Code upgrade_1.1
A project log for Bracelet for the blind
The solution is leveraging from the available stuff, affordable.
tiendoTiendo • 09/03/2017 at 08:47•0 Comments
//bracelet_for_the_blind_Upgrade_1.1
//tác giả(Author): Đỗ Xuân Tiến - Gmail: doxuantiendx07@gmail.com
#include <EEPROM.h>
const int trig = A1;     //chân trig của HC-SR04
const int echo = A0;     //chân echo của HC-SR04
byte ngon_tay_cai_6 = 6;     //ngón tay cái - thumb
//byte middle_finger = 5;  //ngón tay giữa
byte ngon_tay_ut_3 = 3;      //ngón tay út - little finger
byte mosfet_9 = 9;     //mosfet
byte coi_chip_5 = 5;  //buzzer
byte led_4 = 4;       //led
byte chan_sac_8 = 8;  //chân bật tắt dòng sạc - D8 to on/off charger
byte button_10 = 10;    //button nguồn: chức năng bat/tat/rung/loa - button: on/off/vibrator/buzzer
byte button_cong_12 = 12; //button " + "
byte button_tru_11 = 11; //button " - "
byte do_volt_pin_A3 = A3; //đo volt pin - A3 to measure the battery voltage
byte volt_cam_sac_A2 = A2; //nhận biết khi cắm điện sạc - A2 to identify the battery charger
byte rung_cai = 0;
byte rung_ut = 0;
byte rung_cai_1 = 0;
byte rung_cai_2 = 0;
byte rung_ut_1 = 0;
byte rung_ut_2 = 0;
byte che_do_rung = 0;
byte khong_lap = 0;
byte sau_tha_nut = 0;
byte khong_lap_12 = 0;
byte sau_tha_nut_12 = 0;
byte khong_lap_11 = 0;
byte sau_tha_nut_11 = 0;
byte khoa_bao_dong = 0;
byte loa1 = 0;
byte loa2 = 0;
byte den1 = 0;
byte den2 = 0;
byte sac_1 = 0;
byte sac_2 = 0;
byte tat = 0;  //biến giúp khi rút sạc thì tắt - Turn off the power when not charging
byte EP_1lan1 = 0;
byte EP_1lan2 = 0;
byte EP_1lan3 = 0;
byte EP_1lan4 = 0;
byte EP_1lan5 = 0;
byte hieu_so_bd = 0;
int dovolt_out = 0;
int dovolt_pin = 0;
float volt_pin = 0;
unsigned long pe_rung = 0;
unsigned long pe_rung_cai_1 = 0;
unsigned long pe_rung_cai_2 = 0;
unsigned long pe_rung_ut_1 = 0;
unsigned long pe_rung_ut_2 = 0;
unsigned long pe_loa1 = 0;
unsigned long pe_loa2 = 0;
unsigned long pe_nhanli = 0;
unsigned long pe_nhanli_12 = 0;
unsigned long pe_nhanli_11 = 0;
unsigned long pe11 = 0;
unsigned long pe12 = 0;
unsigned long pe11_sac = 0;
unsigned long pe12_sac = 0;
unsigned long pe_volt_battery = 0;
unsigned long thoi_gian = 0;  // biến đo thời gian - Time variable
unsigned long khoang_cach = 0;  // biến lưu khoảng cách - Distance variable
unsigned long khoang_cach_bao_dong = 0;
unsigned long tong_khoang_cach = 0;
unsigned long so_lan_do = 0;
unsigned long hieu_so = 0;
unsigned long pe_hieu_so = 0;
int GT_button = 0;
int GT_button_000 = 0;
int GT_button_cong_12_000 = 0;
int GT_button_tru_11_000 = 0;
int time_x = 0;
int GT_button_cong_12 = 0;  //+
int GT_button_tru_11 = 0;   //-
int do_rung = 0; //độ rung mạnh
int do_am = 0; //độ to của âm
void tien_sacpin (unsigned long giay)
  unsigned long peham_sac = millis();
  while((millis() - peham_sac <= giay) && (dovolt_out >= 650) && (khoa_bao_dong == 0)){
        //đo volt ngoài
        dovolt_out = analogRead(volt_cam_sac_A2);
        //Serial.println(dovolt_out);
        //nháy đèn
        if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 150)){pe11 = millis(); digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0;}
        if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 150)){pe12 = millis(); digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; }
        //sạc 1000ms nghỉ 100ms(or 1000ms/500ms), giảm nhiệt độ(or 1000ms/500ms)
        if((sac_1 == 0) && (millis() - pe12_sac >= 100)){pe11_sac = millis(); digitalWrite(chan_sac_8,HIGH); sac_1 = 1; sac_2 = 0;}
        if((sac_2 == 0) && (millis() - pe11_sac >= 1000)){pe12_sac = millis(); digitalWrite(chan_sac_8,LOW); sac_2 = 1; sac_1 = 0; }
        //2 button + -
        GT_button_cong_12 = digitalRead(button_cong_12);
        GT_button_tru_11 = digitalRead(button_tru_11);
        //nhấn lỳ 2 nút + - để khởi động chế độ báo động
        if (GT_button_cong_12 != GT_button_cong_12_000)
          { GT_button_cong_12_000 = GT_button_cong_12;
          pe_nhanli_12 = millis();
        if (GT_button_tru_11 != GT_button_tru_11_000)
          { GT_button_tru_11_000 = GT_button_tru_11;
          pe_nhanli_11 = millis();
          //thoát khỏi vòng while khi ấn 2 nút + - , sau đó vào ngay chế độ báo động
          if ((GT_button_cong_12 == 1) && (GT_button_tru_11 == 1) && (millis() - pe_nhanli_12 > 3000) && (millis() - pe_nhanli_11 > 3000)){khoa_bao_dong = 1; tat = 0;}
void tien_sacpin_nghi (unsigned long giay)
        //đo volt ngoài
        //nháy đèn
        if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 100)){pe11 = millis(); digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0; }
        if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 3000)){pe12 = millis(); digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; }
        //2 button + -
void setup()
    pinMode(mosfet_9,OUTPUT);
    digitalWrite(mosfet_9,HIGH);
    Serial.begin(9600);     // giao tiếp Serial với baudrate 9600
    pinMode(trig,OUTPUT);   // chân trig sẽ phát tín hiệu
    pinMode(coi_chip_5,OUTPUT);
    pinMode(ngon_tay_cai_6,OUTPUT);
    pinMode(ngon_tay_ut_3,OUTPUT);
    pinMode(chan_sac_8,OUTPUT);
    pinMode(led_4,OUTPUT);
    pinMode(echo,INPUT);    // chân echo sẽ nhận tín hiệu
    pinMode(button_10,INPUT);
    pinMode(button_tru_11,INPUT);
    pinMode(button_cong_12,INPUT);
    pinMode(volt_cam_sac_A2,INPUT);
    pinMode(do_volt_pin_A3,INPUT);
    delay(6000);
    che_do_rung = EEPROM.read(6);
    delay(100);
    if((che_do_rung != 1) && (che_do_rung != 0)){delay(1000); EEPROM.write(6, 0); delay(1000); che_do_rung = EEPROM.read(6);}      //quan trọng, chỉ dùng 1 lần trong đời chíp - Only run once
    EP_1lan1 = EEPROM.read(31);
    EP_1lan2 = EEPROM.read(32);
    EP_1lan3 = EEPROM.read(33);
    EP_1lan4 = EEPROM.read(34);
    EP_1lan5 = EEPROM.read(35);
    delay(100);
    if((EP_1lan1 != 111) or (EP_1lan2 != 112) or (EP_1lan3 != 113) or (EP_1lan4 != 114) or (EP_1lan5 != 115)){                     //quan trọng, chỉ dùng 1 lần trong đời chíp - Only run once
      delay(50); EEPROM.write(12, 0); delay(50); EEPROM.write(12, 150);
      delay(50); EEPROM.write(18, 0); delay(50); EEPROM.write(18, 155);
      delay(50); EEPROM.write(31, 0); delay(20); EEPROM.write(32, 0); delay(20); EEPROM.write(33, 0); delay(20); EEPROM.write(34, 0); delay(20); EEPROM.write(35, 0);
      delay(50); EEPROM.write(31, 111); delay(20); EEPROM.write(32, 112); delay(20); EEPROM.write(33, 113); delay(20); EEPROM.write(34, 114); delay(20); EEPROM.write(35, 115);
      delay(50);
    do_rung = EEPROM.read(12); //độ rung mạnh của mô tơ - the strength of the motor
    do_am = EEPROM.read(18); //độ to của âm thanh - the strength of the sound
void loop()
  //Measure battery voltage every minute, If the battery voltage is less than 3.6v then power off
  //đo điện áp pin mỗi phút, nếu áp nhỏ hơn 3.47v(tức 3.6v) thì tắt thiết bị, để bảo vệ pin và đảm bảo cho thiết bị hoạt động chính xác
  if(millis() - pe_volt_battery >= 60000){
                                    pe_volt_battery = millis();
                                    analogWrite(ngon_tay_cai_6,0);
                                    analogWrite(ngon_tay_ut_3,0);
                                    delay(30);
                                    analogWrite(coi_chip_5,0);
                                    delay(200);
                                    dovolt_pin = analogRead(do_volt_pin_A3);
                                    volt_pin = dovolt_pin / 1023.0 * 5.0;
                                    Serial.println(volt_pin);
                                    if(volt_pin <= 3.45){digitalWrite(mosfet_9,LOW); delay(30000);}
//đo analog_volt ngoài - Check whether the charger is charging or not
  //Serial.println(volt_pin);
//chế độ sạc pin - Battery charging mode
  if(dovolt_out >= 650){tat = 1;  //biến giúp khi rút sạc thì tắt - "tat = 1: Turn off the power when not charging"
                        digitalWrite(coi_chip_5,LOW);
                        while(tat == 1){
                                        delay(1000);
                                        //đo volt ngoài - Check whether the charger is charging or not
                                        if(dovolt_out < 650){digitalWrite(mosfet_9,LOW);delay(5000);}
                                         else{digitalWrite(mosfet_9,HIGH);}
                                        //đo volt pin - Measure the battery voltage
                                        Serial.println("pin_1");
                                        Serial.println("pin_2");
                                        if(volt_pin <= 4.07){ digitalWrite(chan_sac_8,HIGH); delay(2000); tien_sacpin(58000); } //trừ đi áp hao hụt 0.13v do mosfet
                                          else{tien_sacpin_nghi(300000);}
    if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 500)){ digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0; pe11 = millis(); }
    if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 500)){ digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; pe12 = millis(); }
//chế độ không sạc pin - No battery charging mode
if((dovolt_out < 650) or (khoa_bao_dong == 1)){
//nhấn lỳ 2 nút + - để khởi động chế độ báo động - alarm mode, while hold down two buttons " + - "
//chế độ báo động có sạc pin và đo pin, có khóa(biến) bật báo động khi ở chế độ sạc
  if ((khoa_bao_dong == 1) or ((GT_button_cong_12 == 1) && (GT_button_tru_11 == 1) && (millis() - pe_nhanli_12 > 3000) && (millis() - pe_nhanli_11 > 3000)))
    for(int i = 0; i < 3; i++){digitalWrite(coi_chip_5,HIGH);delay(1500); digitalWrite(coi_chip_5,LOW);delay(1000);} delay(30000);
     unsigned long so_giay = millis();
     while(millis() - so_giay <= 10000){ //đo khoảng cách trong 10s
             /* Phát xung từ chân trig */
             delay(50);  //delay tránh nhiễu sóng siêu âm
             digitalWrite(trig,0);   // tắt chân trig
             delayMicroseconds(2);
             digitalWrite(trig,1);   // phát xung từ chân trig
             delayMicroseconds(5);   // xung có độ dài 5 microSeconds
             /* Tính toán thời gian */ // - Calculate time
             thoi_gian = pulseIn(echo,HIGH);
             // Tính khoảng cách đến vật. - Calculate the distance to the object
             khoang_cach = thoi_gian/2/29.412;
             tong_khoang_cach = tong_khoang_cach + khoang_cach;
             so_lan_do = so_lan_do + 1;
             khoang_cach = tong_khoang_cach / so_lan_do;
         while(tat == 0){
                                    delay(200);
                                    if((volt_pin <= 3.45) && (dovolt_out < 650)){digitalWrite(mosfet_9,LOW); delay(30000);}
             if((dovolt_out >= 650) && (volt_pin <= 4.07)){digitalWrite(chan_sac_8,HIGH);}
              else{digitalWrite(chan_sac_8,LOW);}
             //nháy đèn
             if((den1 == 0) && (millis() - pe12 >= 1500)){ digitalWrite(led_4,HIGH); den1 = 1; den2 = 0; pe11 = millis(); }
             if((den2 == 0) && (millis() - pe11 >= 1500)){ digitalWrite(led_4,LOW); den2 = 1; den1 = 0; pe12 = millis(); }
             // Tính khoảng cách báo động, nếu chênh lệch 50cm thì báo động - Calculate the distance to the object, 50cm difference is alarm
             khoang_cach_bao_dong = thoi_gian/2/29.412;
             if(khoang_cach_bao_dong >= khoang_cach){hieu_so = khoang_cach_bao_dong - khoang_cach; }
             if(khoang_cach_bao_dong < khoang_cach) {hieu_so = khoang_cach - khoang_cach_bao_dong; }
             //Serial.println(hieu_so);
             //báo động nếu hiệu khoảng cách >= 50cm, 5 lần trong 5s(xử lý nhiễu) -  50cm difference is alarm
             if(hieu_so >= 50){ hieu_so_bd = hieu_so_bd + 1; pe_hieu_so = millis(); }
             if( millis() - pe_hieu_so >= 5000){ hieu_so_bd = 0; }
             if(hieu_so_bd >= 5){ unsigned long so_giay_baodong = millis();
                                while(millis() - so_giay_baodong <= 60000){
                                       if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= 150)){pe_loa1 = millis();digitalWrite(coi_chip_5,HIGH); digitalWrite(led_4,HIGH); loa1 = 1; loa2 = 0; }
                                       if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 150)){pe_loa2 = millis();digitalWrite(coi_chip_5,LOW); digitalWrite(led_4,LOW); loa2 = 1; loa1 = 0;  }
        digitalWrite(mosfet_9,LOW); delay(30000); //tắt - off
  //nhấn nốt " + " để tăng rung hoặc tăng âm thanh - Press " + " to increase motor power or sound strength
  if((GT_button_cong_12 == 1) && (khong_lap_12 == 0)){ do_rung = EEPROM.read(12); do_am = EEPROM.read(18); khong_lap_12 = 1; sau_tha_nut_12 = 1;
                                                       if((do_rung <= 240) && (che_do_rung == 0)){delay(5); EEPROM.write(12, 0); delay(10); EEPROM.write(12, do_rung + 10);}
                                                       if((do_am <= 245) && (che_do_rung == 1)){delay(5); EEPROM.write(18, 0); delay(10); EEPROM.write(18, do_am + 10);}
                                                        delay(5);
                                                        //Serial.println(do_am);
  if((GT_button_cong_12 == 0) && (sau_tha_nut_12 == 1)){khong_lap_12 = 0; sau_tha_nut_12 = 0;}
  //nhấn nốt " - " để giảm rung hoặc giảm âm thanh - Press " - " to decrease motor power or sound strength
  if((GT_button_tru_11 == 1) && (khong_lap_11 == 0)){ do_rung = EEPROM.read(12); do_am = EEPROM.read(18); khong_lap_11 = 1; sau_tha_nut_11 = 1;
                                                       if((do_rung >= 70) && (che_do_rung == 0)){delay(5); EEPROM.write(12, 0); delay(10); EEPROM.write(12, do_rung - 10);}
                                                       if((do_am >= 15) && (che_do_rung == 1)){delay(5); EEPROM.write(18, 0); delay(10); EEPROM.write(18, do_am - 10);}
                                                        delay(5);
  if((GT_button_tru_11 == 0) && (sau_tha_nut_11 == 1)){khong_lap_11 = 0; sau_tha_nut_11 = 0;}
  //nhấn lỳ 3s để tắt nguồn - Hold down for 3 seconds to turn off
      GT_button = digitalRead(button_10);
  if (GT_button != GT_button_000)
     { GT_button_000 = GT_button;
       pe_nhanli = millis();
  if ((GT_button == 1) && (millis() - pe_nhanli > 3000)){analogWrite(coi_chip_5,do_am); digitalWrite(led_4,HIGH);
                                                         analogWrite(ngon_tay_cai_6,do_rung); analogWrite(ngon_tay_ut_3,do_rung); delay(500); analogWrite(coi_chip_5,0);
                                                         delay(5000); digitalWrite(mosfet_9,LOW); delay(30000);}
  //nhấn nhanh để chuyển đỗi gữa loa và rung, Đọc trạng thái button để bật loa hoặc bật rung - Quick click to switch speakers and vibrate
 if((GT_button == 1) && (khong_lap == 0)){ khong_lap = 1; sau_tha_nut = 1; }
 if((GT_button == 0) && (sau_tha_nut == 1)){sau_tha_nut = 0; khong_lap = 0; che_do_rung = EEPROM.read(6);delay(10);
                                            if(che_do_rung == 1){delay(50); EEPROM.write(6, 0); delay(50);}
                                              else{delay(50); EEPROM.write(6, 1); delay(50); }
                                              che_do_rung = EEPROM.read(6); }
    khoang_cach = int(thoi_gian/2/29.412);
    //Serial.print(khoang_cach);
    //Serial.println("cm");
    if(khoang_cach <= 130)                         {rung_cai = 1; rung_ut = 0; pe_rung = millis();}
    if((khoang_cach > 130) && (khoang_cach <= 280)){rung_cai = 0; rung_ut = 1; pe_rung = millis();}
      else{if(millis() - pe_rung >= 1000){rung_cai = 0; rung_ut = 0;}}
//chế độ rung ngón tay - finger vibration mode
if(che_do_rung == 0){
    if(millis() - pe_loa1 >= 50){analogWrite(coi_chip_5,0);}
    // rung nhẹ ngón tay cái - Motor vibration on the thumb
    if(rung_cai == 1){if((rung_cai_1 == 0) && (millis() - pe_rung_cai_2 >= 100)){pe_rung_cai_1 = millis();analogWrite(ngon_tay_cai_6,do_rung); rung_cai_1 = 1; rung_cai_2 = 0;}   //rung có nhịp
                      if((rung_cai_2 == 0) && (millis() - pe_rung_cai_1 >= 300)){pe_rung_cai_2 = millis();analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); rung_cai_2 = 1; rung_cai_1 = 0; }
      else{analogWrite(ngon_tay_cai_6,0); }
    // rung nhẹ ngón tay út - Vibration motor on the little finger
    if(rung_ut == 1){if((rung_ut_1 == 0) && (millis() - pe_rung_ut_2 >= 100)){pe_rung_ut_1 = millis();analogWrite(ngon_tay_ut_3,do_rung); rung_ut_1 = 1; rung_ut_2 = 0; }   //rung có nhịp - Vibration motor feel comfortable
                     if((rung_ut_2 == 0) && (millis() - pe_rung_ut_1 >= 300)){pe_rung_ut_2 = millis();analogWrite(ngon_tay_ut_3,0); rung_ut_2 = 1; rung_ut_1 = 0; }
      else{analogWrite(ngon_tay_ut_3,0); }
//chế độ phát loa, nháy loa nhanh dần khi khoảng cách giảm dần - Sound mode
  else{
    if(khoang_cach <= 300){ time_x = (2 * khoang_cach) + (khoang_cach / 2);
                            if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= time_x)){pe_loa1 = millis();analogWrite(coi_chip_5,do_am); loa1 = 1; loa2 = 0; }
                            if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 50))    {pe_loa2 = millis();analogWrite(coi_chip_5,0); loa2 = 1; loa1 = 0; }
      else{if(millis() - pe_loa1 >= 30){analogWrite(coi_chip_5,0);}}
    //nháy loa nhanh khi khoảng cách đến vật khoảng 1m
    //if(rung_cai == 1){ if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= 60)){pe_loa1 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,HIGH); loa1 = 1; loa2 = 0;}
    //                   if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 60)){pe_loa2 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,LOW); loa2 = 1; loa1 = 0; }}
    //nháy loa chậm khi khoảng cách đến vật từ 1m đến 2.8m
    //if(rung_ut == 1) { if((loa1 == 0) && (millis() - pe_loa2 >= 500)){pe_loa1 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,HIGH); loa1 = 1; loa2 = 0;}
    //                   if((loa2 == 0) && (millis() - pe_loa1 >= 80)){pe_loa2 = millis();digitalWrite(coi_chip_10,LOW); loa2 = 1; loa1 = 0; }}
    //if((rung_cai == 0) && (rung_ut == 0)){if(millis() - pe_loa1 >= 60){digitalWrite(coi_chip_10,LOW);}}
