La protocole de fil pilote pour les radiateurs electriques consiste à fournir sur le fil pilote noir (pour 4 'ordres'):
- rien (mode CONFORT ie temperature programme sur la radiateur)
- 240VAC plein (mode ECO ie temperature programmé moins 3 deg C)
- 240VAC rectifié en +ve (mode Arrete)
- 240VAC rectifié en -ve (mode Hors Gel)
(il y a aussi 2 modes confort -1deg et confort -2 deg, mais sans gros interet et plus difficile à implementé car ca demande l'envoie d'une signale modulé dans le temps)
il est donc assez simple d'utiliser soit une sortie commuté de 240V avec une diode eventuele pour selectioné entre 2 des modes, ou avec 2 sorties de faire tous les 4.
Sur l'internet on trouve sans probleme des schemas pour faire ces 4 modes, controller par exemple avec un ES8266 (wifi). Ils utilisent generalement 2 switch optoisolantes (type MOC3041/3043) à partir du 240VAC, chaqu"un avec 1 diode 1N401 (1000V) derriere - aucun switch = pas de signal, 1 des 2 = demi-alternance dans un sens ou l'autre, et les 2 = pleine alternance. Ajute une petit alim 5V ou 3.3V depuis le 240V (eg avec HLK-PM01 ou HLK-PM03) et voila!
Mais pour zigbee, je ne trouve pas. Ou il faut utiliser les controlleurs zigbee specifique fil pilote assez cher (>50€)... Et voila l'interet d'utiliser le smart plug - pour seulement 13€ je peux selectionne entre confort et eco (ou plus 10 cents pour le diode eventuele pour faire confort / hors gel).
