Muchas veces hemos visto estos sistemas en industrias , centros comerciales etc. . cuando se va la energía eléctrica las luces de emergencia se activan pero cuando hay energía eléctrica solo sirven para carga de la batería con este concepto iniciaremos nuestro proyecto con componentes electrónicos básico y muy pocos.
Primeramente como todo proyecto empezaremos hacer nuestro diagrama esquemático y posteriormente la simulación del proyecto
Primeramente realizamos el diagrama esquemático y la simulación en el software PROTEUS 8.8 para ver el funcionamiento del circuito en este caso observamos que los leds no se han activado ya que el cargador esta funcionando por ende esta sirviendo como carga ala batería 18650 pero no habilita al transistor bc558 PNP para que pueda conducir de emisor a colector y asi encender los diodos leds y R1 nos sirve como deshabilitado y habilitador para el transistor ya que tenemos un PULL DOWN.
En esta imagen podemos observar que los leds están encendido por que el transistor le llego una corriente negativa a su base ya que ahora no se encuentra en PULL DOWN si no directamente de la resistencia a tierra por lo cual deja pasar la corriente negativa ya que el cargador ya no suministra los 5v por lo cual quiere decir que no hay energía eléctrica y la batería 18650 entra como suministro de energía activando a los diodos leds.
D1 nos sirve para protección de la batería y deja solo pasar el voltaje positivo.
CARACTERISTICAS :
VIN : 5V
VBATERIA: 3.7V
CORRIENTE LEDS: 0.015A
Los componentes utilizados son los siguientes:
- 1 transistor bc558
- 1 resistencia 1k 1/4w
- 6 resistencias de 100 OHM 1/4w
- 6 diodos les blancos 5mm
- 1 diodo 1n4007
- 1 cargador de 5v
- 1 batería 18650 3.7v
- 1 conector de 2 pines
El siguiente paso será crear nuestra PCB por ello iremos a EASYEDA para poder hacerlo
Aqui observamos las 3 partes de la creación de nuestra Pcb en la primera imagen observamos el diagrama esquemático ya probado y funcional.
en la segunda imagen veremos el ruteado de las pistas podemos cambiar conforme a nuestra necesidad.
la tercera imagen observamos la imagen 3D de como quedara nuestra pcb ya finalizada.
Una vez terminado nuestra creación en easyeda generaremos nuestro archivo Gerber .
Después no dirigiremos a JLCPCB ( https://jlcpcb.com/RAV )
si ya tenemos una cuenta registrada iniciaremos el proceso de compra y le daremos en ordenar ahora.
y luego cargaremos nuestro GERBER en formato RAR y lo subimos una vez hecho eso erigiremos la cantidad y el color de nuestra PCB en este caso yo elegí color blanco y 5 pcbs.
por lo cual nos genera un costo de $ 2 mas enviado entonces finalizamos en pagar ingresamos nuestra dirección de enviado y Listo asi obtendremos nuestras pcbs profesionales.
JLCPCB envían a todo el mundo.
5 piezas un solo $ 2
Gerber del proyecto:
https://mega.nz/file/qFBjmS7L#_Y9YIm8F3gOW9Eg1kONQgs_TsvsPbb6gJ8Dxr61jvaA
With a strong emphasis on customer collaboration, technological innovation, and streamlined services, GENERA is dedicated to empowering organizations with the tools and support needed to drive sustained growth and operational excellence. https://www.genera.cl/feriados-en-chile-todo-sobre-los-dias-festivos-para-2023/sin-categoria/
