1demonte le prise connecté
Devise la prise 'securité' sur la face avant.
la face avant (plastique + terre) se retire du corps, il reste attaché par une fils terre vers la carte electronique.
Devis les 2 vise qui fixe la carte electronique à l'interieur
La carte se retire du corps (attention au bouton poussoir qu'il faut juste degagé un peu pour la passage de la carte) avec la partie prise qui est solidaire avec lui.
voila la resultat:
Et des zooms sur les cartes:
Bien concu je trouve. J'ai particulement la facon de faire monté les 2 cartes à 90° (carte radio zigbee, et carte bouton) - leur PCB passe dans une decoupe de la PCB principal, et ensuite ils ont les connections soudé les 2 cotes! Pas cher à fabriquer et tres solide.
2Desoudre la partie male, resoudre des fils pour la branchement
Demonté la partie 'prise' de la carte electronique en desoudent (ou coupent!) la fil terre coté prise female, et les 2 bars en cuivre depuis la partie male de ou ils sont soudé dans la PCB (attention, assez gros fer à soudé requis - pas la meme qu'on utiliser pour les SMT 0201...)
Ca permettra d'unlever la morceau male (pas utilisé par la suite) et la 'cache' plastique qui l'espacé de la PCB.
Ensuite, soudre 3 fils sur la coté du PCB ou il avant la prise male:
- rouge (ou etait l'entree tension) - marqué AC-L sur l'autre coté
- bleu (lentréé neutre)
- violet (sortie tension) - marqué AC-N sur l'autre coté
Ca nous ammene à ce photo.
3reassmbler dans son case
Remettre la protection plastique cote male, en coupent son bords pour laissser les fils passer.
On peut ensuite remettre dans la case, avec les fils qui sorte par la trou ou il avait la branchement male. Reviser les 2 vises sur la PCB à l'intereur pour le tenir.
Remttre la partie plastique coté female (dont on a coupé la fil terre...) et remettre la vise centrale pour le tenir.
Voila ton smartplug est maintenant smart-controlleur-radiateur-par-fil-pilote (oui, ca sonne moins bien...)
4Brancher sur la radiateur
COUPER LA RADIATEUR AU DISJONCTEUR!
Ensuite, les fils rouge/bleu vont en parallel avec l'alim du radiateur, et le violet via une sucre avec le diode (pour selectionner la mode Hors Gel ou Etiente - si on veut la mode Eco on n'a pas besoin)
Ca donne:
Pour le diode, je l'ai monté dans une sucre 2 voies - ca faire solide et facile à brancher car il est solidaire avec la sucre. Du plastique thermo-retractable l'isole bien (et avec un petit morceau en couleur d'un coté pour signaller l'orientation...). Si la mode n'est pas la bon apres branchement, on l'inverse les fils et voila...
On reallume le disjoncteur, associer la smartplug avec le gateway zigbee et met la radiateur sur mode 'PROG'...
Smartplug etiente -> mode Confort
Smartplug allumé -> mode Hors Gel
Avec en plus la bouton manual du smartplug qui permet de changer la mode manuelement (bon, ca sert pas à grand choses car on peut toujours le faire sur la radiateur si on est à coté!)
Remets la cache, et voila - controle à distance de ta radiateur!
Notons que si l'installateur de radiateur avait tirer les fils pilotes des radiateurs jusqu'au tableau electrique, avec 1 seule plug on peut controller plusiers radiateurs à la fois - la consumation sur la fil pilot est <15mA, donc peut branche N en parallel (j'ai entendu N<15)....
