8. Sigue sin funcionar / Still not working
04/20/2019 at 21:18 • 0 comments... esta configuración no funciona ya que el voltage que produce no es suficiente para superar la resistencia del LED. Por eso junté los dos prototipos en serie y el LED ilumina más pero el nivel de correinte que fluye por el circuito sigue siendo muy poco.
Hasta aquí termina este experimento. Hasta nuevo aviso, cuando tenga una mejor idea, seguiré trabajando en este proyecto...
... the 164 diodes config didn't work since the voltage flowing through the circuit is not enough to light up the LED. That is way I joined the two rings in series and the LED light up more than previous test but still the current flowing is not enough to charge a cell phone.I will stop here until next advice, hoping new ideas will come.
7. Ensamblando la siguiente prueba / Assembling next test
04/20/2019 at 21:11 • 0 comments... esta prueba está dirigida a aumentar la capacidad del anillo, sobre todo para generar más corriente ( I ).
... las especificaciones del circuito son : 2 conjuntos en serie : cada cojunto de 14 bloques : cada bloque tiene 6 diodos conectados en paralelo. Eso quiere decir que cada conjunto tiene 84 diodos conectados en paralelo : 168 diodos en total.
CAMBIO EN EL DISEÑO:
... para mejorar la recepción de luz en la cara "oscura" de cada diodo reemplacé la lámina reflectiva de CD por un pequeño fragmento de espejo para cada bloque.
... this test focuses in raising the ring's capacity, specially to generate more current ( I ).... the specs. of the circuit are : 2 groups connected in series : each group made up of 14 blocks : each block has 6 diodes connected in parallel. This means that each group has 84 diodes connected in parallel : 168 diodes in total.
DESIGN CHANGE:
... a thin mirror glass is put to make that more light hits the "dark" side of the diode. There is one mirror glass per block.
6. Hasta ahora / So far
04/05/2019 at 16:02 • 0 comments...lo que he pensado hasta ahora...
- los diodos todavía no están debidamente orientados hacia la luz
- el material reflectivo no es suficiente y los diodos puede que estén muy alejados ( ¿probar con espejos? )
- la resina puede que no ayude : hay que hacer comprobaciones
- ¿el cable está muy grueso?
... what I have thought till now...- diodes still don't face straight to the light
- reflective material isn't working and diodes may be too far from it ( try with mirror glass? )
- maybe resin is not working : tests need to be conducted
- ¿is the cable too thick?
5. Resultados / Results
04/05/2019 at 15:32 • 0 comments... el circuito sin resistencia produce 11.59V : no he podido medir la corriente...
...circuit without resistance produces 11.59V : haven't been able to measure current...
...con un LED azul el voltaje baja a 1.71V...
...with blue LED voltage decreases to 1.71V...
4. Más organización / More organization
04/05/2019 at 14:58 • 0 comments... el anillo naranja posiciona los bloques para que reciban la mayor cantidad de luz : también organiza la conexión de los cables...
circuito:
8 bloques en paralelo : 2 conjuntos : conectados en serie : en total son 64 diodos...
...producen 11.59V : el pico más alto fue de 16V pero empezó a bajar gradualmente ( creo que por el calor emitido por el bombillo )...
... orange ring positions the block facing straight to the light bulb : also organizes cable connection...
circuit:
8 blocks in parallel : 2 sets : connected in series : 64 diodes in total...
... produce 11.59V : the highest peak was 16V but reduced gradually ( I think due to the heat emitted by light-bulb )...
3. Preparando la siguiente prueba / setting up next test
04/05/2019 at 14:48 • 0 commentsCADA BLOQUE ESTÁ HECHO DE:
... la base organiza y ubica los diodos para quedar mejor posicionados frente a la luz : la lámina reflectiva busca iluminar el diodos por la cara inferior : talvez si se colocan los diodos dentro de resina cristalina la eficiencia aumente : la cápsula de pastilla funciona como molde para vertir la resina ...
EACH BLOCK IS MADE OF:... the base organizes and puts diodes straight, facing the light-bulb : the CD reflective material gives light underneath the diodes : maybe, if the diodes are covered with crystal resin the efficiency improves : th pill case acts as mold...
.... 5 bloques en paralelo = 20 diodos Zener 1N (ST) 4148 en paralelo : de éstos hay dos conjuntos, ambos conectados en serie...
...en total son 40 diodos...
conclusiones
...los bloques no quedan bien orientados hacia la luz...
... 5 blocks in parallel = 20 diodes Zener 1N (ST) 4148 in parallel : there are two of these sets, conected in series......40 diodes in total...
conclusions
... the blocks are not facing straight to the light-bulb...
2. Primera prueba en bombillo / first light-bulb test
04/05/2019 at 02:20 • 0 comments... 33 diodos Zener 1N (ST) 4148 conectados : 3 bloques en paralelo : 11 diodos en serie cada bloque...
...logró iluminar un LED azul pero con poco brillo...
...después pregunté en el blog ELECTRICALENGENEERING ( https://electronics.stackexchange.com/questions/428249/using-diode-as-a-solar-lightbulb-cell ) sobre el poco brillo del LED : RESPUESTA : si existe el voltaje (V) suficiente pero no la corriente (I)...
...33 Zener diodes 1N (ST) 4148 connected : 3 blocks in parallel : 11 diodes in series each block......was able to light a blue LED but really dim...
... then I asked in the blog ELECTRICALENGENEERING ( https://electronics.stackexchange.com/questions/428249/using-diode-as-a-solar-lightbulb-cell ) about the LED's dimness : ANSWER : enough voltage (V) but not current (I)...
1. Identificación del Diodo / Diode identification
04/05/2019 at 01:39 • 0 comments... prueba de las propiedades fotovoltáicas de distintos diodos en distintas condiciones lumínicas. Solamente probé con 7 tipos de diodos Zener. Fueron 5 diodos de cada uno conectados en serie ...
CONDICIONES LUMÍNICAS PROBADAS:
- luz solar ( nublado, despejado )
- luz artificial ( bombillos incandescentes, halógenos y ahorradores : luz cálida y fría )
conclusiones
Diodos que reaccionaron mejor:
- diodo Zener 1N4751 : luz solar : produjeron 1.38V
- diodo Zener 1N (ST) 4148 : luz cálida : bombillo ahorrador : produjeron 3.75V
... diodes properties test while exposed to different light conditions. Only tested 7 types of Zener diodes. 5 diodes for each type connected in series ...LIGHT CONDITIONS TESTED
- sunlight ( cloudy and clear sky)
- artificial light ( incandescent, halogen and saving light-bulb : warm and cold light )
conclusions
Diodes that reacted better to light:
- Zener diode 1N4751 : sunlight : produced 1.38V
- Zener diode 1N (ST) 4148 : warm light : saving light-bulb : produced 3.75V
