W65C51 die 2.
11/02/2022 at 06:37 • 0 commentsNachdem das Projekt aus privaten Gründen etwas geruht hat, habe ich in den letzten paar Tagen weiter gemacht.
Senden
Zunächst ging es darum den W65C51 dazu zu bewegen, Daten aus die Schnittstelle auszuspucken. Als Terminal Programm verwende ich HTerm. Ich hab mit einem einfachen Sendeprogramm angefangen. Einfach nur einen String senden. Übernpmmen habe ich dabei die Routine von dem LCD. Aber irgendwie wollte es nicht so richtig funktionieren. Ich habe 2 verschiedene Adapter ausprobiert. Mit HTerm keine Reaktion. Mit meinem anderen Programm, CoolTerm, und der Einstellung HArdwareflow ging es auf anhieb. Also muss da was mit den Einstellungen vom HTerm nicht stimmen. Nach langer Suche bin ich auf die Lösung gestossen (worden) In HTerm muss ich DTR einschalten (das sind die Buttons im Sendebereich). Erst wenn DTR aktiv ist, sendet auch der 6551. Und schon funktionierte es. Der WDC65C51 hat einen unschönen Bug: das Sende Flag wird nicht mehr zurück gesetzt, d.h. der 6551 meldet immer, daß er etwas senden kann, auch wenn er gerade noch beschäftigt ist. Um den 6551 nicht zu überfahren muss man also nach dem Senden eine gewisse Zeit warten, bis man das nächste Zeichen senden kann. Unschön aber nicht weiter tragisch. Ich habe in der seriell.asm auch gleich eine automatische Berechnung der Delayzeit auf Basis der Taktfrequenz eingebaut. Gilt aber nur für feste Clock Frequenzen. Die automatische Umschaltung ist noch nicht implementiert.
Empfangen
Ich habe dann das Bios etwas um organisiert. Das LCD ist für System- und Debugmeldungen zuständig, während der serielle Schnittstelle als Nabelschur für die weiteren Funktionen dienen soll. Aber der Empfang wollte auch nicht. Keine Kombination. Im 6502.org Forum kam als Hinweis mal die DCDB Leitung zu kontrollieren, evtl. empfänge der 6551 nur wenn diese aktiv (also 0) ist. Laut Datenblatt sollte das zwar nicht so sein, aber ein zusätzliches Kabel schadet ja auch nicht. Also am Full Serial Anschluss (K6) die DCB Leitung nach GND gejumpert. Nanu, der SBC bleibt stumm. Kurzschluss. Platine kontrolliert und siehe da, Leitung 15 und 16 am 6551 sind vertauscht. DCDB und VCC. Also musste ich sowohl die Platine, wie auch im PCB Layout und auch gleich in der Bibliothek den Fehler korrigieren. Danach ging es auf Anhieb.
Main Menu
Nachdem auch das Problem aus dem Weg geräumt war, habe ich nun die 1. Version des Bios Menüs gebaut.
Nach dem Start kommt nun folgende Meldungen im Terminal:
W6502SBC Welcome W6502SBC ready 1: Mon 2: Basic
Hier kann man nun zwischen dem Monitor und dem (noch nicht implementierten Basic) wählen.
Der Monitor ist eine angepasste Version vom WOZMON in der Version von fsafstrom (http://www.brielcomputers.com/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=197) mit Intel Hex Unterstützung.
WDC65C51 PLCC28
10/01/2022 at 13:22 • 0 commentsIch habe mit einigen verschiedenen R65C51 Varianten aus China experimentiert. Alle 5 Chips unterscheiden sich etwas in ihrem Aussehen. 3 PlasticDip einmal Keramik, 3 mit Rockwell-Logo einmal ohne… Und in meiner Platine verhält sich jeder Chip anders. Der Keramikchip startet den Oszillator nicht, einer gibt immer einen Interrupt (Bit 7) auch wenn kein anderes Bit gesetzt ist. Einer will immer 5 Bit seriell verwenden, egal was ich in das Steuerregister eintrage, einer gibt immer %00000000 aus und der letzte hat eine andere Baudrate. Ich gebe auf, den R6551 für meinen SBC verwenden zu wollen und habe ein Paar max3100 bestellt… Diese werden allerdings mit SPI angesprochen. In der Zwischenzeit konnte ich auch einen WDC W65C51 ergattern, allerdings nur in PLCC28. Und dafür einen vollständigen Adapter zu besorgen ist auch nicht einfach. Also habe ich mir einen selber designed und gebaut.
Ein SBC sieht also jetzt so aus
4-Bit LC Display
08/28/2022 at 17:12 • 0 commentsNun geht's an die Software und das ist gar nicht mal so einfach. Zwar gibt es viele Beispiele auch für den 6502 mit 6522, aber von den Beispielen habe ich keines zum Laufen bekommen. Also musste ich selbst forschen. Zum Umschalten des Displays in den 4-Bit Modus muss ein gewisse Muster eingehalten werden. Und nebenbei machte dann auch das Display bei erneutem Reset Druck plötzlich mucken. Also muss das Display auch per Software einen Reset ausführen. Ließt man dazu das Kapitel im Datenblatt, erhält man eine genaue Reihenfolge wie welche Befehle mit welchen Zeitabständen erfolgen müssen. Dazu braucht man dann auch eine zuverlässige Delay Routine. Gleichzeitig habe ich nun auch ein paar zusätzliche Methoden zur Ausgabe ins ROM integriert.
Nebenbei habe ich auch den ROM Sockel mit einem ZIF Aufsatz versehen. Das macht das Programmieren erheblich einfacher und schont die Beine der ICs und den Sockel. Evtl. muss ich auch mal über eine In-Circut-Programmiermöglichkeit nachdenken. Achja, die zusätzlichen Kabel, die vom Display nach recht weggehen, hängen an meinem Logic Analyser. Der hat mir dismal bei der Analyse und Programmierung sehr gute Dienste geleistet.
Hier die LCD-Routinen aus meinem BIOS.
---------- more ----------; constants for LCD LCD_E .equ %10000000 LCD_RW .equ %01000000 LCD_RS .equ %00100000 ;----- macros ----- .macro msg_out(msg) lda #>msg ldx #<msg jsr do_strout .endmacro ;----- bios start code ----- do_reset: ; bios reset routine sei ldx #$ff ; set the stack pointer txs jsr do_ioinit ; initialise port A an timer of VIA jsr do_scinit ;jsr lcd_clear msg_out(message_w6502sbc) ... ; ---- Display routines ---- do_scinit: ; initialise LC-Display on port B ; D4..D7 on Port pins PB0..3 ; RS; R/W and E on Port pins PB5, PB6, PB7 lda #$ff ; Set all pins on port B to output sta VIA_DDRB lda #0 ; all pins low sta VIA_ORB ; reset the display, wait at least 15ms lda #$58 jsr do_delay ; send 3 times the reset... lda #(%00000011 | LCD_E) ; 1. RESET sta VIA_ORB eor #LCD_E sta VIA_ORB lda #$1f jsr do_delay lda #(%00000011 | LCD_E) ; 2. RESET sta VIA_ORB eor #LCD_E sta VIA_ORB lda #$01 jsr do_delay lda #(%00000011 | LCD_E) ; 3. RESET sta VIA_ORB eor #LCD_E sta VIA_ORB lda #$01 jsr do_delay lda #(%00000010 | LCD_E) ; Set 4-bit mode; sta VIA_ORB eor #LCD_E sta VIA_ORB lda #$01 jsr do_delay ; after this command we can use the 4-Bit mode and we could use busy flag for former sync lda #%00101000 ; 2-line display; 5x8 font jsr lcd_instruction lda #%00001110 ; Display on; cursor on; blink off jsr lcd_instruction lda #%00000110 ; Increment and shift cursor; don't shift display jsr lcd_instruction lda #%00000010 ; Return home jsr lcd_instruction lda #%00000001 ; Clear display jsr lcd_instruction rts lcd_wait: ; wait until the LCD is not busy pha lda #%11110000 ;set PORTB pins 0 - 3 as input sta VIA_DDRB @lcdbusy: lda #LCD_RW sta VIA_ORB ora #LCD_E sta VIA_ORB ; loding high nibble with busy flag lda VIA_ORB sta HNIBBLE lda #LCD_RW sta VIA_ORB ora #LCD_E sta VIA_ORB ; getting the low nibble, address counter lda VIA_ORB sta LNIBBLE lda #LCD_RW sta VIA_ORB lda HNIBBLE and #%00001000 ; mask the busy flag bne @lcdbusy lda #$FF ; setting port to output again sta VIA_DDRB pla rts lcd_instruction: ; sending A as an instruction to LCD pha pha lsr lsr lsr lsr ora #LCD_E sta VIA_ORB eor #LCD_E sta VIA_ORB pla and #$0f ora #LCD_E sta VIA_ORB eor #LCD_E sta VIA_ORB pla rts lcd_secondrow: ; move cursor to second row pha ;jsr lcd_wait lda #%10000000 + $40 jsr lcd_instruction pla rts lcd_home:; move cursor to first row pha ;jsr lcd_wait lda #%10000000 + $00 jsr lcd_instruction pla rts lcd_clear: ; clear entire LCD pha ;jsr lcd_wait lda #$00000001 ; Clear display jsr lcd_instruction pla rts do_strout: ; output string, address of text hi: A, lo: X phy stx TEMP_VEC sta TEMP_VEC+1 ldy #0 strprint: lda (TEMP_VEC),y beq strreturn jsr do_chrout iny jmp strprint strreturn: ply rts do_chrout: ; output a single char to LCD, char in A jsr lcd_wait pha ; sending high nibble lsr lsr lsr lsr ora #(LCD_RS | LCD_E) sta VIA_ORB eor #LCD_E sta VIA_ORB pla and #$0F ora #(LCD_RS | LCD_E) sta VIA_ORB eor #LCD_E sta VIA_ORB rts ;------------------------------------------------------------------------------ ; The count of outloops will be used from A. ; for 1MHz we had a cycle with 1us. if A = 1 we had 20 + 20 clks, which means a minimum of 200us, ; but the reality is somtime different. To get the 200us on my sbc there must be 32 inner loops. ; $01 = 200uS, $02= 360us, $04= 700uS, $08= 1,4ms, $10= 2,7ms, $20= 5,3ms, $40= 10,6ms, $80= 21,3ms, $FF=42,3ms do_delay: phy ; 3 clk @outer: ldy #$20 ; 2 clk, this gives an inner loop of 5 cycles x 20 = 100uS @inner: dey ; 2 clk bne @inner ; 2 + 1 clk (for the jump back) sbc #$01 ; 2 clk bne @outer ; 2 + 1 clk exit when COUNTER is less than 0 ply ; 4 clk rts ; 6 clk -
Breadboard, die 2.
08/20/2022 at 19:01 • 0 commentsUnd schon wieder will das Breadboard nicht. Diesmal der Pin D7 an der CPU. Da mittlerweile aber die Platinen der V1 gekommen sind, habe ich die mal schnell bestückt.
Ich musste allerdings noch 2 Probleme in der Platine beseitigen. Einmal fehlte in der Stromversorgung ein Kontakt, da hat das Layoutprogramm einfach eine Verbindung nicht erstellt. Optisch da, aber tatsächlich nicht verbunden. Aber keine echtes Problem. Einfach mit einem kleinen Drahtstück an der LED überbrückt. Und einmal fehlte dem Flashsockel noch eine +5V Verbindung, damit man auch eine 8KB EEPROM einsetzen kann. Auch hier ein kleines Stückchen Draht, fertig.
Hello World!
08/14/2022 at 15:36 • 0 commentsHeute wollte ich dem SBC mal etwas mehr Leben einhauchen. Eigentlich wollte ich ja das RAM einbauen, aber da hätte man ja auch nichts gesehen, ausser im Monitor. Also hab ich mich kurzerhand dazu entschlossen, dass LC-Display anzuschließen. Die direkte Methode fand ich jetzt nich so überzeugend, also hab ich das Display an den 6522 angeschlossen. (evtl. mach ich das später mal über 4 bit oder I2C) Ich hab es wie Ben Eater in seinem Video mit vollenb 8 Bit auf Port B und 3 Leitungen auf Port A angeschlossen. Und tatsächlich es lebt. Ein paar kleine Änderungen wegen der anderen Adressaufteilung und dem RetroAssembler und schon konnte ich das Hello World Programm auf dem Display sehen. Hier der Beweis:
Und natürlich hier auch gleich das Programm:
.format "bin" .memory "fill", $E000, $2000, $ea .org $E000 IO .equ $B000 VIA .equ IO VIA_ORB .equ VIA VIA_ORA .equ VIA+1 VIA_DDRB .equ VIA+2 VIA_DDRA .equ VIA+3 VIA_T1Cl .equ VIA+4 VIA_T1CH .equ VIA+5 VIA_T1LL .equ VIA+6 VIA_T1LH .equ VIA+7 VIA_T2CL .equ VIA+8 VIA_T2CH .equ VIA+9 VIA_SR .equ VIA+$A VIA_ACR .equ VIA+$B VIA_PCR .equ VIA+$C VIA_IFR .equ VIA+$D VIA_IER .equ VIA+$E VIA_IRA .equ VIA+$F ACIA .equ IO + $0100 E = %10000000 RW = %01000000 RS = %00100000 do_reset: lda #%11111111 ; Set all pins on port B to output sta VIA_DDRB lda #%11100000 ; Set top 3 pins on port A to output sta VIA_DDRA lda #%00111000 ; Set 8-bit mode; 2-line display; 5x8 font sta VIA_ORB lda #0 ; Clear RS/RW/E bits sta VIA_ORA lda #E ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #0 ; Clear RS/RW/E bits sta VIA_ORA lda #%00001110 ; Display on; cursor on; blink off sta VIA_ORB lda #0 ; Clear RS/RW/E bits sta VIA_ORA lda #E ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #0 ; Clear RS/RW/E bits sta VIA_ORA lda #%00000110 ; Increment and shift cursor; don't shift display sta VIA_ORB lda #0 ; Clear RS/RW/E bits sta VIA_ORA lda #E ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #0 ; Clear RS/RW/E bits sta VIA_ORA lda #"H" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"e" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"l" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"l" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"o" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"," sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #" " sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"w" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"o" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"r" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"l" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"d" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA lda #"!" sta VIA_ORB lda #RS ; Set RS; Clear RW/E bits sta VIA_ORA lda #(RS | E) ; Set E bit to send instruction sta VIA_ORA lda #RS ; Clear E bits sta VIA_ORA main_loop: jmp main_loop do_nmi: NOP RTI do_irq: NOP RTI .org $FFFA .word do_nmi .word do_reset .word do_irq
Neuaufbau
08/13/2022 at 14:41 • 0 commentsWie schon im letzten Blog geschrieben, war ein Breadboardaufbau buggy. Tatsächlich war nur eine Adressleitung (A14) nicht richtig verbunden, direkt am CPU Pin. Also hab ich das Breadboard hinten aufgemacht, die entsprechende Kontaktleiste raus genommen und mit der Zange wieder etwas mehr zusammen gebogen. Und siehe da, es funktioniert. Also habe ich den Aufbau nochmal neu machen müssen.
Gleichzeitig hab ich auch mal einen Arduino Mega als Logicanalyser mit angeschlossen, ähnlich wie bei Ben Eater. Von ihm hab ich mir dann auch den Logic Code geklaut. Allerdings habe ich seine Clock nachgebaut. Ich verwende hier einen eigenen Pin vom Arduino, den ich als Clock dann in den SBC einspeise. So läuft alles schön syncron. Die Sourcen zum 6502 Monitor liegen im github unter
software/arduino/6502-clockfür die reine Clock und der Monitor mit Clock ist untersoftware/arduino/6502-monitorzu finden. Hier sieht man auch, das ich dsa RAM noch nicht eingebaut habe.Nachdem ist einen Test mit einem $EA ROM, also ein ROM voller $EA, also quasi der NOP Generator im ROM, gemacht habe, habe ich ein kleines Programm geschrieben, was den Port A vom VIA benutzt um LEDs blinken zulassen. Geschrieben ist das in VS Code mit dem RetroAssembler und dem passenden VS Plugin. Gebrannt mit meinem TL866 pro II.
.format "bin" .memory "fill", $E000, $2000, $ea .org $E000 IO .equ $B000 VIA .equ IO VIA_ORB .equ VIA VIA_ORA .equ VIA+1 VIA_DDRB .equ VIA+2 VIA_DDRA .equ VIA+3 VIA_T1Cl .equ VIA+4 VIA_T1CH .equ VIA+5 VIA_T1LL .equ VIA+6 VIA_T1LH .equ VIA+7 VIA_T2CL .equ VIA+8 VIA_T2CH .equ VIA+9 VIA_SR .equ VIA+$A VIA_ACR .equ VIA+$B VIA_PCR .equ VIA+$C VIA_IFR .equ VIA+$D VIA_IER .equ VIA+$E VIA_IRA .equ VIA+$F ACIA .equ IO + $0100 do_reset: // setting up the 65C22 VIA LDA #$FF STA VIA_DDRA LDA #$AA STA VIA_ORA blinkloop: ROR STA VIA_ORA jmp blinkloop do_nmi: NOP RTI do_irq: NOP RTI .org $FFFA .wordEs funktioniert.
Im Terminal, das auf den Arduino eingestellt ist, sieht man dann schön wie der Prozessor die Befehle abarbeitet. Mission completet für Heute.
Sch#### Breadboards
08/04/2022 at 13:21 • 0 commentsLeider ist mir beim Testen aufgefallen, dass es einige Adressverbindungen gibt, die nicht richtig kontakt haben. Also musste ich die gesamte Adressverkabellung neu machen. Das macht leider keinen Spaß. Deswegen geht's hier derzeit nicht weiter.
Dafür habe ich den ersten PCB Entwurf abgeschickt.
Es gibt jetzt auch eine neue Adressverteilung.
simple Variante
Bereich Hi Adress Nibble Beschreibung 0xFFFF ... 0xC000 11xx xxxx 16KB Kernel ROM, HiROM 0xBFFF 0xB000 1011 xxxx IO Bereich aufgeteilt in 16 Bereiche für die Peripherie. 0xD300: CS3 #0011 0xD200: CS2 #0010 0xD100: ASIC 1 #0001 0xD000: VIA 1 #0000 CS2 und 3 gehen nur auf den "Bus" 0xAFFF ... 0x8000 1010 xxxx 1001 xxxx 1000 xxxx 12k ext ROM, BASIC oder anderes ROM 0x7FFF ... 0x0200 0xxx xxxx 31469 Bytes RAM (BaseRAM) 0x01FF ... 0x0100 0xxx xxxx 256 Bytes Stack 0x00FF ... 0x0000 0xxx xxxx 256 Bytes ZP RAM Für den Adressdecoder wird ein ATF16V8B, also ein CPLD, verwendet. Dadurch habe ich die Möglichkeit die Adressdekodierung variabel gestalten zu können. Da noch genügend Pins im CPLD vorhanden sind kann ich die unteren 4 IO Leitungen auch direkt dekodieren. Falls mehr gewünscht sind, kann man per CSIO einen weitern Dekodierer kaskadieren. (74HC138 o.ä.)
Die Verknüpfung von PHI2 und RAM ist bereits enthalten. Hier der Entwurf des PLDs:
header: Name adr_simple ; PartNo 01 ; Date 24.07.2022 ; Revision 03 ; Designer wkla ; Company nn ; Assembly None ; Location ; Device G16V8 ; pld: /* *************** INPUT PINS *********************/ PIN [1..8] = [A15..A8]; PIN 9 = PHI2; /* *************** OUTPUT PINS *********************/ PIN 12 = CSRAM; PIN 13 = CSHIROM; PIN 14 = CSEXTROM; PIN 15 = CSIO; PIN 16 = CSIO3; PIN 17 = CSIO2; PIN 18 = CSIO1; PIN 19 = CSIO0; /* *************** LOGIC *********************/ FIELD Addr = [A15..A8]; CSRAM_EQU = Addr:[0000..7FFF]; // 32KB IOPORT_EQU = Addr:[B000..BFFF]; // 4KB VIAPORT_EQU = Addr:[B000..B0FF]; ACIAPORT_EQU = Addr:[B100..B1FF]; CSIO2PORT_EQU = Addr:[B200..B2FF]; CSIO3PORT_EQU = Addr:[B300..B3FF]; CSEXTROM_EQU = Addr:[8000..AFFF]; // 12KB CSROM_EQU = Addr:[C000..FFFF]; // 16KB /* ZP */ CSEXTROM = !CSEXTROM_EQU; /* RAM */ CSRAM = !CSRAM_EQU # !PHI2; /* 8kb of ROM */ CSHIROM = !CSROM_EQU; /* IO */ CSIO= !IOPORT_EQU; CSIO0 = !VIAPORT_EQU; CSIO1 = !ACIAPORT_EQU; CSIO2 = !CSIO2PORT_EQU; CSIO3 = !CSIO3PORT_EQU; simulator: ORDER: A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, A8, PHI2, CSEXTROM, CSRAM, CSHIROM, CSIO, CSIO0, CSIO1, CSIO2, CSIO3; VECTORS: /* internal RAM */ 0 X X X X X X X 0 H H H H H H H H 0 X X X X X X X 1 H L H H H H H H /* 8000-AFFF external Rom */ 1 0 0 0 X X X X X L H H H H H H H 1 0 0 1 X X X X X L H H H H H H H 1 0 1 0 X X X X X L H H H H H H H /* IO */ /* CSIO0 */ 1 0 1 1 0 0 0 0 X H H H L L H H H /* CSIO1 */ 1 0 1 1 0 0 0 1 X H H H L H L H H /* CSIO2 */ 1 0 1 1 0 0 1 0 X H H H L H H L H /* CSIO3 */ 1 0 1 1 0 0 1 1 X H H H L H H H L /* nicht direkt benutzt */ 1 0 1 1 0 1 X X X H H H L H H H H 1 0 1 1 1 X X X X H H H L H H H H /* ROM */ 1 1 X X X X X X X H H L H H H H H
Das Format ist wpld. Eine Erweiterung von pld von mir. Mit diesem kleinen Tool kann ich PLD und SI File in einer Datei bearbeiten. Das Tool generiert automatisch die erforderlichen Dateien (pld und si) aus dieser Quelle in einem eigenen Unterverzeichnis und startet dort dann CUPL.
Die Logik
07/25/2022 at 17:27 • 0 commentsUm RAM und ROM und später auch die Interfacebausteine unter den richtigen Adressen ansprechen zu können, ist etwas Logik nötig. Die großen Speicherblöcke für RAM und ROM will ich über den CPLD ansprechen. Das ist schnell und man kann die Logik später modifizieren ohne die Schaltung zu ändern. Den für den IO Bereich hab ich den Bereich von $D000 bis $DFFF also 4Kb vorgesehen. Diese will ich in 16 Bereiche aufteilen. Jeder Bereich hat dann Platz für 256 Register (A0-A7). Auf dem SBC verwende ich dazu einen 74HC138. Dieser wird einerseits mit dem CSIO Signal aus dem CPLD selektiert. Als zweite Selektion kommt A11 zum Einsatz. Dekodiert werden dann A10..A8. Somit habe ich die untere Hälfte der 16 Bereiche bereits hier dekodiert. Der CPLD bekommt zur Dekodierung zunächst die Leitungen A12..A15. Damit kann man die jeweiligen 4K Blöcke aufteilen. Für das RAM muss man zusätzlich auch noch die CLK (PHI2) Leitung verwenden, damit die Schreibvorgänge richtig synchronisiert werden. (https://wilsonminesco.com/6502primer/addr_decoding.html) Im Projekt habe ich ja bereits die große Adress-CLPD Logik geschrieben. Für das Steckbrett verwende ich eine kleinere Variante. Hier wird erst einmal nur der der CPLD zur Adressdekodierung verwendet. Da sich die eigentliche Adressaufteilung nicht ändern soll muss ich auf den CPLD die Adressen A15..A8 legen. Für das RAM brauche ich zusätzlich noch das CLK 8PHI2) Signal. Hier mal die PLD Datei im meinem eigenen WPLD Format. Dazu später mehr.
adr_simple.wpld
header: Name adr_simple ; PartNo 01 ; Date 24.07.2022 ; Revision 03 ; Designer wkla ; Company nn ; Assembly None ; Location ; Device G16V8 ; pld: /* *************** INPUT PINS *********************/ PIN [1..8] = [A15..A8]; PIN 9 = PHI2; /* *************** OUTPUT PINS *********************/ PIN 12 = CSRAM; PIN 13 = CSHIROM; PIN 15 = CSIO; PIN 16 = CSIO3; PIN 17 = CSIO2; PIN 18 = CSIO1; PIN 19 = CSIO0; /* *************** LOGIC *********************/ FIELD Addr = [A15..A8]; IOPORT_EQU = Addr:[D000..DFFF]; VIAPORT_EQU = Addr:[D000..D0FF]; ACIAPORT_EQU = Addr:[D100..D1FF]; CSIO2PORT_EQU = Addr:[D200..D2FF]; CSIO3PORT_EQU = Addr:[D300..D3FF]; CSRAM_EQU = Addr:[0000..7FFF]; CSROM_EQU = Addr:[E000..FFFF]; /* RAM */ CSRAM = !CSRAM_EQU # !PHI2; /* 8kb of ROM */ CSHIROM = !CSROM_EQU; /* IO */ CSIO= !IOPORT_EQU; CSIO0 = !VIAPORT_EQU; CSIO1 = !ACIAPORT_EQU; CSIO2 = !CSIO2PORT_EQU; CSIO3 = !CSIO3PORT_EQU; simulator: ORDER: A15, A14, A13, A12, A11, A10, A9, A8, PHI2, CSRAM, CSHIROM, CSIO, CSIO0, CSIO1, CSIO2, CSIO3; VECTORS: /* RAM */ 0 X X X X X X X 0 H H H H H H H 0 X X X X X X X 1 L H H H H H H /* 8000-CFFF nothing */ 1 0 X X X X X X X H H H H H H H 1 1 0 0 X X X X X H H H H H H H 1 1 0 0 X X X X X H H H H H H H /* IO */ /* CSIO0 */ 1 1 0 1 0 0 0 0 X H H L L H H H /* CSIO1 */ 1 1 0 1 0 0 0 1 X H H L H L H H /* CSIO2 */ 1 1 0 1 0 0 1 0 X H H L H H L H /* CSIO3 */ 1 1 0 1 0 0 1 1 X H H L H H H L /* nicht direkt benutzt */ 1 1 0 1 0 1 X X X H H L H H H H 1 1 0 1 1 X X X X H H L H H H H /* ROM */ 1 1 1 X X X X X X H L H H H H H
Und hier mal gleich der Schaltplan dazu
WPLD Format und das Tool WCUPL
Da WinCUPL auf keinem meiner Rechner mehr läuft, habe ich mir eine Batch geschrieben, mit denen ich sowohl das JED File erzeuge, wie auch gleich einen Test durchführen kann. Ich persönlich mag es allerdings, wenn ich die Quellen an einer Stelle habe. Die Dopplung der Header von der PLD und SI-Datei und damit die manuelle syncronisation zwischen den beiden finde ich persönlich unschön. Deswegen hab ich mir das einfache WPLD Format ausgedacht und dazu das WCUPL Tool geschrieben. Das Tool WCUPL gibt's in meinem Repo (https://github.com/willie68/w6502sbc/releases). Dadurch entfällt das leidige Header abgleichen und Logic und Test liegen in einer Datei. Das Tool macht nicht viel. Evtl. Argumente werden direkt an CUPL durchgereicht. Aus der wpld Dateien werden `header:` und `pld:` zu einer #.pld Datei gemerged und `header`: und `simulator:` Teil zu der #.si Datei. Dann wird cupl aus dem gleichen Verzeichniss wo auch wcupl liegt gestartet.
Test
Bevor ich das ganze zusammen bauen, teste ich mal die PLD Logik. Man glaubt es kaum, der 1. Test, kompilieren, brennen mit TL866, und auf dem Steckbrett aufbauen, war direkt erfolgreich. Sie tut was sie soll. Ich hab mal ein paar Kombinationen durchgespielt.
EEPROM und mehr?
07/25/2022 at 06:33 • 0 commentsNun geht's richtig los. Jetzt wird ein EEPROM (AT28C64 8Kx8) angeschlossen. Und da das RAM ja eh auch bald dran ist, hab ich das gleich schon mal mit verkabelt. Zunächst aber nur Adress- und Datenleitung. Die Steuerleitungen vom RAM sind alle auf +5V, sodass das eigentlich nicht aktiv sein sollte. Beim EEPROM sind die Steuerleitung so gesetzt, daß es immer mit einem READ reagiert. Allerdings so richtig tun kann der SBC ja noch nix. Keine Ausgabe, keine Eingabe, da muss ich mir noch was überlegen.
Vorher:
Nachher:
Hmm, derzeit wird also alles aus dem ROM geladen. Egal wo der Prozessor hin greift, es antwortet immer das ROM. Die 8KB werden im kompletten Speicher dupliziert. Also 8x. Wenn ich nun das ROM mit $EA (NOP) fülle, sollte sich eigentlich der gleiche Effekt wie beim NOP Generator ergeben. Also hab ich das WWPROM in den PRommer gepackt, mit $EA gefüllt und wieder eingebaut.
Klar das hat nicht auf Anhieb funktioniert. Wer findet den Fehler? Der Adresszähler machte komische Dinge. Erst als ich das RAM heraus genommen hatte, gings. Also das RAM mit dem Progger getestet. Der sagt: "alles OK". Noch mal auf die Schaltung geschaut, da sah ich es... Ich hab den GND auf die falsche Rail (+5V) gesteckt. Also RAM wieder eingebaut, GND richtig verbunden und schon gings.
NOP Generator
07/23/2022 at 08:55 • 0 commentsDer erste Schritt mit der CPU für mich ist ein sog. NOP Generator. Wenn der 6502 startet, ließt er zunächst aus den Adressen 0xFFFC/0xFFFD die Adresse, wo er seine Startroutine finden soll. Dort springt der Prozessor dann hin und führt den Code aus. Wenn man nun den Datenbus auf das NOP (no operation) Kommando $EA fest verdrahtet, passiert folgendes: Zunächst ließt die CPU nach dem Einschalten (oder auch nach einem Reset) den Reset Vektor $EAEA. Damit wird nun der Adresszeiger geladen. Als nächstes ließt die CPU den ersten Befehl, auch wieder ein $EA und führt diesen aus. dabei wird der Adresszeiger inkrementiert. Da nichts zu tun ist, NOP, liesst er von der neuen Adresse den nächsten, erhöht wieder den Adresszeiger und führt diesen aus. Und so weiter... Wie man sieht erhöht sich die Adresse bis zum Überlauf des Adresszeiger. Dort wird dann einfach bei $0000 weiter gemacht und das ganze wiederholt sich. Wenn man nun an den Adressbus (vor allen an den höheren Bits) LED anschließt, sollte man einen typischen Zähler sehen. Wenn das funktioniert, funktioniert sowohl der Takt wie auch die CPU selber.
Hier mal ein Plan dazu:
Hier mal ein Blick auf das Steckbrett.
Die Widerstände bilden das Wort $EA ab. D0 befindet sich links, D7 rechts. Der kleine schwarze Kasten ist mein 8 Kanal Logik Analyser. Angeschlossen habe ich R/W, A0, A10-A15. Hier mal ein Bild von dem "Programm"
Man sieht hier sehr schön wie die Adressleitungen hoch gezählt werden. Wir können auch mal hineinzoomen um die Frequenz zu messen. Am besten der A0 Leitung. Jeder Wechsel ist eine neue Instruktion. (Kanalbelegung geändert R/W, Clk, A0, A11-A15)
Die Adressleitung wird mit 250KHz umgeschaltet, d.h. die NOP Kommandos werden mit 500KHz verarbeitet, das bedeutet ein NOP braucht 2 Takte.
Also funktioniert mein Aufbau erst einmal.
Wilfried Klaas
