Adressen
07/21/2022 at 08:41 • 0 comments. Dazu muss aber auch ein PLD File für das CPLD geschrieben werden. Zunächst habe ich die verschiedenen Signal in einer Tabelle mal zusammengefasst.
Bereich A15 A14 A13 A12 /AloRAM /AhiRAM /AloROM /AhiROM /CSRAM /CSHiROM /CSLoROM /CSIO /LoRAM /LoROM /HiRAM /HiROM Base RAM 0 x x x x x x x 0 1 1 1 1 1 1 1 Lo RAM 1 0 0 x 1 x x x 0 1 1 1 1 1 1 1 Lo RAM ext 1 0 0 x 0 x x x 1 1 1 1 0 1 1 1 Lo ROM 1 0 1 x x x 1 x 1 1 0 1 1 1 1 1 Lo ROM ext 1 0 1 x x x 0 x 1 1 1 1 1 0 1 1 Hi RAM 1 1 0 0 x 1 x x 0 1 1 1 1 1 1 1 Hi RAM ext 1 1 0 0 x 0 x x 1 1 1 1 1 1 0 1 IO 1 1 0 1 x x x x 1 1 1 0 1 1 1 1 Hi ROM 1 1 1 x x x x 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Hi ROM ext 1 1 1 x x x x 0 1 1 1 1 1 1 1 0 Der IO Bereich wird mit einem 74138 noch einmal extra unterteilt und braucht somit nicht mit ins CPLD. Geplant ist auch nur ein kleines ATF16V8. Wie man hier sieht, habe ich 8 Eingänge und 8 Ausgänge. Für das RAM wird die notwendige Kombination mit dem PHI2 extern gemacht. Evtl. zieh ich das aber auch hier noch mit rein. Steht noch nicht fest.
Herausgekommen sind die beiden folgenden Dateien: PLD
Name W6502SBC_ADR ; PartNo 00 ; Date 20.07.2022 ; Revision 01 ; Designer wkla ; Company nn ; Assembly None ; Location ; Device G16V8 ; /* *************** INPUT PINS *********************/ PIN 1 = A12; PIN 2 = A13; PIN 3 = A14; PIN 4 = A15; PIN 5 = ALORAM; PIN 6 = AHIRAM; PIN 7 = ALOROM; PIN 8 = AHIROM; /* *************** OUTPUT PINS *********************/ PIN 12 = CSRAM; PIN 13 = CSHIROM; PIN 14 = CSLOROM; PIN 15 = CSIO; PIN 16 = LORAM; PIN 17 = LOROM; PIN 18 = HIRAM; PIN 19 = HIROM; CSRAM = (A15 & !A14 & !A13 & !ALORAM) # (A15 & !A14 & A13) # (A15 & A14 & !A13 & !A12 & !AHIRAM) # (A15 & A14 & !A13 & A12) # (A15 & A14 & A13) ; CSHIROM = !(A15 & A14 & A13 & AHIROM); CSLOROM = !(A15 & !A14 & A13 & ALOROM); CSIO= !(A15 & A14 & !A13 & A12); LORAM= !(A15 & !A14 & !A13 & !ALORAM); LOROM= !(A15 & !A14 & A13 & !ALOROM); HIRAM= !(A15 & A14 & !A13 & !A12 & !AHIRAM); HIROM= !(A15 & A14 & A13 & !AHIROM);
Und der Simulator dazu:
Name W6502SBC_ADR ; PartNo 00 ; Date 20.07.2022 ; Revision 01 ; Designer wkla ; Company nn ; Assembly None ; Location ; Device G16V8 ; ORDER: A15, A14, A13, A12, ALORAM, AHIRAM, ALOROM, AHIROM, CSRAM, CSHIROM, CSLOROM, CSIO, LORAM, LOROM, HIRAM, HIROM; VECTORS: 0 X X X X X X X L H H H H H H H 1 0 0 X 1 X X X L H H H H H H H 1 0 0 X 0 X X X H H H H L H H H 1 0 1 X X X 1 X H H L H H H H H 1 0 1 X X X 0 X H H H H H L H H 1 1 0 0 X 1 X X L H H H H H H H 1 1 0 0 X 0 X X H H H H H H L H 1 1 0 1 X X X X H H H L H H H H 1 1 1 X X X X 1 H L H H H H H H 1 1 1 X X X X 0 H H H H H H H L
Wer einen Fehler findet mag ihn mir gerne mitteilen.
Busgedanken
07/21/2022 at 08:40 • 0 commentsWie schon im 1. Teil erwähnt, soll das Projekt später auf einer Backplane aufsetzen. Die Backplane übernimmt dann die Stromversorgung der verschiedenen Karten. Gerne hätte ich Edge Card Connectoren, wie sie auch im C64 Verwendung gefunden haben. So braucht man für die Karten nur etwas Platinenplatz und keinen eigenen Connector.
Aber welche Signale müssen auf den Bus?
Fangen wir mal mit dem Naheliegendsten an.
+5V und GND müssen da auf jeden Fall drauf. Am besten mehrfach, damit die Strombelastung pro Kontakt nicht zu hoch wird. Dann der Adress- und der Datenbus. A0..A15 und D0..D7. Gerüchteküche: Ich würde gerne auch 24 Bit Adressen unterstützen, damit ich später mal eine W65C816 CPU Karte bauen kann... also A0..A23
Nun kommen wir zu dem schwierigsten Teil. Den Steuerleitungen. Klar sind natürlich
IRQ, NMI, RESET, RW, PHI2, RDY
Weiterhin kommen von der Adressdekodierlogik:
CSIO2..6, 4 zusätzliche ChipSelect Leitungen, die direkt aus dem Adressdekoder stammen, um weitere Peripherie anzuschließen. Jeder Adressbereich umfasst eine Page also 256 Adressen. (Wie auf der CPU Karte selber auch)
Dann gibt es jeweils Tupel von Anforderungs- und ChipSelectleitungen
AHiROM, HiROM: Mit der Anforderungsleitung AHiROM signalisiert die Karte, daß sie für den oberen Adressbereich (Die obersten 8K) ein eigenes ROM zur Verfügung stellt. (0xE000..0xFFFF)
ALoROM, LoROM: das geliche gilt für das LoROM, also den Bereich der Shell, terminal, BASIC Interpreters.(0xA000..0xBFFF)
AHiRAM, HiRAM, ALoRAM, LoRAM: hier nun für die HiRAM und LoRAM Bereiche. (HiRAM: 0xC000..0xCFFF, LoRAM: 0x8000..0x9FFF)
Werden alle 3 Bereiche (LoROM, HiRAM, LoRAM) genutzt, können 16KB zusammenhängender Adressbereich benutzt werden. Mit dem HiROM stehen also 24KB zur Verfügung.
Pin Belegung Pin Belegung 1 +5V 2 +5V 3 GND 4 GND 5..11 D0..D6 6..12 D1..D7 13 A0 14 A1 15..25 ... 16..26 ... 27 A14 28 A15 29 IRQB 30 NMIB 31 RESETB 32 PHI2 33 RW 34 RDY 35 AHiROMB 36 HiROMB 37 ALoROMB 38 LoROMB 39 AHiRAMB 40 HiRAMB 41 ALoRAMB 42 LoRAMB 43 CSB2 44 CSB3 45 CSB4 46 CSB5 47 n.n. 48 n.n. 49 GND 50 GND Aber wofür?
CS2..CS5
Hier kann man per Karte eigene zus. Peripherie anbinden. So ist es damit schnell möglich eine zus. ASIC oder eine VIA ohne viel Aufwand dazu zu stecken.
HiROM, LoROM, HiRAM, LoRAM
Naja das ist ein moving Target. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die Signale brauche.
Mit HiROM kann man ein eigenes Kernel einblenden.
Mit LoROM eine eigene Shell mit eigener Sprache. So kann man Karten mit BASIC, VTL-2, Basl oder ähnliches verwenden.
LoRAM und HiRAM könnten für Grafikkarten Verwendung finden. Alles zusammen gibt einem 24KB ROM (8KB (0xD000...0xDFFF sind den IO geschuldet)
Mal schauen wie sich das entwickelt. Bis Pin 34 steht die Aufteilung fest. Somit kann die Backplane schon mal entworfen werden, was für Signale dann da drauf kommen, ist erst mal egal.
Start the engine
07/21/2022 at 08:38 • 0 commentsHeute (19.07.22) kamen die letzten Teile. Jetzt kann ich loslegen. Also habe ich zunächst mit der Clocksection und dem Reset angefangen. Beides recht simple.
Für die Clock nehme ich im ersten Entwurf einfach einen entsprechenden DIP 14 Quarzoszillator. Ich habe 1, 2 und 4MHz zur Auswahl. Angefangen habe ich mit 1MHz. Auch der Reset ist schnell erledigt. Der DS1813 von Maxim erledigt den von ganz alleine.
Schematic dazu
BOM
Quarzoszillator 1MHz (Oder auch mehr)
Maxim DS1813 EconoReset
PushSwitch
Blog die erste
07/21/2022 at 08:36 • 0 commentsSchon seit längerem beschäftigt mich ein altes Thema. Assembler und 6502. Mein C64 ist schon länger eingemottet, der VC20 verkauft. Trotzdem finde ich den 6502 von der Assemblersprache her sehr interessant. Was man da mit 1MHz und 64kb RAM alles machen konnte. Dieses Jahr (2022) war es dann soweit. Ich habe mich dazu durchgerungen einen 6502 SBC zu bauen. Im Internet gibt es viele, viele Beiträge und Vorschläge dazu. Leider gibt es keine Version, die man einfach nachbauen könnte und meine Erwartungen an einen 6502 Workbench Rechner erfüllt. Hier mal kurz meine Anforderungen:
- WDC65C02 CPU mit 4MHz (Takt per Programm umschaltbar)
- WDC65C22 VIA mit 4MHz, evtl. davon 2
- 32Kb oder 64KB SRAM (beides war vorhanden)
- EEPROM oder Flash als Kernal/Basic ROM
- NMI und IRQ belegbar
- variable Speicheraufteilung, evtl. auch von aussen modifizierbar
- Steckkartensystem, bzw. Systembus, am liebsten mit Corner Edge Connectors, wie im C64, VC20, eine passende Backplane wäre nett
- kein Video, Audio oder sowas
- SPI über 6522, damit man mal ein Display/Keyboard anschließen kann
- CPLD für irgendwas
- opt. LC-Display
Angefangen habe ich im Juli 22. Zunächst mit Bestellungen bei Mouser und Reichelt.
Folgende Schritte zum Lernen:
- CLPD: dafür brauchte ich einen Programmieradapter (meine Wahl viel auf einen TL866II+)
- einfaches System auf Breadboard aufbauen mit 1MHz
- Wozmon implementieren
Am Ende des 1. Abschnittes soll dann eine CPU Steckkarte mit einem funktionierenden 6502 System stehen. Inkl. BASIC über Terminal. Als weitere Sprachen wären noch VTL-2 und Basl (meine eigene kleine Sprache) angedacht.
w6502sbc, der Blog
07/21/2022 at 08:34 • 0 commentsw6502sbc
willies 6502 single board computer
a 6502 sbc with the option to be used with a backplane as a module.
I'm a bit sorry, but there are so many 6502 projects out there that I've taken the liberty of documenting this project (for the time being) only in German.
