1FabricaciĆ³n
Para la fabricación del dispositivo, se han utilizado componentes SMD. Se recomienda el uso de un "Stencil" para la aplicación de la pasta de soldadura. Aunque esta puede realizarse a mano. La colocación de los componentes puede realizarse tanto por "Pick&Place" o de forma manual. La soldadura ha de realizarse mediante aire caliente o el uso de un horno de convección.
2ConfiguraciĆ³n
Para el correcto funcionamiento del BSPD, se debe ajustar los siguientes parámetros:
1) Voltaje de Referencia de los sensores VApp1 y VBrk1 en función del umbral de disparo de los mismos)
2)Voltajes de Referencia de las señales de error: 0,5v , 4.5v y una tensión de referencia para VC1 (en función del consumo de los sensores), este último se ajustará de forma experimental
3) Inversión del mapeo del sensor
Ambos sensores, están pensados para entregar una tensión entre 0.5v y 4.5v, pero pueden mapear la señal de manera inversa. Por lo que en caso de realizar la comparación del sensor, por debajo de un umbral. Deben invertirse los "jumpers" JP41 -->JP43 , JP42-->JP44 para el primer sensor, y JP51 -->JP53 , JP52-->JP54
4) Selección del voltaje de alimentación de los comparadores.
Los amplificadores operacionales de comparación podrán alimentarse tanto a 5v como a 12v. La selección se realiza mediante los jumpers JP21,JP22 JP61,JP62
5) Ajuste de los temporizadores:
Timer1 (450 ms)
Timer2(9500ms)
Se disponen los siguientes pines:
S1 (Inicio Condición)
S2(Fin Timer1)
S3(Fin Timer2)
Estos se podrán medir mediante un osciloscopio digital, o en si defecto haciendo uso de un microcontrolador. En el repositorio de GitHub se adjunta un ejemplo realizado sobre un Arduino nano (AtMega128), haciendo uso de interrupciones externas. Para realizar la calibración del tiempo.
