| nand2 -> nand3 | ! (A & B) | ! (A & B & C) |
Depuis nand2 on ajoute :
- Haut
- 1 pmos en parallèle(OR)
- Bas
- 1 nmos en série(AND)
| nand3 -> aoi_2_1 | X = (A & B) !(X | C) |
- Haut
- 1 pmos en série(AND).
- Bas
- 1 nmos en parallèle(OR).
| nand3 -> aoi_2_1 -> aoi_2_2 | X = (A & B) Y = (C & D) ! (X | Y) |
- Haut
- 2 pmos parallèle(OR) en série(AND).
- Bas
- 2 nmos série(AND) en parallèle(OR).
| aoai_3_2_1 | X = (A & B & C) Y = (D & E) Z = ( X | Y) ! ( Z & F) |
Ce circuit contient :
- Haut
- 3 pmos parallèle(OR).
- 2 pmos parallèle(OR) en série(AND) du OR.
- 1 pmos en parallèle(OR) des 3 gates du dessus.
- Bas
- 3 nmos série(AND).
- 2 nmos série(AND) en parallèle(OR) du AND.
- 1 nmos en série(AND) des 3 gates du dessous.
| mixed_NAND |
- Haut
- 2 pmos série(AND) en parallèle (OR) du OR
- Bas
- 2 nmos série(AND)
- 2 nmos parallèle(OR) en série(AND) du AND
| mixed_NOR |
Et on inverse mixed_NAND !
- Haut
- 2 nmos série(AND) en série(AND) du OR
- Bas
- 2 pmos série(AND)
- 2 pmos parallèle(OR) en parallèle (OR) du AND
Constat :
- Ajouter un cmos en séries reviens a ajouter une gate AND.
- Ajouter un cmos parallèles reviens a ajouter une gate OR.
- Ajouter 2 cmos (AND / OR) en série(AND) ou en parallèle(OR), reviens a ajouter 2 gates.
- Toute jonction entre nmos et pmos donne lieu a une inversion du résultat.
- Le dernier niveau est l'inverter (il met automatiquement fin au circuit).
- Inclure une NAND ou une NOR dans un niveau implique un inverseur (fin du circuit).
- L'on peux utiliser ces inverseurs afin de concevoir une combinaison de gates qui mélange les and et les OR dans le même niveaux !
- Cependant cela reviens a utiliser 3 porte logique, et n'est donc d'aucun intérêt.
I have think with a matrix !
I have start a experimental project where you enter your algebre and its make your configuration.
The last gate has 4 transistors in series on the lower leg... so it must be used sparingly I guess.
But the others aoi_3_1_1 and aoi_3_2 are good arguments to extend #Libre Gates to support a LU5.
Yes its true !
If you start with this logic, you can extend without end your LU (aoai_3_2_1)
Using some graph theory, it might be possible to enumerate all configurations of series and parallel arrangements up to X transistors in series...
Oh wait, it's a trap ! you got my gears started and now I have to do it :-(
