Changing the power supply on the screen
2 days ago • 0 commentsI've changed the display's power supply. I originally connected it directly to the mini PC, but the image occasionally flickered due to a power shortage. I added a 12V to 5V converter directly from the power supply.
STL PARTS
02/26/2025 at 21:45 • 0 comments -
Analog adjustments
02/25/2025 at 13:15 • 0 comments -
Video finish project
02/25/2025 at 13:12 • 0 comments -
Connection diagram
02/24/2025 at 14:40 • 0 comments -
Finish pictures
02/23/2025 at 16:52 • 0 comments -
Finish project
02/23/2025 at 16:44 • 0 comments -
Cost summary
02/20/2025 at 10:20 • 0 comments -
Assembly completed
02/20/2025 at 06:41 • 0 commentsI've had problems with the power cable for the screen. It kept flickering and wouldn't turn on. I'm waiting to be able to change it and fix the stadium so I can start enjoying it.
Details spanish translate
02/19/2025 at 15:25 • 0 comments🕹️ Controles y Mecánicas con el Trackball
El uso del trackball era la clave de la experiencia de Tehkan World Cup. Este control permitía maniobras más naturales y rápidas en comparación con los tradicionales joysticks.
🏃 Movimiento de los jugadores
- Girar el trackball suavemente hacía que el jugador caminara.
- Girarlo rápido aumentaba la velocidad, permitiendo correr.
- Cambiar bruscamente de dirección hacía que los jugadores se desmarcaran más rápido.
⚽ Tiros y Pases
Para ejecutar disparos o pases, los jugadores golpeaban el trackball con diferentes intensidades y direcciones:
- Pase corto 🟢: Un golpe suave hacia la dirección deseada permitía hacer pases rasos y precisos.
- Disparo potente 🔥: Un giro rápido del trackball y un golpe fuerte generaban tiros potentes.
- Efecto en el balón 🔄: Si se giraba el trackball en diagonal o en forma circular justo antes del disparo, el balón tomaba efecto, lo que confundía al portero rival.
- Globo o vaselina 🏹: Golpeando el trackball de abajo hacia arriba con un movimiento seco, el balón se elevaba, logrando tiros bombeados.
🔥 Trucos y Estrategias Populares
🎯 Disparo Imparable desde la Banda
- Si se corría hacia el borde del área y se giraba el trackball rápidamente en diagonal hacia adentro, se podía lanzar un tiro cruzado casi imparable para el portero.
🌀 Efecto Banana (Curva Letal)
- Haciendo un giro semicircular con el trackball antes del disparo, el balón tomaba una curva espectacular, engañando al portero.
💨 Carrera Relámpago
- Girando el trackball con ambas manos al máximo, los jugadores alcanzaban su velocidad máxima, logrando superar a defensas lentos.
🥅 Gol Olímpico (Desde el Córner)
- Si se giraba el trackball con efecto justo en un saque de esquina, el balón podía entrar directo en la portería.
🏆 Curiosidades y Anécdotas
🔥 Batallas Épicas en Arcades Era común ver a jugadores completamente metidos en el juego, golpeando los trackballs con fuerza para ganar velocidad y potencia en los tiros. Algunos incluso envolvían sus dedos en cinta adhesiva o usaban guantes para evitar ampollas tras largas sesiones.
🎮 Máquinas Rotos y Trackballs Dañados Debido al frenético uso, muchas máquinas sufrían desperfectos en los trackballs. En algunos salones recreativos, los dueños colocaban advertencias para que los jugadores no golpearan con demasiada fuerza.
⚽ Origen de las Rivalidades En muchos arcades, Tehkan World Cup se convirtió en un punto de competencia feroz. Se organizaban torneos informales, donde los mejores jugadores eran desafiados constantemente por nuevos retadores.
📜 Legado y Relevancia
Tehkan World Cup no solo fue un éxito en su época, sino que también sentó las bases para futuros juegos de fútbol arcade. Su sistema de control innovador y su ritmo frenético inspiraron títulos como Tecmo World Cup '90 y la icónica saga Super Sidekicks de SNK.
Su impacto sigue vivo en la memoria de quienes disfrutaron de las tardes de arcade golpeando trackballs con todas sus fuerzas, buscando ese gol épico. 😆⚽
