
int voltage = analogRead(A0);
int reading1 = digitalRead(button1);
int reading2 = digitalRead(button2);
int reading3 = digitalRead(button3);
//Entprellen von Menü-Taster 1
if (reading1 != lastButtonState1) {
lastDebounceTime1 = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime1) > debounceDelay) {
if (reading1 == 0 && lastButtonState1 == !reading1 ) {
Serial.println ("Scrollen+");
menuTasterAction (1);
//Entprellen von Menü-Taster 2
if (reading2 != lastButtonState2) {
lastDebounceTime2 = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceDelay) {
if (reading2 == 0 && reading2 != lastButtonState2) {
Serial.println ("Scrollen-");
menuTasterAction (2);
//Entprellen von Menü-taster 3
if (reading3 == 0 && reading3 != lastButtonState3) {
lastDebounceTime3 = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime3) > debounceDelay) {
if (reading3 == 0 && reading3 != lastButtonState3 ) {
Serial.println ("Auswählen/Menü");
menuTasterAction (3);
//Abspeichern der Tasterzustände
lastButtonState1 = reading1;
lastButtonState2 = reading2;
lastButtonState3 = reading3;
// Zählt die ms, bei denen eine andere als die letzte Spannung analog
if (voltage != lastButtonVoltage) {
changedVoltageTime++;
} else if (changedVoltageTime > 0) {
changedVoltageTime--;
// Wenn die letzten 50ms eine andere Spannung als die letzte anlag
if (changedVoltageTime >= 50) {
lastButtonVoltage = voltage;
if (voltage > 0) {
checkButton(voltage);
//Aktion bei Druck der Menü-Taster 1-3
void menuTasterAction (int action) {
//Nach unten Scrollen
if (action == 1) {
if (menuPosition < 5) {
menuPosition++;
Serial.println(menuPosition);
//Nach oben Scrollen
if (action == 2) {
if (menuPosition > 1) {
menuPosition--;
//Wahl des Eingabemodus
if (action == 3) {
settings = !settings;
Serial.println (settings);
Führt die entsprechende Aktion je nach Spannung aus
void checkButton(int voltage) {
for (int i = 0; i < 5; i++) {
// Voltage wird gegenüber min und max Grenzwert verglichen.
if (voltage >= voltages[i][0] && voltage <= voltages[i][1]) {
pressButton(i);
return;
Aktion des entsprechenden Knopfes wird ausgeführt
void pressButton(int buttonIndex) {
switch (buttonIndex) {
case 0:
if (settings = true ) {
Serial.println("Kabellänge/Stückzahl");
changeLength = !changeLength;
break;
case 1:
if (menuPosition == 5 && settingsPosition == 3) {
SPc++;
Serial.println (SPc);
break;
if (changeLength == true) {
if (cableLength1 < 100 && menuPosition == 1) {
cableLength1++;
Serial.println("Length + 1");
break;
if (cableLength2 < 100 && menuPosition == 2) {
cableLength2++;
break;
if (cableLength3 < 100 && menuPosition == 3) {
cableLength3++;
break;
if (cableLength4 < 100 && menuPosition == 4) {
cableLength4++;
break;
if (changeLength == false) {
if (cableNumber1 < 100 && menuPosition == 1) {
if (menuPosition == 1) {
cableNumber1++;
Serial.println("Number + 1");
break;
if (cableNumber2 < 100 && menuPosition == 2) {
cableNumber2++;
break;
if (cableNumber3 < 100 && menuPosition == 3) {
cableNumber3++;
break;
if (cableNumber4 < 100 && menuPosition == 4) {
cableNumber4++;
break;
break;
case 2:
SPc--;
break;
if (cableLength1 > 0 && menuPosition == 1) {
cableLength1--;
Serial.println("Length - 1");
break;
if (cableLength2 > 0 && menuPosition == 2) {
cableLength2--;
break;
if (cableLength3 > 0 && menuPosition == 3) {
cableLength3--;
break;
if (cableLength4 > 0 && menuPosition == 4) {
cableLength4--;
break;
if (cableNumber1 > 0 && menuPosition == 1) {
cableNumber1--;
Serial.println("Number - 1");
break;
if (cableNumber2 > 0 && menuPosition == 2) {
cableNumber2--;
break;
if (cableNumber3 > 0 && menuPosition == 3) {
cableNumber3--;
break;
if (cableNumber4 > 0 && menuPosition == 4) {
cableNumber4--;
break;
break;
case 3:
Serial.println("Start");
startCutting();
break;
case 4:
Serial.println("Einzug");
stepper.step(50);
cutt();
break;
Schneide entsprechende Anzahl der Kabel mit entsprechender Länge ab
void startCutting() {
lcd.noCursor();
menuPosition = 1;
//Schneidevorgang für Einstellbereich 1
if (menuPosition == 1 && cableNumber1 != 0) {
alreadyCutted = 0;
while (alreadyCutted < cableNumber1 ) {
stepper.step(cableLength1 * SPc);
cutt();
alreadyCutted++;
if (cableNumber1 == alreadyCutted) {
menuPosition++;
alreadyCutted = 0;
//Schneidevorgang für Einstellbereich 2
if (menuPosition == 2 && cableNumber2 != 0) {
alreadyCutted = 0;
while ( alreadyCutted < cableNumber2 ) {
stepper.step(cableLength2 * SPc);
cutt();
alreadyCutted++;
if (cableNumber2 == alreadyCutted) {
menuPosition++;
alreadyCutted = 0;
//Schneidevorgang für Einstellbereich 3
if (menuPosition == 3 && cableNumber1 != 0) {
alreadyCutted = 0;
while (alreadyCutted < cableNumber3 ) {
stepper.step(cableLength3 * SPc);
cutt();
alreadyCutted++;
if (cableNumber3 == alreadyCutted) {
menuPosition++;
alreadyCutted = 0;
//Schneidevorgang für Einstellbereich 4
if (menuPosition == 4 && cableNumber4 != 0) {
alreadyCutted = 0;
while ( alreadyCutted < cableNumber4 ) {
stepper.step(cableLength4 * SPc);
cutt();
alreadyCutted++;
if (cableNumber4 == alreadyCutted) {
menuPosition = 1;
alreadyCutted = 0;
Gibt an, ob die Zange zusammengezogen ist
bool isPliersCompressed() {
delay(50);
if (analogRead(A1) == 0 && analogRead(A2) != 0) {
delay(30);
return analogRead(A1) == 0 && analogRead(A2) != 0;
} else {
return false;
Gibt an, ob die Zange ganz offen ist
bool isPliersOpen() {
delay(50);
if (analogRead(A2) == 0 && analogRead(A1) != 0) {
delay(30);
return analogRead(A2) == 0 && analogRead(A1) != 0;
} else {
return false;
Mit der Zange einmal das Kabel abschneiden
void cutt() {
// Zuziehen solange die Zange nicht ganz zusammengedrückt ist
digitalWrite(13, HIGH);
while (!isPliersCompressed()) {
delay (20);
// Öffnen solange die Zange nicht ganz offen ist
digitalWrite(13, LOW);
delay(50);
digitalWrite(10, HIGH);
while (!isPliersOpen()) {
delay(20);
if (isPliersOpen() == true) {
digitalWrite(10, LOW);
delay(50);
void lcdDisplaySettings() {
settings = false;
buttonReading();
for (menuPosition == 5; settings != true; ) {
buttonReading();
while ( settingsPosition == 0) {
lcd.clear();
lcd.noCursor();
lcd.print ("Einstellungen");
settingsPosition++;
for (menuPosition == 5; settings == true; settingsPosition != 3) {
buttonReading();
while (settingsPosition == 1 ) {
lcd.clear();
lcd.noCursor();
lcd.print ("SPc:");
lcd.setCursor(5, 0);
lcd.print (SPc);
settingsPosition++;
for (menuPosition == 5; settings != true; settingsPosition != 1 ) {
if (settingsPosition == 2) {
settingsPosition++;
lcd.clear();
lcd.noCursor();
lcd.print ("SPc:");
lcd.print (SPc);
lcd.cursor();
int SPcNew;
SPcNew = SPc;
buttonReading();
if (SPc != SPcNew) {
lcd.clear();
lcd.noCursor();
lcd.print ("SPc:");
lcd.print (SPc);
lcd.cursor();
menuPosition = 1;
Gibt die Länge, den Ist- und den Sollwert der Kabel am LCD aus.
void lcdDisplay(unsigned int alreadyCutted) {
lcd.clear();
lcd.noCursor();
// Erste Zeile
lcd.print("Kabell.:");
lcd.setCursor(9, 0);
lcd.print(cableLength1);
if (menuPosition == 2) {
lcd.print(cableLength2);
if (menuPosition == 3) {
lcd.print(cableLength3);
if (menuPosition == 4) {
lcd.print(cableLength4);
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print("cm");
// Zweite Zeile
lcd.setCursor(3, 1);
lcd.print(alreadyCutted);
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print("/");
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(cableNumber1);
lcd.print(cableNumber2);
lcd.print(cableNumber3);
lcd.print(cableNumber4);
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print(menuPosition);
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print("/4");
// Setzte den blinkenden Cursor auf den ausgewählten Wert
// wenn gerade kein Schneidevorgang läuft
if (alreadyCutted == 0 && settings == true) {
lcd.cursor();
if (changeLength) {
} else {
