Hexapod
It's a six legged walking robot
It's an automatic hexapod
Justificación del diseño
El diseño está basado en un insecto por lo que se utilizo un hexapod con el objetivo de mantener la estabilidad asegurando que siempre haya como mínimo 3 puntos de apoyo.
Se opto por utiliza nada mas 2 grados de libertad, esto con el objetivo de reducir el peso del robot ya que se utilizan menos motores. Como se muestra en el siguiente link se puede lograr un movimiento bastante fluido con tan solo 2 grados de libertad. Al agregar uno mas se puede lograr un mayor control del mismo, pero esto se compensa con el diseño mecánico del robot.
Hexapod_Original_Trayectoria.mp4
En éste video se muestra el hexapod original ejecutando las trayectorias, debido a problemas con la simulación y la física del robot no se pudo utilizar el original en las simulaciones, por lo que se creo uno en webots con geometrías básicas.
MPEG-4 Video - 3.80 MB - 05/11/2021 at 01:42
Download
Giro_Derecha.mp4
Video del hexapod girando hacia la derecha
MPEG-4 Video - 7.45 MB - 05/11/2021 at 01:39
Download
Hexapod_Camino_Adelante.mp4
Video del hexapod caminando hacia delante (Los videos se resubieron debido a un error con la generación de los mismos)
MPEG-4 Video - 8.85 MB - 05/11/2021 at 01:39
Download
Hexapod_Camino_Atras.mp4
Video del hexapod caminando hacia atrás
MPEG-4 Video - 8.29 MB - 05/11/2021 at 01:39
Download
Giro_Izquierda.mp4
Video del hexapod girando hacia la izquierda
MPEG-4 Video - 6.99 MB - 05/11/2021 at 01:39
Download
View all 27 files
  • Detalle sobre la generación y ejecución de trayectorias
    laz1780305/10/2021 at 04:25 0 comments
    Para obtener las trayectorias primero se implementa una matriz base para luego hace un cambio de matriz por medio de cinemática directa para cada pierna del robot, se aplica cinemática deferencial para finalmente utilizar cinemática inversa con la cual se generan las trayectorias obteniendo el jacobiano
    El patrón de movimiento utilizado el de parábola para Hexapod ya que este no es tan preciso pero el sistema también no requiere que lo sea porque las patas no tienen muchos grados de libertad. Los limites se dictaron por el sistema mecánico y físico del hexapod, estos límites se consideraron en Matlab para obtener las trayectorias tomando en cuenta el torque máximo de los servos y el movimiento de estos. Fue complicado definir el torque máximo teniendo en cuanta varias constantes físicas que nos daba el diseño por lo que se limitó bastante la velocidad a la que este se desplazaba. También el peso del robot fue un factor complicado de liderar ya que en los calculo anteriores nos daba que si funcionaria, pero ya en la simulación fue algo distinto por lo que definir lo limites fue aún mas complicado.
  • Simulación Hexapod
    Héctor04/19/2021 at 06:11 0 comments
    Se subieron los archivos de matlab de cinemática directa, inversa, posición de las patas del hexapod y simulación de la posición de las mismas
  • BOM
    Héctor03/15/2021 at 02:29 0 comments
    Se agregó el costo de las piezas a utilizar para la parte electrónica del hexapod como un archivo .xlsx
    Bill of Materials
  • Esquemático Electrónico Hexapod
    Héctor03/15/2021 at 02:27 0 comments
    Se subió a files el archivo pdf con el esquemático electrónico de las conexiones necesarias para el correcto funcionamiento del hexapod, incluyendo el ATPMega del arduino, los motores servos, los reguladores de voltaje y las baterías a utilizar, además de los capacitores, resistencias y osciladores
    Esquemático del Diseño Electrónico
  • Trade Study Microcontrolador
    laz1780303/10/2021 at 17:40 0 comments
    Criterio Peso (%)ArduinoNotaTiva CNota
    Lenguaje de programación 30%Arduino c++5C3
    Consumo eléctrico 20%98.43 mA350 mA5
    Cantidad de PWM20%6485
    Precio 15%Q755Q2752
    Costo inicial 15%Q05Q05
    Total
    88%2279%20
    Con este Trade Study se llegó a la conclusión de que la mejor opción a utilizar es el Arduino por lo que este será el controlador que utilizaremos en el Hexapod.
  • Selección de fuente de potencia, validada con el power budget
    laz1780303/10/2021 at 16:52 0 comments
    ElementoCantidadCapacidad c/uTotal
    Servo sg9012650 mA7,800 mA
    Arduino Uno146 mA46 mA
    Bateria AA43000 mAh12,000 mAh
    Bateria 9v1565 mAh565 mAh
    Se encontró que el servo sg90 funciona con una corriente de 650 mA cuando el servo se encuentra bajo un torque, así mismo encontramos que la capacidad de una sola batería AA recargable es de 3000 mAh. Si tomamos la corriente total demandada por los 12 servos, esto nos da un total de 7,800 mA. Ya que se utilizarán 4 baterías, se tiene a la disposición 12,000 mAh por lo que para calcular el tiempo de operación del robot tomamos la capacidad de las baterías y la dividimos dentro de la corriente demandada por todos los servos.
    Esto nos da 1 hora y 32 minutos de operación efectiva a 6V lo cual cumple con el requerimiento con un tiempo de operación mínimo de 30 minutos.
    En cuanto al Arduino que consume en promedio 46 mA, este será alimentado por una batería alcalina de 9V con una capacidad de 565 mAh.
    Esto nos da un tiempo de operación de 12 horas y 17 minutos.
  • Planos Mecánicos
    Héctor02/21/2021 at 00:45 0 comments
    Se agregaron los planos mecánicos de las piezas a manufacturar del hexapod
  • Validación de la selección de motores
    laz1780302/17/2021 at 17:38 0 comments
    Se seleccionaron los motores servo sg90, los cuales al investigar su hoja de datos nos dan un torque máximo de 16.7 oz/in lo cual se traduce en 0.118 Nm.
    Para calcular el toque al que los servos estarán sometidos se tuvo que encontrar la masa total del hexapod con todos sus componentes.
    Servo sg90--- 10.6g C/U----- Total 127.2g
    Arduino Uno--- 25g
    Batería 9v--- 45g
    Batería AA--- 26g C/U ----- Total 104g
    Peso del diseño en inventos con MDF y PLA  261g
    Esto nos da una masa toral del robot de 562.2g o 0.5622 Kg
    Esto lo multiplicamos por la gravedad para obtener la fuerza.
    Se divide en 6 por cada pata
    Y con el dato de la distancia del donde se sujeta el servo hasta el punto de apoyo la cual es de 73.68 mm o 0.07368 m en su punto máximo, obtenemos el torque.
    Ya que el torque aplicado es menor al que puede entregar el servo, concluimos que estos servos son idóneos para esta aplicación.
  • Entrada inicial
    Héctor02/17/2021 at 16:54 0 comments
    Se subió el diseño inicial del hexapod con los ensambles de los motores servo, las patas y el tablero donde irá el arduino y demás electrónica.
View all 9 project logs
Rich text editor
