MKlap2: Pick and place with MK2 arm
Implementación de brazo MK2 para recoger objetos en movimiento en una banda transportadora
MKlap2 es un proyecto que consiste en poder recoger objetos en un banda transportadora utilizando un brazo robótico MK2, en el cual se controla mediante un Arduino uno y el usuario puede escoger la posición en la banda en la que quiera recoger el objeto, el largo del objeto, y como funcionamiento a probar, el ancho del objeto. Para conocer la posición de los objetos en la banda se utiliza un sensor ultrasónico y un control sobre la velocidad lineal de la banda. Se puede escoger la posición de soltado de los objetos según se requiera estando dentro del espacio de trabajo del robot, solo teniendo las posiciones en X e Y con respecto al robot.
MKlap2.zip
Archivos F3D y STEP de el proyecto.
x-zip-compressed - 28.58 MB - 12/22/2022 at 00:23
Download
Cinematica inversa.pdf
Adobe Portable Document Format - 189.70 kB - 12/22/2022 at 00:07
Preview
Control_MK2_Banda_Transportadora.ino
ino - 12.09 kB - 12/22/2022 at 00:05
Download
Portable Network Graphics (PNG) - 593.66 kB - 12/21/2022 at 23:48
Preview
MK2 Recogiendo un objeto.mp4
MPEG-4 Video - 2.96 MB - 12/21/2022 at 23:47
Download
View all 7 files
View all 12 components
  • 1
    Obtener brazo MK2
    Archivos para imprimir, configuraciones y ensamblaje se puede encontrar en https://www.thingiverse.com/thing:1454048.
  • 2
    Impresión y armado de Gripper
    Los archivos .f3d están en el comprimido "GripperF3D.zip". Utiliza dos Servo MG90.  El ensamblaje es bastante simple, y se puede ver en el archivo de ensamble incluido.
  • 3
    Calibrar servomotores del brazo y del gripper
    Calibrar los servos del robot de la siguiente forma:
    • Base: Servo en 90° con el brazo totalmente centrado en la base.
    • Hombro: Servo en 90° con el brazo totalmente vertical.
    • Codo: Servo en 90° con el antebrazo totalmente horizontal.
    • Muñeca: Servo en 90° con la muñeca centrada con respecto al brazo,
    • Gripper: Servo en 180° con el brazo del servo horizontal.
View all 12 instructions
