1Obtener brazo MK2
Archivos para imprimir, configuraciones y ensamblaje se puede encontrar en https://www.thingiverse.com/thing:1454048.
2Impresión y armado de Gripper
Los archivos .f3d están en el comprimido "GripperF3D.zip". Utiliza dos Servo MG90. El ensamblaje es bastante simple, y se puede ver en el archivo de ensamble incluido.
3Calibrar servomotores del brazo y del gripper
Calibrar los servos del robot de la siguiente forma:
- Base: Servo en 90° con el brazo totalmente centrado en la base.
- Hombro: Servo en 90° con el brazo totalmente vertical.
- Codo: Servo en 90° con el antebrazo totalmente horizontal.
- Muñeca: Servo en 90° con la muñeca centrada con respecto al brazo,
- Gripper: Servo en 180° con el brazo del servo horizontal.
4Instalar la banda transportadora en la base
El fin de la banda a 100 [mm] del borde de la base, y el costado de la banda a 50 [mm] del borde de la base.
5Imprimir soporte para sensor ultrasónico
6Instalar el sensor ultrasónico
Se instala en la banda en la segunda perforación de un costado.
7Hacer la perforación al acrílico
Se realiza una perforaion de 3[mm] a centrada de forma horizontal y a 55[mm] del borde inferior.
8Instalar el acrílico transparente
Se instala en la perforación contraria a la que se instaló el sensor ultrasónico.
9Instalar brazo MK2 en la base
De forma paralela a la banda, alejado con respecto a su centro y el borde de la banda a 80 [mm] y con sus perforaciones traseras en línea con la de fijación de la banda.
10Instalar el Arduino a un costado del brazo robótico.
