utilisation
02/10/2023 at 17:12 • 0 commentsPour l'instant, j'utilise l'app LIDL (en principe, le gw zigbee peut etre re-configurer pour aller vers un serveur Home Assistante - un projet pour un autre jour).
Dans ce app, j'ai mis un time pour allumer mon smart plug (== mode Hors Gel) entre 18h et 8h, et pour etre etiente (mode Confort) entre 8h et 18h, les jours ouvrable. Nickel, facile, ca marche.
Et si je pars plusiers jours, je mets la radiateur en Hors Gel directe, et la programmation ne fait rien.
Est-ce que ca vaut la peinne de bricoler un smartplug?
En fait, j'ai payé 13€ pour le plug. et ca me fait un objet qui marche avec mon radiateur pour un cout supplementaire presque 0 (2 heures de travail, qq cents de fil et un diode). La smartplug est visible (trop gros pour etre mise dans la branchement murale) mais pas trop moche.
Mais, pour 17€ je peux acheter un bloc de control zigbee 3.0 Sonoff Zbmini (prevue pour controle des luminaires) qui marchera la meme, et qui est assez petit pour aller dans la mur... 5€ de plus pour un resultat invisible....
Ni l'un ni l'autre peuvent gerer les 4 modes fil pilote - pour cela il faut 2 sorties controllable (et 2 diodes).
Un autre point - le smartplug peut mesurer la consumation d'energie (super quand on voit la prix!) mais ici c'est non-fonctionelle car l'alimentation du radiateur ne passe pas par le plug... et la consumation sur la fil pilote est tellement basse il ne peut pas le mesurer!!
Pour le fun, et dans mon bureau, oui c'etait interessent, mais pour mes autres radiateurs je pense j'utiliserai plutot des module Sonoff...
test...
02/10/2023 at 16:58 • 0 commentsReallumage du disjonteur...
Pas de fumée... et la radiateur qui marche...
Le smartplug clignote, et le gateway LIDL accept de l'ajuter dans aucun probleme (d'ailleurs la grande avancée de zigbee3.0 je trouve c'est que ca marche facilement...)
Je mets la radiateur sur 'PROG' et quand j'allume la smart plug, il se met en... eteinte.... Rapide inversion de la sucre diode, et voila, il est en mode hors-gel quand la plug allumé. En plug etiente, mode confort!
Objectif reussi!
branchement
02/10/2023 at 16:54 • 0 commentsTres simple - le rouge et bleu dans la sucre avec l'alimentation de la radiateur, et le violet vers une sucre avec un diode, et la fil pilote (noir) dans l'autre coté.
Evidement, couper la disjoncteur avant....
J'ai mise la diode (pour selecitonner la mode 'hors-gel') sur un cote q'une sucre 2 voies - ca lui tiens bien, et c'est ensuite facile de brancher entre la fil de sortie du smartplug et la fil pilote du radiateur (et facile d'inverser selon la mode qu'on veut!). Recouvert par du plastique thermo-retractable, c'est bien solide et protegé! -
Reassemblage
02/10/2023 at 16:48 • 0 commentsJ'ai remise la carte dans la plastique, avec les 3 fils qui sorte par les trou ou etaient la partie prise male.
Pas trop mal, meme si il faut pas trop forcer les gros fils car la soudre sur la PCB n'est pas tres bon mechaniquement (car le partie cuivre ne passe pas par un trou, c'est purement en surface)
à la fin j'ai un smart plug correcte, avec son bouton qui marche, mais avec 3 fils au lieu de la branchement male.
Desoudage reussi! Resoudage..
02/10/2023 at 16:44 • 0 commentsAvec gros fer à souder, j'ai pu enlever la partie male de la prise (l'input...)
Pour brancher la radiateur, la prise sera en parallel avec la radiateur alimentation (live et neutre), et fournira la tension de son sortie vers la fil pilote.
J'ai donc soudé 3 fils : un rouge et un bleu pour alimenté et un violet pour la sortie, tous en 1.5mm2 car la puissance utiliser sera <15mA! J'ai pu les soudé sur les memes endroits des bars en cuivre, meme si mechaniquement c'est pas si solide...
Achat du materiele et demontage initiale
01/26/2023 at 15:03 • 0 commentsAchat d'un prise connecté (12,99€), et demontage non-destructif (devissage...) pour voir comment ca peut etre re-cablé pour derriere la radiateur.
Apres la demontage, je pense qu'il sera possible d'enlever les 2 parties 'prise' (male/female), visé la carte derriere une facade 'sortie de cables murale', et souder des fils vers les connecteurs pour le L, N et fil pilote. Ces connecteurs peut ensuite s'inserrer dans la circuit actuele du radiateur...
à suive... faut que je trouve la gros fer a soudé....pas la meme qu'on utilise pour les composents SMT
Brian Wyld
