Achat d'un prise connecté (12,99€), et demontage non-destructif (devissage...) pour voir comment ca peut etre re-cablé pour derriere la radiateur.
Apres la demontage, je pense qu'il sera possible d'enlever les 2 parties 'prise' (male/female), visé la carte derriere une facade 'sortie de cables murale', et souder des fils vers les connecteurs pour le L, N et fil pilote. Ces connecteurs peut ensuite s'inserrer dans la circuit actuele du radiateur...
à suive... faut que je trouve la gros fer a soudé....pas la meme qu'on utilise pour les composents SMT
