Partiamo subito con il progetto:
Prima di tutto cos’ è un vu-meter?
Il vu-meter è uno strumento di misura dell’ intensità del segnale negli apparecchi audio. Una volta si usava il vu-meter analogico (ad ago) e c’ era il come valore “massimo” lo zero. Questo perchè il valore zero è il massimo livello di intensità che è possibile riprodurre senza che l’ apparato distorga il suono. Ma adesso, ai tempi nostri, ci sono i vu-meter digitali che sono composti da led che vanno dal verde fino al rosso. I vu-meter digitali sono molto belli se ben realizzati. Qui sotto vedete un esempio di un vecchio vu meter analogico.
Dopo questa breve “spiegazione” passiamo al circuito
Ecco di cosa abbiamo bisogno:
- 2x LM3915
- 3x Resistenze da 2,7KΩ
- 1x Resistenza da 100KΩ
- 1x Potenziometro/trimmer da 50KΩ
- 1x 1uF @ 25V Electrolitic Capacitor
- 1x Diodo 1N4007
- 2x Led bar
Prima di iniziare vediamo cos’ è il componente chiamato: LM3915
LM3915 è un circuito integrato che rileva livelli di tensione analogici e aziona dieci LED. Il circuito ha 2 modalità di accensione dei Led: La modalità BAR(che useremo noi) e la modalità DOT. La modalità si può decidere grazie al pin numero 9(pin mode). Il pin Mode consente di selezionare tra la modalità “bar” e la modalità “dot”. In modalità bar, tutti i LED si accendono in sequenza.Quindi, se la tensione del segnale è vicina al massimo, tutti i LED dovrebbero essere accesi. In modalità “punto”, un solo LED è acceso in qualsiasi momento. Per usare la modalità BAR basta collegarla alla fonte di alimentazione sul positivo mentre se vogliamo usare la modalità DOT basta non collegare il pin a niente.
PINOUT
PIN:
- Primo Led
- GND o negativo
- VCC o positivo(3V-25V)
- Di solito è sul negativo. Nelle versioni Precedenti veniva usato per mappare il campo di rilevamento, ovvero la tensione minima
- Questo pin è il segnale di INPUT e il segnale dell’ audio va messo qui.
- Disolito è cortoicircuitato con il pin 7.
- Disolito è cortoicircuitato con il pin 7. Questo pin serve per “decidere” la corrente che attraversa ogni led.
- È il pin utilizzato per regolare la tensione di riferimento. C’è una resistenza di 1,2kohms tra il pin 7 e il pin 8 in modo che una tensione di 1,25 V sia tra i pin. Un divisore potenziale è collegato al resistore che viene utilizzato per regolare la tensione di riferimento.
- Questo è il pin per decidere la modalità, come detto prima( BAR E DOT). Per la Bar mode basta collegarlo al pin 3(Positivo Alimentazione) mentre per Dot mode basta non collegarlo.
Come fa a funzionare?
LM3915 riceve sostanzialmente la tensione analogica come ingresso nell’intervallo tra 0 e 1,5 V e questo viene fornito all’amplificatore che aziona una serie di 10 comparatori. C’è una sorgente di tensione di riferimento che può essere programmata. Questa tensione di riferimento viene fornita a ciascun comparatore.Ogni comparatore confronta la tensione di ingresso con una tensione di riferimento e di conseguenza aziona il corrispondente LED ad esso collegato. Può funzionare in modalità punto o barra. In modalità barra, i LED sono guidati in modalità continua, cioè la luce dei LED appare come se fosse in forma continua. In modalità punto, un singolo LED si illumina alla volta.
Altri componenti:
Io al posto dei classici led useremo due led bar(quelle in foto). Sono dei semplici led ma sono molto più belli e compatti!(clicca qui per leggere l’ articolo sui led).
Ora possiamo partire con il progetto
Qui sotto troverete lo schema elettrico che dovete seguire attentamente! Inoltre vi allego il pcb che ho fatto.
Vu Meter 20led Schematic...
