Galdeano handheld computer
Back to overview
It is a python handheld computer with a complete keyboard and a symbolic math engine inside it.
Jesus Quintanillo wrote 03/22/2023 at 13:43 • point
Muchas gracias compila perfectamente. Tengo un esp32 wrover s2, ¿puede funcionar en este microchip?
Saludos!!
Angel Cabello wrote 03/22/2023 at 14:30 • point
No estoy seguro, pero creo que la parte de Eigenmath compilará sin problemas, pero el resto del código creo que no. Tengo un esp32-s3 y estoy teniendo algun problema para compilar mycropython + LVGL.
Jesus Quintanillo wrote 03/22/2023 at 14:49 • point
Perfecto muchas gracias. Voy a intentar conseguir un wrover comun, porque tengo un wroom que puedo subir todo pero le falta memoria ram. Cuando lo consiga le paso fotos del proyecto muchas gracias. Saludos!!
Jesus Quintanillo wrote 10/02/2022 at 18:05 • point
Hola, buenos días. Estoy muy interesado en este proyecto. Tengo todos los materiales necesarios incluyendo el esp32 y la pantalla. La pantalla pude conectarla y funciona perfectamente, pero no termino de entender cuales son los archivos necesarios y como se compilan en el esp32. Para que es necesario el Caldeano y como se relaciona con el Galdeano? Si puede subir el paso a paso de como subir todo el software se lo agradecería un monton. Muchas gracias
Angel Cabello wrote 12/28/2022 at 16:55 • point
Hola, acabo de subir una version a github que creo que te compilará sin problemas.
https://github.com/otosan-maker/lv_micropython_ebro
