VBE2610N MOSFET In the sweeping robot and the vacuum cleaner:Intelligent control and efficient drive
2 days ago • 0 commentsIn order to make the sweeping robot really play a role, intelligent control and efficient driving are very important. In the design and application of the sweeping robot (EV) vacuum cleaner, the selection of the right MOSFET is the key. As one of the core components of the sweeping robot vacuum cleaner, the performance of MOSFET directly affects the charging efficiency, system stability and the long life of the equipment. Our MOSFET product, VBE2610N- -VB-semi, is widely used in this scheme because of its low on resistance and high threshold voltage, high efficiency and high reliability. It provides stable and reliable power support for these components, ensures the efficient operation of the robot in a variety of complex environments, and improves the cleaning effect and intelligence level.
1. 电源管理系统:
扫地机器人作为一种智能家电,内部包含复杂的电路系统,其中电源管理模块非常重要。MOSFET 可用作电源开关模块中稳压器的核心元件,VBE2610N高性能和低导通电阻特性使其非常适合扫地机器人和吸尘器电源管理模块,通过对电流和电压的精确控制,实现电路的稳定输出。它可以提供高效的电力转换和稳定的电流输出,从而延长电池的使用时间,提高设备的整体能源效率。
2. 智能控制:
在扫地机器人中,路径规划、自动避障、智能调度等智能控制功能都需要高精度的电路控制。VBE2610N 高可靠性和稳定性使其成为这些智能控制功能电路的关键组成部分,可以保证扫地机器人在各种复杂环境中实现高效清扫和智能运行
3.高效驱动:
扫地机器人通常配备主刷、边刷等电机驱动组件,需要精确的电流和电压控制才能达到高效的清扫效果。VBE2610N 具有高耐电压能力,能在高压环境下稳定工作,保证电动工具的安全可靠,并降低功率损耗,提高功率密度,VBE2610N高载流能力和稳定的电压控制能力使其成为电机驱动电路中的理想选择,确保电机在各种负载条件下都能运行运行, 提供稳定的动力输出。
其他领域的应用
在无线通信设备功率放大器模块中:
VBE2610N 采用沟槽式工艺制造,具有低导通电阻和高电流处理能力,具有高效率、高可靠性和大电流处理能力,使VBE2610N成为无线通信设备中不可或缺的电子元件之一,有助于提高整个系统的性能和可靠性。
在 LED 照明驱动中
VBE2610N 作为适用于大功率应用的...
Read more -
VBI1322 MOSFETs in Automotive Body Control: Enhancing Function Management and User Experience
11/05/2024 at 08:27 • 0 comments车身控制系统:
车身控制系统负责管理和控制车辆内部和外部的电气设备,包括大灯、雨刷、后视镜、座椅和车窗等功能。该系统的高效稳定运行直接影响到驾驶安全和车辆智能化水平。MOSFET 在车身控制系统中发挥着至关重要的作用,可增强系统的功能管理并改善用户体验。
1. 精确的功率控制
VBI1322 MOSFET 提供精确的功率控制,确保向座椅加热器和车窗升降器等车载设备稳定供电。其低导通电阻(VGS=2.5V 时为 30mΩ,VGS=4.5V 时为 22mΩ)提高了效率并减少了能量损失。
2. 负载切换和管理
VBI1322可快速切换各种负载的运行状态,支持座椅加热、车窗升降等功能的灵活控制。该器件的最大漏极电流为 6.8A,可满足大多数汽车电气设备的功率要求。
3. 故障保护机制
在车身控制系统中,电气设备可能会因过流、过热或其他故障而损坏。VBI1322 MOSFET 可以迅速断开电源,以保护电路免受损坏。
4. 大灯控制
VBI1322 MOSFET 适用于控制低功率前照灯,例如内部照明或低功率外部灯。其稳定的电流控制有助于防止电流波动影响系统,确保大灯的可靠运行并提高驾驶安全性。
产品规格:
- 型号: VBI1322
- 品牌: VBsemi
- 类型:单 N 沟道 MOSFET
- 额定漏源电压 (VDS):30V
- 额定栅极-源极电压 (VGS):20V
- 阈值电压 (Vth):1.7V
- VGS=2.5V 时的漏源导通电阻 (Rds(on)):30mΩ
- VGS=4.5V 时的漏源导通电阻 (Rds(on)):22mΩ
- 最大漏极电流 (ID):6.8A
- 技术:沟槽(沟槽型)
- 封装:SOT89
VBI1322 MOSFET 具有低导通电阻、适度漏极电流容量 (6.8A) 和低阈值电压 (Vth = 1.7V) 等特点,特别适用于中低功率车身控制应用,如座椅加热器、车窗升降器和内部照明。它提供精确的功率控制、高效的负载切换和稳定的电流传输,确保汽车车身控制系统的高效运行和系统安全。
#mosfet #semiconductor #automotivebodycontrol #vehicle #headlights #wipers #mirrors #seats #windows
Applications of MOSFETs in Vehicle Communication—VBA2412 and VB2355
11/01/2024 at 08:20 • 0 comments#MOSFET #semiconductor #Power #Signal #Instrument #Vehicle
Applications of VBA2412 and VB2355 MOSFETs in Vehicle Communication Control: Enhancing System Reliability and Data Transmission Security
10/30/2024 at 06:27 • 0 comments车辆通信控制
车辆通信控制系统负责接收、处理和管理车辆内外的各种数据流。其中包括驾驶员识别、实时车辆状态监控、事故信息记录和传输、远程故障诊断和车载导航。车辆通信控制的高效稳定运行直接影响车辆的安全性和智能性。在这种情况下,MOSFET 在提高系统可靠性和数据传输安全性方面发挥着至关重要的作用。
产品规格
- VBA2412:
- 工作电压 (VDS):-40V
- 最大容差电压 (VGS):20V
- 阈值电压 (Vth):-2V
- VGS=4.5V 时的导通电阻:14mΩ
- VGS=10V 时的导通电阻:10mΩ
- 最大漏极电流 (ID):16.1A
- VB2355:
- 极性:单 P 通道
- 电压 VDS: -30V
- 最大容差电压 (VGS):20V
- 阈值电压 (Vth):-1.7V
- VGS=4.5V 时的导通电阻:54mΩ
- VGS=10V 时的导通电阻:46mΩ
- 最大漏极电流 (ID):-5.6A
- 技术:Trench
- 封装:SOT23-3
应用场景
- 信号放大和滤波MOSFET 可以放大微弱信号,确保清晰且抗干扰的传感器数据传输。
- VBA2412:具有低导通电阻(VGS=4.5V 时为 14mΩ,VGS=10V 时为 10mΩ),适用于大电流信号放大,增强稳定性。
- VB2355:其较高的导通电阻非常适合低功耗信号,在精细数据传输中表现良好。
- 高速开关控制MOSFET 提供快速开关性能,确保在高频应用中实现实时响应。
- VBA2412:其快速响应和 16.1A 漏极电流使其适用于高频、大功率切换,确保数据传输实时。
- VB2355:专为低功耗、高速信号切换而设计,非常适合小型模块中的信号处理。
- 电源管理MOSFET 根据模块要求管理电源,提供稳定的电流并节省能源。
- VBA2412:高电流容量支持高功率模块中的电源管理。
- VB2355:在小型通信模块的节能模式下表现良好。
- 过流保护MOSFET 可以检测到异常电流并快速切断电源,以防止损坏通信模块。
- VBA2412:适用于大电流条件下的过流保护。
- VB2355:保护低功率设备,防止损坏小型设备。
- 低功耗控制MOSFET 可降低低功耗模式下的能耗,延长系统待机时间。
- VBA2412:非常适合在高功率运行中具有低功耗性能的持续电源模块。
- VB2355:在低功耗模式下延长小型系统中的待机时间。...
MOSFET Application Solutions in Automotive ICUs — VBE1638
10/25/2024 at 09:33 • 0 comments#MOSFET #semiconductor #Power #Signal #Instrument
How to Quickly Identify MOSFETs?
10/18/2024 at 09:44 • 0 comments今天,让我们以最简单的方式解释 MOSFET。
如何识别三个终端:
我们知道 MOSFET 有三个端子:
- 门 (G):门最容易识别。
- 源 (S):无论是 P 沟道还是 N 沟道 MOSFET,相交线都表示源极端子。
- 漏极 (D):无论通道类型如何,具有单引线的一侧是漏极端子。
这三个端子用于连接外部电路。
- G(栅极):通过改变电压电平来控制 MOSFET,从而直接导通或关闭 MOSFET。
- D(漏极)和 S(源极):这些端子用作开关电路的两端,一端连接到电源,另一端连接到地。
如何区分 N 沟道和 P 沟道:
很简单,看看这个符号就知道了:
- 如果箭头指向栅极以外的位置,则它是 P 沟道 MOSFET。
如果箭头指向栅极,则为N 沟道MOSFET。
寄生二极管的方向:
- 如果寄生二极管的箭头从源极指向漏极,则它是 N 沟道 MOSFET。
- 如果箭头从漏极指向源极,则它是 P 沟道 MOSFET。
这种寄生二极管在电路隔离中起着至关重要的作用。它通过将过电流传导到地面,防止 MOSFET 损坏,从而有助于过压保护。当源极和漏极反转或电路中出现反向感应电压时,它还可以保护 MOSFET。
一旦你了解了这些基本原理,使用 MOSFET 就会变得简单得多。
#MOSFET #semiconductor #circuit #Drain #Source #Gate
Application of VBE1638 MOSFET in Automotive Instrument Control Unit: Enhancing Power Management and Signal Processing
10/17/2024 at 09:49 • 0 comments随着汽车电子技术的不断进步,仪表控制单元 (ICU) 成为汽车电子系统中的关键模块,负责处理和显示关键的车辆信息。为了满足现代汽车对效率和可靠性的高要求,ICU 模块需要在电源管理和开关控制方面具有卓越的性能。VBsemi 推出的 VBE1638 MOSFET 凭借其出色的电气特性提供了理想的解决方案,显著提高了 ICU 模块的信号处理和电源管理效率。
高效的电源管理
ICU 模块必须在各种负载条件下实现稳定的电源管理,而 VBE1638 具有 60V 漏源电压和 45A 的最大漏极电流,可满足大功率应用的需求。它采用先进的沟槽技术,降低了导通电阻(典型值仅为 25mΩ),从而最大限度地减少了功率损耗,提高了电源管理效率,减少了热量的产生,并延长了器件的使用寿命。
精确的信号处理
精确的信号处理在汽车 ICU 模块中至关重要,尤其是在处理复杂的传感器数据时。VBE1638 MOSFET 具有 1.7V 的低阈值电压,可实现快速响应,确保电路能够快速切换并适应不同的工作状态。其 +20V 栅源电压 (V<sub>GS</sub>) 确保在各种驾驶环境中具有高可靠性和稳定性。
稳健的热性能
汽车环境要求很高,要求 ICU 模块在高温、振动和电流波动下长期稳定运行。VBE1638 封装在 TO252 外壳中,具有出色的热性能,有效防止高温环境下的过热,确保长期稳定运行,降低车辆系统维护成本。
应用优势
VBE1638 MOSFET 广泛用于汽车仪表控制单元模块,具有优化的电源管理和电源控制性能,确保在变化的负载条件下可靠运行。无论是在电源管理系统还是复杂的控制场景中,VBE1638都能提供稳定高效的性能。
产品规格
- 型号: VBE1638
- 封装:TO252
- 极性:N 沟道
- 漏源电压 (VDS):60V
- 栅源电压 (VGS):+20V
- 阈值电压 (Vth):1.7V
- 导通电阻 (RDS(on) @VGS=4.5V)):30mΩ
- 导通电阻 (RDS(on) @VGS=10V)):25mΩ
- 最大漏极电流 (ID):45A
- 技术:Trench
其他适用领域
- 电动工具: 在电钻和锤子等电动工具领域,MOSFET 提供稳定的功率输出。凭借其高电流处理能力和低导通电阻,VBE1638是这些模块的理想选择,可确保在繁重工作负载下的高效率和稳定性能。...
The Munich Electronics Fair in Shenzhen opens today, with a three-day event showcasing the latest in electronic technology.
10/14/2024 at 07:55 • 0 comments微壁的展位位于 1 号馆 1J21 展位。这是一次难得的面对面见面的机会!该活动将于 10 月 14 日至 16 日在深圳国际会展中心——宝安新馆举行。快来加入我们,参加激动人心的现场技术讨论吧!
#MOSFETs,#Semiconductor,#Munich,#Electronics,#Technology,#PowerSemiconductors,#MunichTechShow
Shenzhen exhibition, countdown: 2 days!
10/12/2024 at 06:53 • 0 comments#MOSFETs,#Semiconductor,#Munich,#Electronics,#Technology,#PowerSemiconductors,#MunichTechShow
3-Day Countdown: Hurry and Register Now for the Exhibition!
10/11/2024 at 05:57 • 0 comments#MOSFETs,#Semiconductor,#Munich,#Electronics,#Technology,#PowerSemiconductors,#MunichTechShow
In four days, the Munich South China Electronics Show will take place in Shenzhen.
10/10/2024 at 06:23 • 0 comments#MOSFETs #semiconductor #Munich #Electronics #technology
Shenzhen Munich Exhibition: Countdown to 5 days
10/09/2024 at 07:31 • 0 commentsLocation: Shenzhen International Convention and Exhibition Center (Bao'an New Hall)
Weibi Booth Number:Hall 1 - 1J21
Date:October 14-16, 2024
The Munich October South China Electronics Fair is Coming Soon!
09/30/2024 at 03:39 • 0 comments活动:慕尼黑华南电子展 地点:深圳国际会展中心(宝安新馆) 微壁 展位号:1号馆 - 1J21 时间:2024年10月14-16日
#MOSFET,#semiconductor,#Munich,#Electronics
2024 Munich Electronics Fair Countdown in October!
09/29/2024 at 05:57 • 0 commentsWe sincerely invite you to attend the upcoming Munich Electronics Fair, scheduled for October 14 to 16, 2024, at the Shenzhen International Convention and Exhibition Center (Bao'an New Hall)! Shenzhen Weibi Semiconductor warmly welcomes you to our booth 1J21, where we will explore cutting-edge semiconductor technologies and applications together.
This exhibition will feature a range of popular technologies and application areas, including the Internet of Things, new energy vehicles, smart homes, consumer electronics, wearable devices, industrial automation, 5G, green energy, integrated circuits, as well as power semiconductors and third-generation semiconductors. These frontier technologies will provide limitless possibilities for future industrial development.
Weibi Semiconductor's products are widely utilized in control boards, battery management systems, LED drivers, smart homes, new energy, and motor drives. We work closely with partners in the power management sector, such as Maoshuo and Kegu, to drive technological innovation and market expansion. Additionally, we collaborate with industry leaders like Foxconn, Xiaomi, and Huawei to enhance smart solutions in the IoT sector. Our partnerships with giants like Midea, TCL, and Ecovacs Robotics further improve the performance of small appliances and motor drive products.With high-quality products and exceptional service, Weibi has earned the trust of numerous industry leaders and established solid partnerships with many well-known companies. We look forward to collaborating with more outstanding enterprises to promote technological advancement and market development.
During the exhibition, we will showcase the latest product technologies and industry solutions, sharing successful case studies from various application fields. Whether you want to learn more about our products or explore cooperation opportunities, our team looks forward to engaging in in-depth discussions with you.Booth reservations are in full swing! Book now to join us at this industry event and embark on a new chapter in the future, exploring new prospects in the semiconductor field together!
why can't a mosfet be directly driven by a microcontroller?
09/26/2024 at 09:28 • 0 commentsFirst, microcontroller I/O ports have limited load capacity, typically allowing currents around 10-20 mA. Therefore, they are generally not used to drive loads directly.
Let’s briefly compare the differences in driving BJTs and MOSFETs.
Bipolar Junction Transistor (BJT):
BJTs are current-controlled devices. As long as the base-emitter voltage (Ube) exceeds the threshold voltage, typically 0.7V, the transistor will turn on. For BJTs, 3.3V is certainly greater than Ube, and the base current (Ib) can be calculated as \( Ib = \frac{(VO — 0.7V)}{R2} \). By connecting an appropriate resistor in series with the base, the BJT can operate in saturation. Microcontrollers usually aim for low power consumption, so the supply voltage is typically low, around 3.3V.
MOSFET: MOSFETs are voltage-controlled devices. The gate-source voltage (Vgs) must exceed the threshold voltage to turn on, generally around 3–5V, with saturation drive voltage at 6–8V, which is higher than the 3.3V from the I/O port. If driven with 3.3V, the MOSFET may not turn on fully or could operate in a partially conducting state. In this state, the MOSFET has high internal resistance, which limits its ability to handle high current loads, leading to increased power dissipation and potential damage.
Therefore, it is usually preferable to control a BJT with the microcontroller, which in turn drives the MOSFET. Why use a BJT to drive a MOSFET? This is because BJTs have lower load capacity compared to MOSFETs, making them suitable for control applications. Can MOSFETs be driven directly? While it is possible for some low-power MOSFETs, it is generally not advisable for larger loads.
MOS tube acceleration and deceleration switch circuit principle
09/21/2024 at 08:29 • 0 commentsMOS 加减速开关是如何工作的?
以 NMOS 为例。当流入栅极的电流增加时,MOS 在导通时会加速。当流入栅极的电流减少时,MOS 导通时会减速;当MOS管需要快速关断时,栅极电荷需要更快释放,减速关断会减慢释放速度。PMOS 是上述过程的相反过程。
We understand the switching process of the MOS tube. When an NMOS is turned on, the gate is charged. When the Cgs charge is full, the gate will turn on the threshold. When the NMOS is turned off, the GS charge needs to be discharged. When the charge is discharged, the gate will turn off the threshold. This explains the fast switch and deceleration switch we talked about earlier.
So what is its fundamental mechanism?
In essence, it is related to the gate resistance of the MOS tube. Because the gate resistance directly controls the size of the gate current, the switching speed varies with the gate resistance value. And choosing the right one is very important. Different gate resistors can be used for different switching speed requirements of MOSFET.When the MOS tube is turned on, the gate resistors: R1 and R2 are connected in parallel, and R2 is closed when it is turned off, so that it can be turned on faster and turned off slower; or like this circuit, the MOS tube passes through the gate resistor R1 when it is turned on, and R1 and R2 are connected in parallel when it is turned off, so that it can be turned on slower and turned off faster.
The turning on and off of MOS is a dynamic process. The control end and the gate level are the same during continuous off or on, but the control end and the gate level are different at the moment of turning on and off. The gate level changes slower than the control end level, so the different levels will cause the gate current to flow into or out of the gate.
Increasing the gate resistance value will slow down the switching speed of the MOSFET and increase its switching loss. Reducing the gate resistance value will increase the switching speed of the MOSFET.
This has actually been mentioned in the previous section about the selection of the size of the resistor. It is not recommended to use K-level resistors when controlling the switching speed. Common resistance values are 3.3Ω/10Ω/33Ω, etc. Some relatively large discharge currents can be achieved by selecting low output impedance MOSFETs or voltage devices, such as using accelerating diodes.
How are discharge MOSFETs broken down by overvoltage?
09/14/2024 at 09:18 • 0 commentsHow does the discharge MOS of a BMS break down?
Why is the voltage higher in a BMS system than in a system?
Before the MOS tube is shut down, a large current flows through the MOS tube to power the load, which is almost the same voltage across the load as the battery at each end.
Because the current does not change much, the parasitic inductors L1 and L2 are like wires.
When the MOS tube is turned off, the current of the inductor cannot change suddenly, so a loop is required to maintain the current, and the inductor becomes a small power supply.
The energy previously stored in the inductor requires the release of an electric current, but the current creates a voltage on the inductor.
In other words, this circuit (including the battery) has three power supplies connected in series and applied to the MOS tube.
Therefore, this total voltage must be higher than the battery voltage.
How much taller is it?
The L2 inductance is generally related to the positive and negative poles of the battery and the leads of the BMS system, and the parameters are generally relatively small; L1 inductors are different. In the case of over-current protection and short-circuit protection, the current is relatively large when the current is turned off, and the voltage drop will be large enough to penetrate the MOS transistor.
How to solve it?
You can make the MOS tube close slower, so that the di/dt will be much smaller and the voltage on L1 will be lower.
#MOSFET,#overvoltage,#BMS,#electric,#semiconductor #Science
MOSFET's pull-down resistor serves what function?
09/12/2024 at 09:28 • 0 commentsMOSFET's pull-down resistor serves what function? (youtube.com)
What is the function of the pull-down resistor on the of a MOSFET?
The pull-down resistor between the gate (G) and source (S) of a MOSFET serves several functions:
1.Preventing False Turn-On: The Miller capacitance, a parasitic capacitor between the gate (G) and drain (D), can cause the MOSFET’s drain-source voltage (Vds) to change from nearly 0 (saturation voltage drop) to the bus voltage when the MOSFET is turned off. This rate of voltage change is "dv/dt." Since a capacitor responds to voltage changes by generating a current, the voltage change across the capacitor generates a current "i."The gate-source (G-S) junction has an insulating layer, usually silicon dioxide (SiO2), making G-S a high-impedance path (tens to hundreds of megaohms). If there is a driving abnormality, the current through the Miller capacitance can charge the G-S junction. A small current through a high impedance can correspond to a high voltage, potentially charging the gate voltage above the threshold voltage "Vgs(th)," causing the MOSFET to turn on again, which is a dangerous situation.
2.Providing a Discharge Path: In a flyback power supply topology, the Miller capacitance current is discharged through a low-resistance path inside the driver chip, preventing the gate from being charged high enough to cause a false turn-on.
Here, we understand that there is already a discharge pull-down resistor inside the driver chip. However, if the gate resistor (Rg) is open-circuited or not connected for any reason, the external pull-down resistor (R8) can provide a discharge path for the Miller capacitance, keeping the G-S junction of the MOSFET at low impedance for a stable and safe state. This is a critical function of the pull-down resistor.
3.Pre-Protection Resistor: Another function of the pull-down resistor is as a pre-protection resistor. The G-S junction of a MOSFET is high-impedance, which is why it is sensitive to ESD. High voltage applied to the gate is not easily discharged and, over time, can damage the silicon dioxide layer between the G-S junction, leading to device failure.
Therefore, the pull-down resistor balances power consumption and effective discharge. Typically, for low to medium power supplies (0-500W), a resistor value of around 10K-20K is chosen, while for high-power supplies, 4.7K-10K is selected.
That concludes this content! Thank you for your support!
#MOSFETs #resistor #gate #source #Miller #capacitance
Share a low-side MOS tube drive circuit
09/06/2024 at 09:18 • 0 commentshttps://www.youtube.com/watch?v=CTJ2eVMSQaA
虽然 MOS 是电压驱动的,但栅极和源极之间存在较大的结电容。当它打开时,需要大的充电电流,当它关闭时,需要大的放电电流。因此,需要一个低阻抗的充电和放电路径。
这是一个低侧 MOS 管驱动电路。输入端由 Q3 和外围组成,使用公共基极连接形成一个电平
转换电路。控制输入从 (5) 接收,控制输入可由 MCU 生成。输入 3V 转换为输出 12V。由于 Q1 Q2 是互补发射极跟随器,因此不存在 Q1 Q2 同时导通以短路电源的问题。为了防止事故发生,在输出端串联电阻器是一种安全的做法。
MOS 从关到亮所需的时间比从开到关的时间长,减小 R1 可以缩短从关到亮的时间。但它不是无限的,因为驱动源的电流拉力是有限的。
当控制电压由低变为高时,栅极电压开始时有 3V 阶跃。分析表明,这是由于 Q3 关断后通过 BC 结馈入的 3.3 偏置电压引起的。
在开关状态下,MOS管需要尽快闭合和打开,这个电路可以有效地控制它。
#MOSFET #circuit #low 面 #resistor #circuit #electric
What is the difference between a pull-up and a pull-down resistor in a MOS tube?
08/31/2024 at 08:15 • 0 commentshttps://www.youtube.com/watch?v=pWDCny75LrA
上拉电阻和下拉电阻本质上是电阻。它们被称为 pull-up 和 pull-down,因为它们用于不同的场景。
例如,在实际电路中,我们经常会遇到器件输出电压幅度不足的情况。如果前置放大器只能输出 0V-3V 的电平,而后台系统需要 0V-5V 的高电平或低电平,则可以使用上拉电阻强制拉动前置放大器的输出电压,但这种方法只能将电压拉至 3V-5V 之间。
同样,当输出低电平不够低时,可以使用下拉电阻来降低低电平。至于能拉多少电压,就看电阻的电阻值了。
在 MOS 晶体管的开关电源中,一般在 NMOS 晶体管上增加一个下拉电阻,在 PMOS 晶体管的栅极上增加一个上拉电阻,大约为 10K。它通常扮演三个角色:
1. 确定 MOS 管门的电平
2. 防止静电击穿
3. 提供排放途径
当 MOS 管通电时,它会在一段时间内处于高阻状态。当它打开时,此状态不受控制。NMOS 可能会受到高频干扰,PMOS 可能会受到低频干扰,很容易导致开关管烧坏。
这时,增加电阻可以使栅极达到一定的水平,不再是高电阻状态。也就是说,MOS 管在通电时将保持闭合状态,直到微控制器控制其开关。
此外,当它处于高电阻状态时,很容易积累一些静电荷。当达到一定水平时,GS 之间会形成高电压。MOS 管很容易击穿和损坏,还需要一个电阻器来固定电平。
我们之前已经讨论过提供排放路径。原因是 mos 管的 GS 中有一个寄生电容器。当电源关闭时,电阻器为寄生电容器提供放电路径。
#MOSFETs #resistors #semiconductor #circuit #science #switch #technology
Should NMOS or PMOS be used as the upper tube of the circuit?
08/28/2024 at 09:46 • 0 comments我们应该使用 NMOS 还是 PMOS 作为电路的上管?- YouTube 频道
有人说 NMOS 可以用作电路应用中的上管或下管。哪个更好?两者有什么区别?
众所周知,NMOS 和 PMOS 的电流方向相反,Vgs 具有一定的电压差。但是,NMOS 的 G 电位高于 S 电位 (5~10V),而 PMOS 的 S 电位高于 G 电位 (-5~-10V)。
这里,以 5V 的导通电压差为例,当使用 NMOS 作为下管时,S 极直接接地,将其固定到 5V 即可开启 G 极电压。NMOS
如果用 NMOS 作为上管,D 极接正电源,S 极的电压不固定,则无法确定控制 NMOS 导通的 G 极电压,因为 S 极对地的电压有两种状态,MOS 管切断时为低电平,导通时接近高电平 VCC。但是,当 NMOS 用作上管时,控制电路会更加复杂。在这种情况下,必须使用隔离电源进行控制。改用 PMOS 会简单得多。PMOS
使用 PMOS 作为上管时,S 极直接连接到电源 VCC,S 极电压固定,G 极电压只需比 S 极低 5V 即可导通;同样,如果采用 PMOS 作为下管,D 极接地,S 极电压不固定,无法确定控制极 G 极的电压,使用起来比较麻烦,需要隔离电压设计。因此,在电路中通常使用 PMOS 作为上管,NMOS 作为下管。
#MOSFET #electric #circuit
How to quickly identify whether the tube is NMOS or PMOS?
08/23/2024 at 08:44 • 0 commentsHow to distinguish whether the tube in your hand is N tube or P tube?
First, let's take the enhancement MOS tube as an example. This is the circuit symbol of the two:
You can see that the directions of the two arrows are inconsistent.
This arrow is its substrate, because the internal substrate and source of the MOS tube are connected together.
The biggest difference between the NMOS and PMOS circuit symbols lies in its substrate. The arrow of NMOS points to the gate, while the arrow of PMOS points back to the gate.
The direction of this arrow is related to the direction of the PN junction between the internal substrate and the channel inversion layer of the MOS tube.
Secondly, the body diodes of NMOS and PMOS are opposite.
The anode (i.e. positive pole) of the body diode of the NMOS tube is connected to the source, the anode of the body diode of the PMOS is connected to the drain, and the negative pole of the body diode is connected to the source.
So, how to distinguish the three pins of the MOS tube?
You can use a multimeter to test it. Here is a brief explanation.
Take a MOS tube packaged as TO220, which usually has a heat sink, and the heat sink will be connected to the drain. Use a multimeter to test which pin can be connected to the heat sink, which corresponds to the drain.
Because of the connection of the diode, there are diode characteristics between the drain and the source.
Therefore, when using a multimeter to test the drain and which pin can be connected in both forward and reverse directions, it is the source.
The rest is the gate.
In summary, there are two points:
1. The positive pole of the NMOS diode is generally connected to the source
2. The heat sink is connected to the drain
#MOSFETs #NMOS #PMOS
Why do MOS tubes need to be connected in parallel with a diode?
08/21/2024 at 08:21 • 0 commentsMOS has a body diode connected in parallel between the D and S poles, so why is this diode connected in parallel?
This starts with the process and structure of MOS. The diode is composed of a pair of PN junctions. The P-type region corresponds to the positive pole of the diode, the N-type region corresponds to the negative pole of the diode, and the PN junction is in the middle. SiO2 in the MOS tube itself is not conductive, so the driving pole G basically does not carry current.
In addition, the drain of the N-type region is connected to the middle P-type region and then to the source, which just forms a diode structure, so a diode is connected in parallel in the MOS symbol.
What is the use of this body diode?
In some scenarios, such as battery protection, after the lithium battery is over-discharged, the protection function will be turned on: turn off the discharge MOS. When the charger is plugged in, the MOS body diode is used to make the circuit conductive and the system work normally. However, in some scenarios, the existence of this diode is undesirable because it may cause leakage between the S pole and the D pole.
False Turn-On in MOSFET Driving Circuit and Countermeasures
08/17/2024 at 06:33 • 0 commentsMOSFET is a switch controlled by gate voltage.
When the gate voltage is greater than the turn-on threshold, the MOSFET is turned on; when the gate voltage is lower than the turn-on threshold, the MOSFET is turned off.
In actual applications, due to the influence of other factors such as device and peripheral circuit parasitic parameters, the originally turned-off power device may be mistakenly turned on.
Today, let's talk about the mistaken turn-on of MOSFET in the drive circuit and its countermeasures.
Let's talk about two cases of mistaken turn-on: mistaken turn-on caused by Miller effect and mistaken turn-on caused by parasitic inductance.
False turn-on caused by Miller effect
When the MOSFET is turned off and then turned on, the Vds voltage (the maximum voltage that can be applied between the drain and the source) rises rapidly to produce a high dv/dt (the rate of change of the drain-source voltage during the switching transient), thereby generating a displacement current (igd) in the capacitor Cgd (Miller capacitor).
This displacement current will generate a voltage spike after flowing through . If this voltage spike exceeds the turn-on threshold of the MOSFET, the MOSFET will be turned on, causing the circuit to be turned on or even damaged.
Another type of false turn-on is caused by parasitic inductance on the line. As shown in the figure below, Ls is the parasitic inductance on the source of the MOSFET.
When the MOSFET is turned off quickly, the current decreases rapidly to produce a high di/dt, and then a negative voltage (VLS) is generated across the two ends of the parasitic inductance. If this VLS voltage exceeds the gate threshold of the MOSFET, the MOSFET will be turned on by mistake.
So, what methods do we have to deal with the phenomenon of MOSFET being turned on by mistake?
1. Adjust the gate drive resistor and capacitor
The turn-on/off speed of the MOSFET can be adjusted by adjusting the size of the gate drive resistor and capacitor: increase the gate drive resistor and capacitor to slow down the turn-on/off speed of the MOSFET, reduce dv/dt (di/dt) and thus reduce the gate voltage spike.
2. Add a transistor
A transistor can be placed near the gate of the power tube to prevent false opening during the shutdown period, effectively suppressing the false gate opening caused by the Miller effect.
3. Use an anti-parallel diode
The current in the inductor can disappear through the diode loop, thereby avoiding the generation of reverse potential.
#mosfet #semiconductor #electronics #Driving Circuit #Science Animation
VBP1254N MOSFET: Boosting high-power conversion and storage efficiency in renewable energy systems.
08/05/2024 at 09:39 • 0 commentsIn the context of the current global energy transition, the utilization rate of renewable energy continues to increase. Clean energy such as solar and wind energy has become an important part of the energy structure. However, there are still challenges to the efficient conversion and storage of these renewable energy sources VBP1254N MOSFETs were introduced by VBsemi because their excellent performance and reliability are key factors in solving these problems.
High-efficiency inverter core
The inverter is an important equipment that converts direct current into alternating current, and is widely used in solar power generation systems and wind power generation systems. The emergence of VBP1254N provides strong support for the efficient energy conversion of inverters. Its drain-to-source voltage (VDS) of 250V and drain-to-source current (ID) capability of 60A enable MOSFETs to handle high-power power conversion.
In addition, VBP1254N uses advanced trench technology to provide low on-resistance (RDS(on)). When VGS=10V, the typical value is only 40mΩ. This feature significantly reduces energy loss, improves the conversion efficiency of the inverter, helps the system maintain low heat accumulation at high power output, and extends the life of the equipment.
A reliable choice for battery management systemsIn renewable energy systems, the battery management system (BMS) is critical to the performance of energy storage devices. VBP1254N is a reliable choice for battery management systems due to its stable performance and high threshold voltage (Vth, 3.5V typical). MOSFETs can effectively control the current during charging and discharging to ensure the safe and efficient operation of the battery pack under different working conditions.
Its ±20V gate-to-source voltage (VGS) capability enables VBP1254N to operate reliably under extreme conditions. This is particularly important for fast response and high reliability requirements in energy storage systems, ensuring that the system can quickly adjust the current under various load conditions, avoid overcharging or overdischarging the battery, and prolong the battery life.
Application prospects and advantages
The high performance of this VBP1254N makes its use in renewable energy systems very promising. Whether it's an inverter or a battery management system, this MOSFET performs well. Its excellent performance in high-power energy conversion and energy storage applications perfectly overcomes the relevant technical difficulties and provides a solid guarantee for the efficiency and reliability of the energy system.
Detailed parameter description1. **Product model**:VBP1254N
2. **Package**: TO247
3. **Configuration**: Unipolar
4. **Polarity**: N channel
5. Drain Source Voltage (VDS): 250V
6. Gate-to-Source Voltage (VGS): ±20V
7. Threshold voltage (Vth, typical): 3.5V
8. On-resistance (RDS(on)@VGS = 10V, typical: 40mΩ
9.**Drain current (ID)**: 60A
10.**Technology**: Trench
11. **Seamless replacement model**: IXTH50N25T, IRFP4229Examples of other areas of application for this product
1. Industrial Automation: VBP1254N can be used for motor drives and control systems in industrial automation. Its high current handling capability and low on-resistance make it ideal for high-efficiency motor drives. Whether in factory automation equipment or robot control, the equipment provides reliable power transmission and stable performance.
VBP1254N perform well in power management modules, especially in high-efficiency switching power supplies and DC-DC converters. Its low on-resistance and high threshold voltage guarantee high efficiency and system stability for energy transfer, making it a core component of an efficient power management system.
Read more -
How to reduce the crossover distortion of push-pull circuits?
08/01/2024 at 09:57 • 0 commentsWe know that push-pull circuits come in many types, such as class A or class B amplifiers. Class B amplifiers are the ones used in practical applications. They are more efficient than class A, but they are often affected by crossover distortion.
When the signal is distorted at 0V, the transistor will provide a voltage of 0.7v at the base-emitter junction before turning on. When the AC input voltage is applied to the push-pull amplifier, it increases from 0 until it reaches 0.7V, and the transistor remains off without any output.
So why does crossover distortion occur when VIN reaches zero? (Class B amplifier)
In fact, transistors Q1 and Q2 cannot be turned on at the same time. If Q1 is turned on, VIN must be greater than Vout, and if Q2 is turned on, Vin must be less than Vout. If VIN is equal to zero, Vout must also be equal to zero.
When VIN increases from zero, the output voltage Vout will also remain at zero. Until V IN is less than 0.7V, the output voltage shows a dead zone, and the same situation will occur when V IN starts to decrease from zero.
How to reduce the crossover distortion of the push-pull transistor circuit?
It can be corrected by using two diodes that are turned on at the transistor position, that is, the class AB amplifier circuit.
It uses the characteristics of both. From 0V to 0.7V, the diode is biased in the on state to make up for the 0.7 V loss of the emitter follower. At this time, the transistor has no signal at the base, which solves the crossover distortion problem.
In addition, it can also be achieved by reducing the resistance value.
This is because the resistor RB1 controls the current of D1. The smaller RB1 is, the greater the current is, that is, the greater the voltage of the diode is, so when there is no input signal, the Vbe will be greater. This increased deviation will further reduce the distortion.
However, the specific application situation is still based on the actual circuit design.
VBGP1201N: Ideal for electric vehicle charging stations
07/26/2024 at 06:58 • 0 commentsVBGP1201N, a dedicated MOSFET for electric vehicle (EV) charging piles, guarantees your charging efficiency and system stability
In the design and application of electric vehicle (EV) charging piles, choosing the right MOSFET is the key. As one of the core components of the charging pile system, the performance of the MOSFET directly affects the charging efficiency, system stability and long life of the equipment. VBsemi's VBGP1201N power MOSFET has become an ideal choice in the field of electric vehicle charging piles with its excellent technical characteristics and performance advantages. This article will focus on the application of VBGP1201N in electric vehicle charging piles, analyze how it improves charging efficiency, ensures system stability, and the actual application scenarios in charging pile design.
---VBGP1201N core technical parameters
VBGP1201N is an N-channel MOSFET in a TO247 package with a 200V withstand voltage and a ±20V gate-source voltage. Its typical threshold voltage (Vthtyp) is 4V, and the on-resistance (RDS(on)@VGS=10Vtyp) is only 8.5 mΩ.
Voltage Withstand (VDS)
- 200V voltage withstand: The VBGP1201N is able to operate stably under high voltage conditions, which is critical for electric vehicle charging piles. Charging piles usually need to handle higher voltages when performing power conversion. The high voltage withstand capability of the VBGP1201N ensures that there will be no breakdown under these high voltage environments, thereby ensuring the safety and reliability of the charging process.
Gate-Source Voltage (VGS)
- ±20V gate-source voltage range: This feature provides great flexibility in circuit design, allowing designers to adjust the switching characteristics of the MOSFET according to actual needs. This design flexibility is very important for circuit optimization and performance adjustment of charging piles, which can better adapt to different operating conditions and circuit configurations.
Typical Threshold Voltage (Vthtyp)
- 4V typical threshold voltage: The low threshold voltage means that the VBGP1201N can achieve stable switching action at a lower gate drive voltage, thereby improving switching efficiency. This is particularly important under the high efficiency requirements of charging piles, which can reduce power loss and increase charging speed.
On-resistance (RDS(on)@VGS=10Vtyp)
- Low on-resistance of 8.5 mΩ: This feature reduces energy loss during power transmission, reduces heat generation, and helps improve charging efficiency. This is particularly prominent in charging piles, because low on-resistance can reduce power loss and improve the energy utilization of the overall system.
Continuous drain current (ID)
- High drain current capability of 120A: The VBGP1201N can support high current charging requirements, which makes it excel in high-power charging applications. The high current carrying capacity ensures the stability of the charging pile under fast charging and high load conditions, preventing overheating and performance degradation.
---Advantages of VBGP1201N in electric vehicle charging piles
System stability of electric vehicle charging piles is crucial to ensure safe and reliable charging. VBGP1201N uses advanced SGT (Silicon-Germanium Technology) technology, which makes it excel in handling high power and high temperature environments.
Improve charging efficiency
Charging efficiency is a key indicator in electric vehicle charging piles. The low on-resistance (8.5 mΩ) of VBGP1201N can effectively reduce the power loss caused by on-resistance during charging. The efficiency of the charging pile directly affects the charging time and energy consumption. VBGP1201N can improve charging efficiency by reducing power loss, thereby shortening charging time and reducing energy consumption. This high-efficiency MOSFET is particularly important for fast charging technology and can meet the needs of modern electric vehicles for fast charging....
Read more -
How does the bootstrap capacitor of the Boot circuit work?
07/20/2024 at 06:22 • 0 comments我们知道,降压电路一般需要一个“顶管”来控制它,而这种提高自身电压的实现主要取决于一个电容器,即自举电容器。
那么这个电容器是如何实现其功能的呢?
例如,在MOS的GS之间连接一个小电容器。MOS在电容器未导通时为其充电。当MOS导通时,当S极电压升高时,上述驱动器的电源电压会自动升高。这时,驱动器的输出电压也随之增加,并连接到顶管的G极。换言之,G极产生高电压,G极和S极之间有足够的电压差Vgs,因此顶管MOS继续导通。
在充电过程中,IC会禁止上下管同时接通,以防止直接导通。也就是说,上管关断,下管导通,然后二极管D1和自举电容C1形成充电电路。
输入功率通过D1、C1、下管,最后到达地(电源的负极),形成一个回路给电容器充电,使电容器两侧的电压等于输入功率。
相反,当下管关闭时,前一个环路自然被切断,D1处于反向切断状态。此时,电容器将保持电压连续变化,Vc电压将随着放电而逐渐降低,而不会突然变化。
但是,在充电过程中,由于电容器已经充电,Vc电压大约为Vin,因此上管的Vgs也等于输入电源,该电压足以打开上管。
这样就完成了PWM循环,这是自举电容器的充放电过程。
该电路使用两个MOS管,因此选择合适的MOS管非常重要。这里推荐使用威壁型号VB1330,它具有更低的内阻和更高的开关速度。综合考虑各种参数和性能,保证电路的稳定运行和优越的性能。
A new option for breaking through the high-voltage field: VBM115MR03
07/17/2024 at 09:52 • 0 commentsVBsemi is proud to introduce the new TO220 package VBM115MR03 designed specifically for high-voltage applications. With its excellent performance and reliability, this product has become an ideal alternative to traditional high-voltage products.
Excellent performance:
- Ultra-high withstand voltage: The VBM115MR03 design supports voltages up to 1500V to ensure stable operation in harsh high-voltage environments and ensure the safety and reliability of the system.
- Very low on-resistance: The low on-resistance of only 6000 milliohms effectively reduces energy consumption and heat dissipation requirements, improves system efficiency, and extends equipment life.
- Powerful current-carrying capacity: The maximum current reaches 3A, allowing VBM115MR03 to easily handle the high load requirements in most industrial and consumer electronics applications and ensure stable operation.
- With its excellent performance, VBM115MR03 has become the first choice for engineers designing high-voltage circuits. It is widely used in industrial automation, power conversion, medical equipment, electric vehicle charging systems, and other fields, with extraordinary reliability and capability.
Benefits & Highlights:
- Wide compatibility: VBM115MR03 has excellent compatibility and can directly replace a variety of high-voltage products, including but not limited to IRFBG30, SiHFBG30, IXTP3N120, etc., providing engineers with greater flexibility and choice.
- Stable and reliable: After strict quality control and comprehensive performance testing, it ensures that the VBM115MR03 maintains stable electrical performance and reliability in long-term use, reducing maintenance costs and risks.
- Diverse applications: VBM115MR03 are widely used in key fields such as industrial control systems, power converters, medical equipment, and electric vehicle charging systems, providing efficient and reliable solutions for various application scenarios.
- With these advantages, VBM115MR03 stands out in high-voltage circuit design and is ideal for engineers to choose a reliable solution.
Applications:
- VBM115MR03 are widely used in a number of key areas, including but not limited to the following:
- Industrial automation control system: In industrial automation, VBM115MR03 is the core component of motor drive, power management and electrical control system to ensure the reliable operation of equipment in high-voltage environments.
- Power conversion and inverter: As a key component of power converters and inverters, VBM115MR03 can efficiently convert and manage electrical energy, and are suitable for solar inverters, grid-connected and off-grid energy systems, ensuring stable and efficient energy conversion.
- Medical devices: In medical devices, VBM115MR03 are used for high-voltage power management, precision control circuits, and electrical isolation to ensure the safe operation and precise control of medical devices, including imaging equipment, surgical instruments, and monitoring equipment.
EV Charging Systems: VBM115MR03 EV charging systems provide charging efficiency and circuit safety, support fast charging and long-term use, and meet the stringent requirements of the EV market for efficient energy management and reliability.
Read more -
Miller effect of MOS tube: Is it really useless?
07/10/2024 at 05:55 • 0 comments在一些高频开关电路中,MOS管的米勒效应具有延长开关频率、增加功耗和降低系统稳定性等令人不快的缺点。如下图所示,t2和t3之间有一小块平坦的台阶,蓝色的直线部分就是“米勒平台”。
MOS管传导(米勒效应):
当MOSFET导通时,Vds开始下降,Id开始上升,此时MOSFET进入饱和区;但由于米勒效应,Vgs在一段时间内不会上升,此时Id已经达到最大值,Vds继续下降,直到米勒电容充满电,Vgs上升到驱动电压的值。此时,MOSFET进入电阻区域,此时Vds完全下降,导通结束。
米勒效应:由于米勒电容阻止了Vgs的上升,也防止了Vds的下降,这将延长损耗时间并增加损耗。
下图左图是MOS管的电路符号图,右图是MOS管的等效型号。米勒电容如图所示
Cgs:GS寄生电容
Cgd:GD寄生电容
输入电容 Ciss = Cgs + Cgd
输出电容 Coss = Cgd + Cds
反向传递电容 Crss = Cgd
米勒效应是指在反相放大作用下,输入输出之间的分布电容Cgs放大等效输入电容值的影响。米勒效应将形成一个米勒平台。
米勒效应的缺点:
从第一张图中可以看出,在感性负载下,由于米勒效应,MOS管的开关过程明显延长。MOS管的D极和S极重叠的时间越长,导通损耗就越大。由于MOS管的制造工艺,米勒电容必然存在,因此无法完全消除。
但是,我们可以通过降低栅极电阻Rg来减少米勒效应的影响。可以看出,R1越小,gs充电越快,MOS管导通越快。
然而,米勒效应真的没用吗?
我们知道,任何事物都有两面性,米勒效应的存在必然如此。
我们可以利用米勒效应来达到电路启动缓慢的目的。
通过增加MOS管的栅极电阻,并在MOS管的G-D极之间并联一个大电容器,可以人为地延长米勒阶跃。
下图中的电路增加了栅极电阻和 G-D 极点之间的并联电容,增加了米勒阶跃,并将输出波形转换为三角脉冲。 -
The moment the PMOS switch is turned on, the inrush current is too large and the PMOS burns out...
06/26/2024 at 09:48 • 0 comments说到MOS管烧坏,通常是因为它在SOA工作空间中不工作,也有MOS管过流的情况。
例如,该电路中PMOS晶体管的最大允许电流为50A,而MOS晶体管导通时最大电流达到80+,则电流非常大。
此时,PMOS 被过度指定,我们可以在 SOA 曲线上看到它不在 SOA 范围内工作,这将导致 PMOS 损坏。
那么,如果您选择更高电流的PMOS呢?当然可以,但成本会更高。
我们可以选择调整外围电阻或电容,使PMOS导通更慢,从而降低电流。
例如,在调整R1、R2和gs之间的跳线电容时,当Cgs调整到1uF时,Ids的最大值仅为40A,就电流而言是可以的,符合80%的降额。
(50 安培 * 0.8 = 40 安培)。
接下来,我们来看一下功率,从SOA曲线来看,MOS管的开启时间约为1ms,此时最大功率为280W。
芯片的正常热阻为122°F/W,最高结温可达302°F。
假设环境温度为 77°F,那么 1ms 可以承受的瞬时功率约为 357W。
这里PMOS的实际功率是280W,没有超过限制,这意味着它在SOA领域正常工作。
因此,当MOS晶体管在转动时电流冲击较大时,可以适当调整Cgs电容,使PMOS在SOA区域工作,可以避免MOS损坏的问题。
