1Code to the program
https://github.com/otosan-maker/galdeano-lv
It is the micropython code for the calculator
https://github.com/otosan-maker/lv_micropython_ebro
this is the code for the firmware, it compiles Eygenmath as a module for mycropython.
Muchas gracias compila perfectamente. Tengo un esp32 wrover s2, ¿puede funcionar en este microchip?
Saludos!!
No estoy seguro, pero creo que la parte de Eigenmath compilará sin problemas, pero el resto del código creo que no. Tengo un esp32-s3 y estoy teniendo algun problema para compilar mycropython + LVGL.
Perfecto muchas gracias. Voy a intentar conseguir un wrover comun, porque tengo un wroom que puedo subir todo pero le falta memoria ram. Cuando lo consiga le paso fotos del proyecto muchas gracias. Saludos!!
Hola, buenos días. Estoy muy interesado en este proyecto. Tengo todos los materiales necesarios incluyendo el esp32 y la pantalla. La pantalla pude conectarla y funciona perfectamente, pero no termino de entender cuales son los archivos necesarios y como se compilan en el esp32. Para que es necesario el Caldeano y como se relaciona con el Galdeano? Si puede subir el paso a paso de como subir todo el software se lo agradecería un monton. Muchas gracias
Hola, acabo de subir una version a github que creo que te compilará sin problemas.
